Canon EOS R7 et R10 : des APS-C qui ne manquent pas d'R !
24 mai 2022 par magazinevideo
Après les Plein Format, place aux hybrides APS-C chez Canon ! Les nouveaux fantassins ont pour noms EOS R7 (le plus performant des deux) et EOS R10 (l'entrée de gamme, équivalent d'un 850D). Ils exploiteront la monture RF, déjà connue. On jugera l'opportunisme ou le réalisme de la marque qui réalise combien reste populaire le format APS-C cher à Sony, FujiFilm ou Nikon ? Dans le même temps, la marque avoue que ce format lui permet de proposer des appareils plus petits, et "prêts à dégainer". En effet, les deux modèles pèsent respectivement 612 grammes (Eos R7) et 429 grammes (Eos R10) seulement au complet, un poids que l'on peut qualifier de "plume". Ils sont protégés contre les intempéries ou la poussière. L'Eos R7 ne mesure que 13 x 9 x 9,2 cm et l'EOS R10, 12,25 x 8,78 x 8,34 cm.
La compacité semble aussi suggérer que Canon ne veut pas laisser sans réponse le format Micro-quatre-tiers de Panasonic et Olympus, muni d'un capteur de taille moyenne également.
Enfin, mais c'est passé sous silence, Canon peut ainsi proposer des optiques et des appareils photo un peu moins dispendieux que les Full Frame qui valent nu entre 2500 et 4900 euros selon modèle.
Canon semble ainsi s'adresser aux photographes animaliers et sportifs mais aussi aux anciens aficionados de la marque et aux nostalgiques. En effet, le fabricant évoque un parallèle technologique entre l'Eos R7 et la série EOS 7D (d'ailleurs le chiffre est similaire) qui avait rencontré un franc succès... en 2009, soit il y a environ 13 ans !
AUTOFOCUS, CAPTEURS
L'avancée marquante de l'Eos R7 par rapport à son ancêtre est sa vitesse de traitement et son autofocus dit "intelligent" (Dual Pixel CMOS AF II) qui hérite du savoir-faire des modèles pros de la gamme EOS R. Désormais, en 2022, l'Autofocus d'un boîtier peut suivre des véhicules, des animaux et des personnes, avec une capacité de détection supérieure.
L'EOS R7 dispose en plus d'un multi-contrôleur AF et d'une molette de commande combinés, pour accéder facilement et rapidement aux zones AF ou aux fonctions de lecture d’images.
Les capteurs APS-C des EOS R7 et R10 affichent respectivement 32,5 Mpx pour l'EOS R7 et 24,2 Mpx pour l'EOS R10.
Les deux modèles sont aptes à une mise au point automatique en basse lumière jusqu’à -5 IL et - 4 IL. La cadence de l'obturateur mécanique est de 15 im./sec tandis que l'obturateur électronique peut aller jusqu'à 30 im./sec. (EOS R7) ou 23 im./sec. (EOS R10).
Un traitement d’image à haute vitesse dont un mode rafale RAW à 30 im./sec., est assuré par le processeur DIGIC X.
Côté stabilisation du boîtier, l’EOS R7 bénéficie du système très performant IBIS, directement inspiré des EOS R6, EOS R5 et EOS R3. Canon évoque un gain en photo de 8 vitesses d’obturation. La stabilisation IBIS peut se combiner avec celle du stabilisateur optique de l’objectif et du stabilisateur électronique.
Enfin, une première, déjà en vigueur chez Panasonic : l’horizon peut être redressé.
PERFORMANCES VIDÉO
Côté vidéo, on trouve logiquement du 4K/60p (avec crop) ou du 4K/30p (sans crop). Celle-ci est obtenue par sur-échantillonnage depuis la 7K (EOS R7) ou la 6K (EOS R10). Une optimisation est par ailleurs possible par le mode HDR PQ en 4:2:2 10 bits en interne ou via la HDMI. Ajoutez un mode de recadrage complémentaire en 4K 60p (principe du téléconvertisseur) qui comme sur la série Lumix GH6, permet d'allonger la focale.
On trouve aussi du 120 i/s en FullHD.
Par ailleurs, les deux boîtiers sont capables d'enregistrer en illimité, avec la seule limite d'une heure d’acquisition maxi en 4K 60p (illimité en 30p).
Au programme également, l'adoption du Profil plat Canon Log 3 et du Gamut Cinema qui permettent un processus de montage et d’étalonnage professionnel, avec une très bonne dynamique à la clé.
Le viseur électronique 0,39'' affiche 2,36 millions de points et un grossissement de 1,15x. Grâce à la fonction de simulation de visée optique, les habitués des reflex et de leur visée optique devraient pouvoir passer à l'hybride Canon de manière fluide.
On note par ailleurs l’écran LCD orientable 2,95'' moyennement défini à 1,62 Millions de pixels. D'ailleurs Canon ne s'appesantit pas dessus.
À noter aussi :
-Les molettes de commandes personnalisables
-le bracketing de mise au point
-un flash intégré (sur l’EOS R10)
-un double logement pour cartes SD UHS-II,
-l’enregistrement de photos et de vidéos sur cartes différentes ou bien l’enregistrement d’un format différent sur chaque carte.
-une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Les créateurs peuvent -le contrôle du boîtier via l'application Canon Camera Connect via câble USB-C, ou connexion sans fil.
-une sortie HDMI propre pour le streaming ainsi que le streaming sur YouTube via image.canon.
-une nouvelle griffe porte-accessoires multifonctions (une première pour des boîtiers EOS APS-C) pour assurer la communication avec les nouveaux accessoires EOS R.
Les EOS R7 et R10 disposent de bagues d'adaptation pour être compatibles avec la gamme des objectifs Canon RF (26 modèles avec des focales allant de 5,2 mm à 1200 mm), mais on peut aussi exploiter des objectifs EF et EF-S.
En parallèle, deux nouveaux objectifs Canon RF-S sont lancés : un zoom ultra-compact, le RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM, et un zoom polyvalent, le RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM.
Ces objectifs sont équipés d’un stabilisateur d’image optique qui travaille de façon conjointe avec le système de stabilisation interne de l’EOS R7 et avec le stabilisateur vidéo numérique de l’EOS R10.
OFFRE DE LANCEMENT
Notez que la bague d’adaptation EF – EOS R sera offerte lors du lancement des EOS R7 et EOS R10. Celle-ci permet de connecter les optiques EF et EF-S à ces deux nouveaux hybrides et donc de permettre au possesseur d'un reflex de continuer à utiliser ses objectifs. La bague d’adaptation EF – EOS R sera incluse dans la boîte de l’EOS R7 & EOS R10 (boîtier et kits).
EOS R7 Boîtier nu (bague d'adaptation EF - EOS R incluse) : 1 499,99 €
Fin juin 2022
EOS R7 + RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM (bague d'adaptation EF - EOS R incluse) : 1 899,99 €
Fin juin 2022
EOS R10 Boîtier nu (bague d'adaptation EF - EOS R incluse) : 979,99 €
Fin juillet 2022
EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM (bague d'adaptation EF - EOS R incluse) : 1 099,99 €
Fin juillet 2022
EOS R10 + RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM (bague d'adaptation EF - EOS R incluse) : 1 379,99 €
Fin juillet 2022
RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM : 349,99 €
Fin juin 2022
RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM : 569,99 €
Fin juin 2022
Vidéo - Vidéo-démo Canon Eos R6 V
Article - Canon Eos R6 V
Fiche technique APN - Canon Eos R6 V
Actu - Canon Eos R6 V : taillé pour la vidéo
