(Test) le Mic Mini de DJI fait le maximum
26 novembre 2024 par magazinevideo - Mis à jour le 02 janvier 2025
Après le DJI Mic 2 (voir test), micro HF lancé début 2024, DJI ose le DJI Mic Mini : comme son nom l'indique, il s'agit d'un micro HF au design très compact, et au poids ultra léger puisqu'il ne pèse que 10 grammes (!), soit moins de la moitié du poids du DJI Mic 2. Un concept idéal pour capturer du contenu en déplacement et assurer une certaine discrétion. Rien de pire en effet qu'un micro émetteur trop gros qui pendouille sur le col de veste d'un interviewé par exemple. Cette légèreté autorise plusieurs méthodes de port qui allègent le poids sur un col de t-shirt ou de pull-over. On peut le fixer à des vêtements à l'aide d'aimants ou en pinçant le vêtement.
Polyvalence du Mic Mini
Le DJI Mic Mini fonctionne de manière polyvalente, c'est à dire en association avec des boîtiers photo, des smartphones (avec ou sans récepteur), des ordinateurs, des drones (comme le Neo de DJI), et des caméras Osmo Action / Pocket. L’émetteur DJI Mic Mini peut se connecter à l’Osmo Action 5 Pro, à l’Osmo Action 4 ou à l’Osmo Pocket 3 sans récepteur. Dans tous les cas, le récepteur (ou l'appareil qui sert de récepteur) peut être appairé à deux émetteurs simultanément.
Pour les dronistes, c'est encore mieux : on peut très bien imaginer de connecter l’application DJI Fly au drone DJI Neo et au DJI Mic Mini via Bluetooth pour enregistrer de l’audio et le superposer aux séquences aériennes. D'après DJI, l’application permet d’éliminer le bruit des hélices (!), de fusionner les pistes audio avec les séquences et d’assurer un excellent son même lors de la prise de vue de vlogs à basse altitude.
Enfin, en cas de connexion à une caméra via le câble audio de caméra (TRS de 3,5 mm), ile DJI MIc Mini prend en charge la mise sous/hors tension synchronisée avec la caméra.
Mini mais il fait le maximum
Malgré son caractère "chétif", le DJI Mic Mini est capable d'un enregistrement omnidirectionnel avec une transmission longue portée allant jusqu'à 400 mètres, associé à des capacités anti-interférence.
Le DJI MIc MIni sait aussi effectuer une suppression du bruit à deux niveaux, ce qui permet de capter des sons dans deux types de lieux : soit des lieux calmes intérieurs, mais parasités par un ventilateur ou de la réverbération (Niveau "Basique"), soit dans un environnement bruyant comme le hall d'une salle (Niveau "Elevé"). Dans les deux cas, on conserve peu ou prou la clarté des voix humaines. Et on peut en plus opter pour la bonnette antivent en cas de vent fort en extérieur.
Parmi les fonctionnalités innovantes, on recense aussi une limitation automatique pour éviter l'écrêtage et les distorsions du son. Le récepteur dispose par ailleurs d'une molette qui permet d'ajuster le gain rapidement. Jusqu'à 5 options de niveaux sont disponibles pour contrôler l’entrée du son capturé.
On trouve aussi des fonctionnalités bien pratiques comme l'enregistrement à deux canaux (Mono et Stéréo), offrant de séparer l’audio des deux émetteurs ou de le combiner en une seule piste. Toutes les combinatoires sont ainsi possibles.
Autonomie, design
L'autonomie du Mic Mini est annoncée comme remarquable puisqu'elle peut atteindre jusqu'à 48 heures d'utilisation avec un boîtier pleinement chargé. Cela profitera aux podcasters qui souhaitent diffuser en direct durant des événements prolongés. Comme sur d'autres produits DJI, en cas de panne d'énergie, une charge rapide de cinq minutes peut fournir une heure d’utilisation supplémentaire. Si on a davantage de temps, le récepteur et l’émetteur sont entièrement chargés en environ 100 et 90 minutes respectivement. Petite astuce enfin : l’émetteur entre automatiquement en mode Veille en l’absence de détection de signal du récepteur, ce qui fait gagner un peu en autonomie.
On peut aussi paramétrer les micros dans l'application DJI Mimo pour définir une mise hors tension automatique après une période de temps spécifiée, évitant ainsi d’avoir une batterie déchargée.
Côté design, le boîtier de charge tout-en-un ressemble à celui qu'on connaît bien chez DJI, stockant à la fois deux émetteurs, un récepteur, des adaptateurs pour téléphone mobile et des bonnettes anti-vent.
Prix et Disponibilité
• Le DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + boîtier de recharge) est vendu au prix de 169 €, et comprend un récepteur DJI Mic Mini, deux émetteurs DJI Mic Mini (noir absolu), un boîtier de recharge DJI Mic Mini, un câble audio de caméra DJI Mic Mini (TRS de 3,5 mm), un adaptateur pour téléphone mobile DJI Mic Mini (Type-C), un câble de recharge USB-C DJI Mic Mini, quatre bonnettes anti-vent DJI Mic Mini, deux clips magnétiques DJI Mic Mini et une pochette de transport DJI Mic Mini.
• Le DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX + boîtier de recharge) est vendu au prix de 89 €, et comprend un récepteur DJI Mic Mini, un émetteur DJI Mic Mini (noir absolu), un câble audio de caméra DJI Mic Mini (TRS de 3,5 mm), un adaptateur pour téléphone mobile DJI Mic Mini (Type-C), deux bonnettes anti-vent DJI Mic Mini, un clip magnétique DJI Mic Mini, une pochette de transport compacte DJI Mic Mini, un câble de recharge du séparateur DJI Mic Mini et un Dock de recharge pour émetteur DJI Mic Mini.
L’émetteur DJI Mic Mini (noir absolu) et l’émetteur DJI Mic Mini (blanc arctique) peuvent également être achetés séparément au prix de 59 € chacun. Le boîtier de recharge DJI Mic Mini est vendu au prix de 49 €.
Disponibilité : actuelle
Actu - Le DJI Osmo 360 II sous tous les angles
Actu - Test de la DJI Osmo Pocket 4P
Vidéo - Vidéo-test DJI Pocket 4P
Fiche technique caméscope - DJI OSMO POCKET 4P
