Test DJI Pocket 2 + 50 fichiers natifs
19 octobre 2020 par magazinevideo
Après 2 ans de bons et loyaux services, la pétillante Osmo Pocket, avec sa minuscule nacelle stabilisée au design proche d'un robot humanoïde, revient sur le devant de la scène. Elle évacue le terme "Osmo" et se dénomme désormais DJI Pocket 2 mais reste bien dans la lignée de la précédente. À quelques détails près, on retrouve les mêmes fonctionnalités de base, pour un poids similaire (117 grammes), avec une même forme, coloris, autonomie (2 heures théoriques). Un même écran couleurs 1'' également, le même type de nacelle 3 axes, le même mode vidéo UHD 50p / 60p à 100 Mbit/s, et la même gamme de prix (369 €, soit 10 euros de plus pour la Pocket 2).
Enfin, tout comme la version de 2018, l'image et les fonctionnalités de la DJI Pocket 2 peuvent être contrôlées par smartphone au moyen d'un adaptateur ou à distance avec les accessoires Wi-Fi / Bluetooth.
Malgré ces fortes similitudes, le plus petit stabilisateur de poche évolue, mais seuls les tests affirmeront si la Pocket 2 progresse, ce qui est une autre question ! La première évolution majeure, c'est le changement de capteur, à savoir une cible 1/1.7” de 64 Mp qui vient remplacer le petit capteur 1/2,3'' de 12Mp de l'Osmo Pocket 1. La cible 1/1.7'' est même légèrement plus grande que celle du Mavic Air 2 (1/2'').
Il en découle une deuxième différence majeure : l'objectif peut s'élargir à 20mm, soit un angle de vue de 93° (au lieu de 26 mm / 80° sur la première Pocket). Ces deux aspects faisaient clairement partie des points faibles - ou du moins à améliorer - de la précédente Osmo Pocket de DJI. Voilà qui est donc réparé. La version Bundle (voir en bas de page) bénéficie en plus d'un grand-angle supplémentaire qui se fixe par aimantation.
La Pocket 2 bénéficie des évolutions des Mavic 2, Mavic Mini et Mavic Air 2, sortis entretemps. La mécanique du Gimbal ne peut qu'en être améliorée.
Enfin sa taille augmente très légèrement à 124.7 × 38.1 × 30 mm contre 121.9×36.9×28.6 mm.
RENOUVEAU DU CAPTEUR
Le capteur offre aussi à DJI un nouveau mode Photo de 16 ou 64 Megapixels dont il faudra voir les résultats plus concrètement. Quant à l'ouverture, elle s'enorgueillit d'un avantageux f/1.8, qui devrait favoriser la sensibilité mais cela reste à vérifier sur test. Question sensibilité d'ailleurs, la plage des ISO a été élargie, tant pour la photo que pour la vidéo, à 100-6400 Iso (au lieu de 100-3200). La vidéo HDR fait aussi son apparition, il faut dire qu'elle est très prisée des amateurs d'actioncams. En parallèle également, un Mode Pro qui offre de contrôler des paramètres avancés tels que l’ISO, la vitesse d’obturation, l’EV et le Mode Focus.
ZOOM, MINI-JOYSTICK, MINI-TRÉPIED
Laissé pour compte de ce type de stabilisateur, le zoom progresse aussi, ce qui est assez logique avec un capteur plus performant. il propose désormais un ratio 8x au maximum en 64 Mp (donc en mode Photo), ce qui est une amplification plutôt osée. Prudent sans doute, DJI évoque un zoom sans perte de qualité de X4 en 1080p/16 Mp. Ensuite l'amplification dépend de la résolution : en 2,7K, le zoom est de 3x et en 4K, il descend à 2x seulement.
Autre progrès, un mini-Joystick amovible, plus petit que sur les autres modèles, fait son apparition. Il se glisse dans le "rail" destiné au smartphone, et permet de gérer les mouvements du zoom et du Gimbal. C'est donc smartphone ou mini-joystick, mais pas les deux !
