Magazinevideo > Actus > Actus multimédia
Enregistreur Zoom F3 : bientôt en Europe ?
21 janvier 2022 par magazinevideo
Vous connaissez l'enregistreur audio Zoom (non, pas l'application !) qui accompagne tant de vidéastes et preneurs de sons depuis tant d'années. Voir un exemple ici.
Surprise, après le Zoom F2, le fabricant japonais vient de présenter son nouveau mini-enregistreur de terrain professionnel (dénommé logiquement F3) qui, pour l'instant, ne sera disponible qu'au Japon.
Le F3 est compact, robuste mais surtout lilliputien puisqu'il ne mesure que 7,5 x 7,3 x 4,7 cm et pèse seulement 242 grammes. Malgré sa petite taille, il intègre deux entrées XLR symétriques indépendantes (avec mécanisme de verrouillage) et succède au Zoom F2 qui n'arborait qu'une seule mini prise.
Le F3 enregistre au format WAV en 32 bits avec une large plage dynamique. Les enregistrements restent ainsi utilisables même avec des variations soudaines de volume, sans nécessiter d'ajuster le niveau pendant l'enregistrement. La modulation peut être effectuée ultérieurement avec une application audio.
Techniquement, le F3 est muni de deux convertisseurs analogique-digital selon qu'on souhaite un faible gain ou un gain élevé. Le rapport signal / bruit reste élevé même dans des environnements bruyants. L'échantillonnage va jusqu'à 192 kHz / en 32 bits, au format WAV mono ou stéréo. il dispose d'une sortie casque et ligne avec contrôle de volume pour le connecteur 3,5 mm.
Le son s'enregistre sur carte mémoire microSDHC / microSDXC jusqu'à 1 To.
En pratique, le zoom F3 peut être indépendant, ou fixé directement à une perche grâce à sa fermeture velcro. L'alimentation provient soit de deux piles AA (prévues pour durer 8 heures), soit d'un adaptateur secteur en option ou via USB-C / PowerBank.
Parmi les points pratiques, on retrouve la fonction REC hold qui permet d'éviter toute erreur de manipulation pendant l'enregistrement. On peut bien entendu surveiller le signal d'entrée avec affichage de la forme d'onde en temps réel.
Le F3 dispose de plusieurs boutons de commande et l'affichage de l'état se fait via un écran LCD rétroéclairé (pour rappel le F2 est vendu sans écran).
Le F3 peut aussi être contrôlé à distance via l'application "iOS/Android F3 Control" et l'aide de l'adaptateur Bluetooth "BTA-1" (d'ici mars 2022).
Prix et disponibilité Europe : inconnus pour le moment.
