Zhiyun Crane M2S : le Crane M2 s'améliore pour moins cher que le M3
21 mars 2022 par magazinevideo
Annoncé discrètement, le Zhiyun Crane M2S est une version optimisée du Crane M2 sorti il y a plus de 2 ans 1/2. On retrouve le principe d'une triple compatibilité qui a fait le succès de cette série : compatible avec les GoPro, smartphones et boîtiers photo-vidéo légers avec optique courte. On retrouve aussi les mouvements principaux tels que le Pan Follow, Follow, Lock, POV, Vortex, Go. À noter aussi : la présence d'un écran tactile OLED de 0,66 pouce, utile pour les réglages.
C'est aussi une alternative au récent Crane-M3 (voir test), Zhiyun cherchant visiblement à conquérir tous les segments possibles. Le M2S se différencie du M3 par un prix 33% moindre (299€ au lieu de 399€) et reste plus léger (549 grammes au lieu de 700 grammes) et donc plus "agile".
Le Crane M2S, et c'est là où ça se complique un peu, supporte des charges utiles plus élevées que son prédécesseur ((jusqu'à 1 kilo au lieu de 720 grammes) mais l'encombrement reste plus réduit : les dimensions sont de 240 x 150 x 68 mm sur le M2S contre 267 x 138 x 69 mm sur le M2, restant au-dessous du M3 avec ses 280 x 157 mm x 75 mm. De toute évidence, Zhiyun semble avoir amélioré les moteurs, permettant de supporter une plus grand charge mais l'encombrement reste limité à des boitiers petits avec focale courte.
On devra donc se "limiter" à fixer un boîtier de type A7SIII au maximum avec optique légère (tel qu'un zoom n'excédant pas 12-35mm) alors qu'un M3 sera capable de supporter un boîtier un peu plus gros avec optique légère, c'est à dire tous les compacts et appareils photo hybrides et même certains boîtiers Plein Format.
Le M3 dispose dispose aussi d'une base d'extenion pour trépied et la faculté de raccorder un micro par une entrée mcro déidée, deux aspects qui n'existent pas sur le M2S.
La prise en mains du manche diffère aussi légèrement, le M3 ayant plus de préhension, et le Joystick diffère aussi par sa forme : il semble plus souple, plus fin sur le M3.
D'après un premier témoignage (du testeur Mark Wiemels), les moteurs du Crane-M3 supportent mieux les optiques-zooms quelle que soit la position du zoom. Le M2S aura une tolérance moins grande. Mais un prochain firmware pourrait améliorer ce point.
Pourquoi préférer un M2S plutôt qu'un M2 ?
-Le M2S intègre une lampe haute puissance comme sur le M3. Grâce à la technologie Lumen Amplifier, elle revendique 1000 lumens, c'est plus que sur le M3 ! Cela devrait donc permettre d'éclairer au moins une pièce de 20 mètres carrés. La lumière réglable est sur 5 niveaux et est fournie avec 4 filtres colorés (Bleu, rouge, orange et jaune) comme sur le M3.
--Le CRANE-M2S est équipé du nouveau plateau à dégagement rapide (Quick Release) Zhiyun en version 4.0, identique à celui du M3 ((voir test). Son gros avantage est la faculté de pouvoir dégager l'appareil fixé rapidement, pour le retirer ou en fixer un autre.
-La durée de vie de la batterie du M2S s'avère plus longue et le temps de charge est plus rapide. La batterie du M2 tenait déjà 7 heures théoriques pour un temps de charge de 2 heures, ce qui n'était pas si mal. Celle du M2S (1150 mAh) est poussée à 10-10,5 heures pour un temps de recharge réduit à 1,5 heures. Disons que cela permet - dans un usage normal - de tenir plusieurs jours sans recharger le Gimbal.
-On peut charger l'appareil pendant qu'il est en marche. Un atout toutefois minime, limité à des besoins bien spécifiques.
-Les ports ont été remplacés par de l'USB-C, la norme actuelle.
Enfin, une version Combo équivalente du Crane M3, est proposée avec :
-pince pour smartphone,
-sac de transport avec espaces dédiés de rangement,
-lumière d'appoint grande puissance intégrée,
Prix et Disponibilité Crane M2S :
Version Standard : 299 euros
Version Combo : 379 euros (au lieu de 489 euros sur le M3)
Disponibilité : sur précommande
Actu - Zhiyun lance son stabilisateur Smooth S5 AI
Actu - Torches LED pros Zhiyun FIVERAY M20 & M20C
Actu - Test complet stabilisateur Zhiyun Crane-M 3S
Upgrade du M 3 au M 3S
