Compact expert Sony DSC-RX100 M7 : et de 7 !
28 juillet 2019 par magazinevideo
Et de 7 ! Mais jusqu'à quel chiffre Sony ira-t-il ? Le DSC-RX100 Mark VII (modèle DSC-RX100M7) reprend le concept de ses prédécesseurs même si le capteur empilé CMOS Exmor RS est qualifié de "nouveau". Il affiche toujours une diagonale de 1 pouce, la plus prisée aujourd'hui, et totalise 20,1 mégapixels, avec puce DRAM intégrée et la dernière génération des processeurs d'image BIONZ X. L'objectif ZEISS Vario-Sonnar n'a pas changé dans sa formule gagnante de 24 – 200 mm, ouvrant à F2.8 – F4.5.
Le Mark VII argue de dimensions toujours aussi compactes (102 mm x 58 mm x 43 mm) pour un poids de 302 grammes. Notez que l'écran 3 pouces de 921 Kp pivote à 180 degrés pour une utilisation facile lors de l'enregistrement de VLOGS. Il est tactile pour certaines opérations comme la mise au point mais étrangement, la navigation dans les Menus, comme pour le Mark VI, ne semble pas au programme ! En revanche, jusqu'à 4 touches sont assignables.
MISE AU POINT AMÉLIORÉE
Le RX100 M7 argue aussi - c'est une nouveauté de la version VII - de plusieurs améliorations de la mise au point : ainsi Sony s'enorgueillit de la mise au point la plus rapide au monde en (0,02 seconde) grâce à la détection de phase de 357 points et détection des contrastes de 425 points. Le Sony reprend selon le fabricant la rapidité de l’Alpha 9 avec jusqu'à 60 calculs de suivi AF/AE par seconde et un mode Rafale à 20 images par seconde sans voile noir et avec suivi AF/AE, ainsi qu'un nouveau mode « Single Burst Shooting », mode rafale pouvant atteindre une cadence de 90 images/s.
Enfin, autre nouveauté, on bénéficie du suivi et de la MAP auto en temps réel sur l'oeil, qu'il s'agisse d'humains ou d'animaux.
MODE ACTIF INTELLIGENT ET ENTRÉE MICRO 3,5mm
Côté vidéo intrinsèque, le RX100 Mark VII n'apporte que peu de nouveautés mais le Mark VI était déjà ultra complet (voir test vidéo)  : on retrouve logiquement le 4K/30p ou 25p en 60 ou 100 Mbps, ou le FullHD en 50p 50 Mbps, le format XAVC, le SteadyShot avec mode Actif qualifié de "8 fois plus efficace que le SteadyShot 4K Standard" (mais le recadrage est inévitable dans ce cas), l'enregistrement super ralenti jusqu'à 1 000 images/s, l'enregistrement des films en position verticale. Attention, pour rappel, un compact expert, n'est pas un camescope : non seulement il n'enregistre pas plus de 30 minutes d'affilée, de plus il est limité à 5 minutes consécutives en 4K, pour cause de risque de surchauffe.
Malgré tout, on notera une avancée de poids : une entrée Micro mini-jack qui permet par conséquent de raccorder un micro façon VLOG. Mais pour cela, il est nécessaire de disposer d'un accessoire supplémentaire, le RX100 VII ne posédant pas de griffe porte-accessoires. Par ailleurs, on peut déplorer l'absence de prise casque, obligeant à se repérer... visuellement ou en réécoutant la séquence sur le petit haut-parleur. Pas idéal.
VU DE PROFILS
Côté Profils, Sony fait bénéficier l'utilisateur du HDR (HLG) si utile pour des scènes où on perd du détail dans les noirs, S-Gamut3.Cine / S-Log3, et S-Gamut3/S-Log3.
La Prise de vue par intervalle pour du Time-lapse, complète ce dispositif. Enfin on notera la compatibilité avec le module de montage de l'application mobile Imaging Edge pour la stabilisation et le montage vidéo.
Le RX100 M7 est aussi un bon "communicant" avec votre smartphone via la compatibilité Wifi, Bluetooth 4.1 et NFC en téléchargeant l’application Imaging Edge Mobile. Sans parler de GPS (le RX100 en est dépourvu), Imaging Edge Mobile localise les photos de l’appareil par l'ajout d'une mention.
Le DSC-RX100 VII est toujours aussi horriblement dispendieux et au même tarif que le Mark VI : 1300 € ! Et sans UHS-II en prime.
Disponibilité : août 2019
en complément, une vidéo de DPReview (en anglais)
Vos avis !
avatar Kogoro Membre
Je l'ai, il fonctionne bien , neanmoins j'ai quelques petits problèmes avec, j'ai déja contacté le support technique Sony. Mon Rx100m7 a tendance a redemarrer tout seul sans aucune raison valable, par exemple, je suis en mode photo, je bidouille dans le menu, j'appuie sur le bouton photo pour rebasculer sur l'affichage photo et subitement, il redemarre (c'est aleatoireme) j'ai enregistré une vidéo ralentie, a la fin, il me met "veuillez patienter" et la bam, il redemarre, j'ai bien le fichier vidéo, il a bien été enregistré. Je ne sais pas si vous avez les mêmes problèmes avec vos boitier (redemarrage aléatoire de l'appareil de temps a autres) Si ce n'est pas le cas, je dispose peut être d'une unité deffectueuse :/ .
Alpinestar Invité
Je suis tellement dégoutté d’avoir mis une telle somme dans un Compact 4K pour qu'au final...Il ne puisse pas filmer plus de 5 min ! Un appareil photo à 1 300 €en 2019 qui ne filme pas plus de 5 min... Tous les téléphones nouvelle génération font mieux... Même ma Yi 4+ à quelques centaines d'euros fait le job : 4K stabilisée, pas de problème de focus, possibilité d'ajouter un jack, bonne autonomie, 4K sans limitation de durée... Si vous voulez faire que du vlogging, c'est à envisager : https://amzn.to/2LF3mrg Suis-je le seul embêté avec ça ?
avatar magazinevideo Membre
5 minutes, c'est le réglage par défaut mais on peut pousser en 4K à 30 minutes jusqu'à 30° et à 20 minutes jusqu'à 40°. Ajustez le réglage approprié "Tmp HORS tens. aut".
