Manfrotto lance PIXI, le mini trépied pour COI
23 juin 2013 par Thierry Philippon
PIXI est un support conçu pour les COI (Compacts à Objectifs Interchangeables), appareils qui ont actuellement le vent en poupe. Le support est léger, portable et facile à utiliser. C'est un trépied, mais fermé il s’utilise comme une poignée permettant de prendre des photos (ou des vidéos) par-dessus la foule d’un concert ou les invités d’une fête par exemple. Il est en en acier inoxydable avec des pieds caoutchoutés garantissant une assise stable et antidéparante.
Un mécanisme à bouton poussoir permet de positionner et verrouiller la rotule en un mouvement rapide et intuitif. On enfonce ce simple bouton pour libérer la rotule et la positionner afin que le sujet à photographier soit bien cadré. En relâchant le bouton, la rotule est automatiquement bloquée dans la position choisie. La rotule peut être inclinée selon un angle de 35° sur l'axe vertical et de 360° sur l'axe horizontal.
Le PIXI est compatible avec un grand nombre d'appareils numériques (pas de vis 1/4) : iPhone (grâce au KLYP de Manfrotto), appareils compacts, COI et même reflex numériques entrée de gamme. Avec les reflex, la stabilité dépend du poids de l'appareil (boîtier 650 g maxi et distance focale de 85 mm maxi). PIXI pèse 230 g, mesure 13,5 cm ouvert et 18,5 cm fermé.
- Disponible au prix de 24,90€ TTC
- Disponible en noir (blanc fin 2013)
le trépied carbone léger
Actu - Test du trépied pro Benro KH26NL
Article - Test terrain trépied Benro KH26NL
Actu - Benro lance 2 Kits Trépieds Vidéo KH à 250 et 350 euros
