Magazinevideo > Actus > Actus vidéo
Garmin Virb X et Virb XE en approche
01 juin 2015 par Thierry Philippon
Garmin lance 2 caméras d’action, les VIRB X et VIRB XE destinées aux VTTistes, randonneurs, chasseurs, golfeurs, géocacheurs, mais aussi à bien d’autres activités de plein air. Retenez déjà que les VIRB X et VIRB XE, étanches à 50 mètres, ne nécessitent pas l’utilisation de caissons d’étanchéité.
A leur actif, ces caméras du leader des GPS, bien connu pour sa caméra Virb Elite testée dans nos colonnes, allient design compact et innovations technologiques, avec un éventail plus élargi de solutions de fixation.
Les VIRB X et XE offrent des modes vidéo et audio améliorés, ainsi qu’un nouveau dispositif nommé G‐Metrix. À l’aide de plusieurs capteurs intégrés et d’options sans fil, G‐Metrix capture les données comme la vitesse et la force d’accélération en temps réel et affiche des superpositions animées de ces données. Les outils G-metrix se composent d’un GPS haute sensibilité, d’un accéléromètre et d’un gyroscope, ainsi que des appareils et accessoires compatibles comme le moniteur HRM‐Run, la montre multisports fēnix 3 ou le capteur de puissance Vector. L’application (gratuite) VIRB Edit, fait le reste en générant automatiquement des vidéos rythmées et prêtes à être partagées grâce aux données G‐Metrix collectées par VIRB. Associé à l’horodatage GPS, VIRB Edit peut aussi synchroniser automatiquement les images tournées par plusieurs caméras.
Ce système permet, en superposant des données vectorielles, de montrer par exemple la puissance de sortie en vélo ou la vitesse d’accélération lors d’un vol acrobatique, ou encore une descente à ski ou afficher les accélérations et vitesses de pointe enregistrées sur une piste de course…
La VIRB X produit des images HD en 1080 p / 30 fps et 720 p / 60 fps avec les options ralenti et zoom.
La caméra la plus perfectionnée, la VIRB XE, filme en 1440p / 30 fps ou 1080p / 60 fps, avec super ralenti, stabilisation et différents niveaux de zoom. Elle argue de réglages manuels plus sophistiqués que sa petite soeur, à l’instar de l’équilibre des blancs, du contrôle de la netteté et des profils couleur, de la limite de sensibilité ISO et de l’écart d’exposition.
Particularité supplémentaire des VIRB XE et VIRB X, elles sont étanches jusqu’à 50 mètres et n’exigent aucun caisson externe. Dotées d’un objectif plat en verre hydrophobe, les images subaquatiques sont annoncées comme « claires », avec aucune gouttelette en entrée ou en sortie d’eau. Le son serait d’une grande clarté grâce à un nouveau micro et à la connectivité Bluetooth Audio pour les casques et micros compatibles Bluetooth.
Les VIRB X et XE sont aussi pourvues de nouveaux supports, avec un système de serrage à tête hexagonale antidérapante qui offrirait une résistance optimale aux vibrations.
Grâce au wifi intégré, les caméras VIRB X et XE peuvent se connecter à l’application VIRB Mobile pour smartphone ou tablette. VIRB Mobile donne entre autres accès à un streaming vidéo en direct, qui permet d’organiser et de visionner les différentes séquences enregistrées, de contrôler plusieurs caméras simultanément et même de monter et superposer rapidement des données G‐Metrix, afin de faciliter encore le chargement et le partage de leurs vidéos. De surcroît, une fois connectés à l’application mobile, les utilisateurs ne perdront plus jamais leur caméra grâce à la fonction de traçage VIRB qui enregistre sa dernière position GPS connue.
Les Garmin se caractérisent aussi par un bouton unique, ainsi les utilisateurs peuvent allumer, démarrer et arrêter leur Virb très simplement. Un autre bouton dédié permet de prendre des photos fixes, y compris quand la caméra est en train de filmer. Côté photo, les rafales de photos offrent du 12 mégapixels.
Les batteries amovibles sont annoncées pour une autonomie de deux heures à 1080 p et permettent de sauvegarder vidéos et données sur des cartes micro‐SD. Les caméras sont aussi équipées de connexions étanches pour que les utilisateurs puissent mettre en place les batterie, ou les recharger en toutes conditions.
Disponibilité VIRB X et XE : été 2015.
Prix VIRB X : 299€
Prix VIRB XE : 399€
Une vidéo pour mieux comprendre :
Vos avis !
hayabusa86 Invité
bonjour , mes vidéos sont fractionnées en plusieurs vidéos de 15 mn pourquoi ?
Thierry P. Invité
Cet espace n'est pas trop adapté à votre question. Vous filmez en continu peut-être, dans ce cas la caméra fractionne les fichiers tous les 4 Go. Si ce n'est pas ça, posez votre question dans le Forum http://forum.magazinevideo.com/forum/197-autres-caméras-embarquées/
Mik Invité
Bonjour Je reviens vers vous sur l'autonomie de la batterie. Gros soucis quand il fait froid, pas plus de 15mn si on laisse la cameras a l'exterieur. Un probleme important à ne pas laisser de coté pour ceux qui veulent l'utiliser à la neige
Thierry Philippon Invité
Si c'est bien la batterie d'origine, iI se peut que votre batterie soit insuffisamment rechargée car on ne voit pas bien le processus de charge. Pour notre part, nous avons constaté une autonomie d'environ 1 heure. Une division par 4 paraît anormalement "élevée", en général le froid fait baisser de 15 à 30% l'autonomie.
enzogarmin Invité
Bonjour bonne année à toute et tous. je suis nouveaux sur le forum et je viens d'aquérir une camera sportive gaemin virb x et j'aurais voulu savoir si c'était possible d'afficher les jauges de vitesse,accélléromètre... Et comment le faire si possible. merci d'avance et bonne soirée :)
Bonjour, oui jauge de vitesse et accéléromètre sont a priori normalement présents sur les 2 modèles (X et XE). Test prochainement.
jacques Invité
Bonjour, connaissez vous la date de commercialisation en France? Cordialement
Bonjour. Nous allons sonder notre contact. Mais chacun est encore un peu en vacances pour le moment. :)
jacques Invité
Bonjour, j'envisage d'acquérir une Caméra Garmin Virb XE, mais j'aimerais savoir si il est possible d'afficher la réduction kilométrique : t/km. Merci d'avance pour vos réponses
magazinevideo Invité
Si l'information n'est pas présente sur la documentation du produit, il faudra attendre les premiers tests. De mémoire, la Garmin Virb Elite que nous avons testée de possédait pas cette fonctionnalité.