Autre nouveauté, l'AF. Le système de mise au point était déjà séduisant sur l'Osmo Pocket première génération dans la mesure où il permettait un léger flou d'arrière-plan (contrairement à la GoPro). Il s'annonce comme supérieur car il repose désormais sur un système Hybrid AF 2.0 mêlant détection de contraste et de phase. A priori, cette combinatoire ne peut pas faire de mal. Du bien, peut-être.
Enfin, dans la version Bundle, on bénéficie d'un mini-trépied qui faisait défaut à l'Osmo Pocket. Sans quoi, la Pocket2 risque de se "casser la figure" quand on la positionne debout.
AUDIO REPENSÉ
L'audio fait carrément partie des changements profonds de la Pocket 2 parmi lesquels on trouve l'adoption de 4 capsules audio (DJI Matrix Stereo), qui permettent d'améliorer l'Audio Directionnel (Omnidirectionnel, Unidirectionnel ou Bidirectionnel), le Tracking sonore (le son s'adapte selon l'orientation de la caméra) ou encore l'Audio Zoom (le son s'amplifie au zoom à la façon de certains camescopes). On trouve aussi une réduction du vent. Il faut dire que l'audio de la première Pocket, sans être mauvais, méritait effectivement d'être amélioré. Le clou provient d'un micro sans fil avec bonnette anti-vent qui vient se clipser sur votre vêtement (façon Saramonic Blink), le récepteur se fixant à la base de la Pocket 2. Ce récepteur n'est disponible que dans la version Bundle ou au détail. Mais c'est un net progrès qu'il faudra tester.
La DJI Pocket 2 arbore par ailleurs un principe modulaire avec une base détachable pour recharger la Pocket 2 mais aussi visser un mini trépied ou tout élément possédant un pas de vis.
Enfin, un large choix d’accessoires font partie de la version Bundle (voir plus bas), et permettent de profiter de la DJI Pocket 2, dont un étui de recharge, un kit micro sans fil, une roue de contrôle, une barre d’extension, un objectif grand angle (15mm, 110°), un module sans fil et un système de support smartphone. Au détail sinon, on trouve jusqu'à 21 accessoires fabriqués par DJI comme des filtres ND, ou un adaptateur 3,5mm. Et c'est sans compter sur les accessoiristes tiers (comme Polar Pro) qui ont étoffé leur catalogue DJI depuis 2 ans.
La solution DJI Care Refresh est également proposée pour la Pocket 2 moyennant supplément tarifaire (39€). Sorte de SAV préventif, elle permet, en cas de casse, de se voir offrir jusqu'à 2 unités de remplacement par an d'un produit neuf ou comme neuf.
QUELQUES DÉFAUTS QUAND MÊME...
Malgré ce bilan globalement positif, quelques défauts persistent comme la batterie non-extractible, l'autonomie toujours limitée à 2 heures théoriques, l'angle de vue unique, l'absence de commande vocale, ou la nécessité d'activer la Pocket 2 avec l'application DJI Mimo au moyen d'une liaison USB-C ou Lightning (iPhone / iPad), empêchant les mobiles sans prise USB-C Android d'être compatibles (hors accessoire tiers). L'étanchéité n'est pas possible avec la caméra nue, il faut un caisson (qui existe).
En face de la GoPro qui vient de sortir la Hero9 Black, la Pocket2 de DJI gravit une nouvelle marche. La comparaison entre les deux produits n'en sera que plus intéressante.
Prix :
La DJI Pocket 2 est disponible sous deux options :
-La DJI Pocket 2 (369 €) comprend un mini joystick et un support trépied (1/4").
-Le Bundle Créateur DJI Pocket 2 (509 €) comprend un mini joystick, un support trépied (1/4”), un objectif grand angle, un micro sans fil avec bonnette anti-vent, une poignée multi-usage et un mini-trépied.
Disponibilité :
31 Octobre 2020.
Test DJI Pocket 2 contre Hero 9 Black (accès libre)
+ de 50 Fichiers natifs DJI Pocket 2 (accès Premium)
Actu - Le DJI Osmo 360 II sous tous les angles
Actu - Test de la DJI Osmo Pocket 4P
Vidéo - Vidéo-test DJI Pocket 4P
Fiche technique caméscope - DJI OSMO POCKET 4P
