HC-X2 / HC-X20 : Panasonic lance 2 camescopes pour prosumers
08 septembre 2022 par magazinevideo
Deux nouveaux camescopes légers (pour du pro), une denrée rare, font une incursion chez Panasonic, les HC-X2 / et HC-X20. Ils sont proposés autour de 2500-3200 euros, un tarif ciblant les petites structures, et probablement, certains amateurs passionnés. Panasonic met l'accent sur une utilisation visant plutôt "les tournages d’actualités, d’interviews ou d’événements". Mais les usages sont en fait bien plus larges, selon le profil de chacun.
Cette sortie de deux modèles est la preuve, ce qu'on savait déjà, que les fabricants considèrent la "niche" des camescopes pour prosumers, toujours demandeuse de nouveaux produits. La tendance peut varier selon les pays (au Japon très peu, en Europe beaucoup par exemple) mais globalement, il existe toujours une demande pour ce type de produits, même à faible dose.
Les HC-X2 / HC-X20 peuvent être considérés comme les successeurs du HC-X1 sorti en... 2016 !
Panasonic HC-X20
Voici le résumé des caractéristiques de ces 2 nouveaux camescopes, accompagnées de quelques remarques.
Caractéristiques détaillées
-Capteur MOS type 1’’de 15.3MP. En soi, le "grand" capteur 1 pouce n'est pas une innovation puisque le HC-X1, fin 2016, en était déjà pourvu. Avec 15,3 Mp, la densité du capteur est plus grande. Le capteur peut enregistrer en UHD sans recadrer.
-Optique grand angle 24,5 mm, Télé 490mm, zoom optique 20x (F2.8-4.5) : c'était déjà, à tous points de vue, les caractéristiques du prédécesseur. Une belle optique à priori.
-Stabilisation 5 axes HYBRID O.I.S.+ Ball : un stabilisateur amélioré optique et électronique. Les tests montreront si le camescope tient la route à main levée au zoom 20x.
-Poids : 2,490 kilos. Dimensions : 173 x 195 x 344 mm.
-Enregistrement vidéo interne 4K 30p/25p 4:2:2 10bits : la chauffe des boîtiers étant une préoccupation constante des fabricants, en MOV, MP4 et AVCHD, le 4K est limité au 30p en 4:2:2. Heureusement, les HC-X2 / HC-X20 intègrent aussi du HEVC (LongGOP/10 bits 4 :2:0/MOV) qui prend en charge l’enregistrement UHD 60p/50p à un débit élevé de 200Mbps. Le FHD bénéficie aussi du 50p.Par ailleurs, la sortie HDMI peut délivrer un enregistrement externe en 4:2:0 10 bit 4K 60p.
-Enregistrement Slow Motion FHD 120/100 ips et et le VFR (Fréquence d’images variable de 2 à 60/50 ips) à 60/50 ips : de beaux ralentis en perspective...
-nouveau codec HEVC : en théorie, des fichiers moins volumineux pour une qualité égale au H264.
-Live Streaming FHD : une nouveauté prometteuse qui n'existait pas sur le HC-X1, avec une variété de protocoles.
(suite caractéristiques)
-Autofocus 4K : l'AF Panasonic n'est pas réputé être le meilleur. L'AF est qualifié de "personnalisable". il faudra donc voir les résultats sur le terrain.
-affichage simultané sur l’écran LCD et le viseur : une bonne idée.
-triple bague manuelle : un point fort récurrent de Panasonic.
-entrée audio XLR à 2 canaux : indispensable pour connecter des micros pros.
-double fente pour carte SD : du classique en 2022 pour l'enregistrement Relais illimité. Nouveauté : l'Enregistrement en arrière-plan : Une carte SD peut être réglée en emplacement 2 pour enregistrer en continu, et une autre carte SD peut être réglée en emplacement 1 pour enregistrer les scènes avec REC activée ou désactivée.
-enregistrement illimité : preuve s'il en fallait qu'il s'agit bien d'un camescope !
-Wi-Fi intégré pour contrôle à distance sans fil ou contrôler l’objectif.
-Enregistrement audio haute résolution 48 kHz / 24 bits
-Détection de visage AF/AE
-14 boutons Fn (9 sur boîtier et 5 sur écran)
-écran LCD tactile de 3.5‘’ de 2760K points (x2 par rapport au HC-X1) : il s'agit d'un "grand" écran comparé aux classiques 3"" et 3,2''.
-viseur inclinable 0,39'' de 2360K points : un viseur de taille et résolution standard mais amélioré vs HC-X1.
-Assistance de mise au point (modes Agrandir, Contour et Zone),
-Zoom intelligent 24x en 4K et 32x en FHD.
-filtres ND sur Clair, 1/4, 1/16, 1/64
-sélecteurs de gain et de balance des blancs
-autonomie batterie enregistrement continu 3 heures et 50 minutes (HC-X2) / 4 heures et 25 minutes (HC-X20)
-Entrée audio XLR avec volume manuel, avec alimentation fantôme +48V/MIC/LINE sélectionnable, sur les deux canaux.
-USB-C 3.1 : une mise au normes actuelles assez logique.
-Correction des couleurs, Teinte peau, Détail Maître (ajuste le degré global d’amélioration du contour), Fichier Scène (Six ensembles de paramètres de qualité d’image sont prédéfinis dans les fichiers scène), Variété de modes gamma (huit modes, y compris deux gammas CINE-LIKE).
Différences HC-X20-HC-X2
Par rapport au HC-X20, le HC-X2 argue en plus des données suivantes :
-Profil V-Log 13 stops,
-Mode gamma HLG pour produire un contenu vidéo 4K HDR.
-Connexion SDI 3G.
-Timecode et connexion LAN (streaming FHD compatible RTSP / RTP / RTMP / RTMPS. Il est également possible d’enregistrer pendant le streaming sur les smartphones 5G via USB tethering.).
-Prise en charge de la connexion directe aux terminaux Ethernet et la sortie SDI / HDMI simultanée
-Enregistrement Double Codec : Enregistre des images simultanément dans deux formats différents (ex : Principal (UHD/FHD) et Secondaire (FHD)). Une fonctionnalité assez intéressante qui n'existe pas partout.
Prix et Disponibilité :
HC-X20E : 2499€
HC-X2E : 3199€
Disponibilité : Novembre 2022
Actu - Test du camescope Panasonic HC-X2
Vidéo - Vidéo-démo Panasonic HC-X2 / HC-X20
le successeur du HC-X1
Fiche technique caméscope - Panasonic HC-X20
