Benro lance 2 Kits Trépieds Vidéo KH à 250 et 350 euros
30 août 2016 par magazinevideo
Benro, fabricant dont nous avons testé déjà quelques modèles comme l'Aero Travel 4, lance deux nouveaux kits de trépied vidéo d'entrée de gamme (Benro KH25N et KH26NL) en remplacement du modèle populaire AD71FK5. Les deux trépieds valent respectivement 250 et 350 euros, des prix particulièrement attractifs comparés à ceux des ténors du secteur (Manfrotto).
Les deux kits offrent, selon le fabricant, des mouvements précis et en douceur pour le panoramique et l'inclinaison. Les deux kits disposent d'un bol de 60mm et un niveau à bulle sur la tête. Un bras panoramique interchangeable permet une utilisation de la main droite ou de la gauche.
Les trépieds sont conçus plutôt pour les caméras numériques compactes, les HDSLR, ou encore les caméras avec des longues focales jusqu'à 5kg.
Le trépied KH25N a une hauteur dépliée minimale de 73.4cm et une hauteur maxi de 155cm. Le trépied plié fait 77.4cm, le rendant relativement facile à transporter.
Le trépied KH26NL, plus imposant, a une hauteur minimum de 86cm et une hauteur maxi de 182cm. Le trépied plié fait 89.4cm.
Voici en résumé :
Parmi les particularismes, on note :
-des vis papillon à verrouillage rapide des jambes à double tubes,
-Un étui rembourré inclus avec chaque kit
Les kits comprennent : un kit de trépied KH25N ou KH26NL, un plateau coulissant QR11, un bras panoramique BS07, un étui de transport avec une sangle et une garantie de 5 ans.
Voici une vidéo complémentaire :
Actu - Test du trépied pro Benro KH26NL
Vidéo - Vidéo-démo Benro KH26NL
Article - Test terrain trépied Benro KH26NL
Vidéo - Vidéo-démo Benro Aero S2 et S4
