Canon Legria HFS30
28 mars 2012 par magazinevideo.com
Modèle HD de la gamme 2011, le HFS30 est doté d'un gros capteur 1/2,6 pouce, d'une mémoire intégrée de 32 Go et s'avère capable d'enregistrer au taux maxi de 24 Mbps. Malgré sa petite taille, il est truffé de débrayages manuels, audio et gain compris, appuyé par une petite molette. Seule la position grand-angulaire contraint à l'achat d'un grand-angle. Sa qualité d'image est remarquable, même sans exploiter le débit maxi de 24 Mbps. A signaler aussi : un mode 25p, une torche, un Flash, une griffe, une prise micro, casque, ainsi qu'une fonction pré-enregistrement. Bref, un modèle très complet. |
| Points forts | Points faibles | Points discutables |
| Excellente qualité d'image (Canon DIGIC DV III). |
Pas de viseur. |
Chargeur intégré. |
| Débit à 24 Mbps en mode MXP. | Grand-angle modeste. | Filetage 58 mm. |
| Concept mémoire flash de 32 Go. | Suite logicielle incompatible Mac (pour la vidéo). | Zoom x10 seulement. |
| Ecran LCD tactile 3,5 pouce (8,8 cm) et 922 000 pixels. | Sensibilité moyenne (à confirmer). | |
| Durée élevée. | Obligation de brancher le secteur à chaque connexion sur PC (à confirmer). | |
| Molette de réglages assignable. | Carte mémoire et câble mini-HDMI non fournis (à confirmer). | |
| Gros capteur. | ||
| Prise Micro. | ||
| Prise casque (switch ??). | ||
| Conversion HD-SD depuis le caméscope. | ||
| Copie pratique mémoire embarquée-carte. | ||
| Réglage du niveau audio. | ||
| Stabilisateur optique motorisé. | ||
| Mini-griffe (propriétaire) | ||
| Dual record en 3264 x 2456 pixels. | ||
| Quick Start. | ||
| Torche vidéo intégrée. | ||
| Mode 25p. | ||
| Prise Lanc. | ||
| Modes AI, Snapshot optimisé et pré-enregistrement. |
(Canon Legria HFS30)
