Test complet : la vérité sur le RX0 M2 de Sony
20 août 2019 par Thierry P.
La Deuxième version de ce modèle cubique signée Sony est conçue de telle sorte que les VLOGGEURS (personnes qui font des Blogs en vidéo) se sentiront tout de suite à l'aise. Il faut dire que le nouveau venu est pourvu d'un stabilisateur, d'un écran articulé et du 4K en 30p / 25p. Un triple manque du prédécesseur. Et même mieux : pièce maîtresse, l'écran de 3,8 cm (type 1.5) et 230 400 points, est désormais inclinable à 180 degrés vers le haut (pour Vlogger) et à 90 degrés vers le bas.
Son prix élevé (800 euros) peut faire tiquer mais il se justifie selon Sony par le fait qu'il reprend nombre d'aspects des boîtiers Sony hauts de gamme, type DSC-RX100. Il innove même avec une entrée Micro 3,5mm. On retrouve par ailleurs le capteur Sony 1 pouce RS empilé de Sony de 15,3 Mp et le processeur BIONZ X. Notez l'optique grand-angle 24mm ouvrant à F/4, et la plage étendue de sensibilité allant de 80 à 12.800 ISO.
Il revendique une résistance à l'eau, à la poussière (IPX6), aux chutes (jusqu'à 2 mètres) et à la pression (jusqu'à 200 kilos).
L'enregistrement vidéo s'effectue en 4K 30p / 25p en 100 Mbps ou 60 Mbps ainsi que du100p / 120p en FullHD. Le nouveau venu dispose aussi du super ralenti HFR (960 /images/s / 1 000 /images/s), du s-Log2 et d'un enregistrement vidéo proxy simultané.
Le RX0 II est donc sur le papier une sacrée amélioration du prédécesseur. Mais j'ai voulu voulu voir si l'enthousiasme des youtubeurs qui avaient déjà testé rapidement le RX0 II, était si justifié, d'autant que des rumeurs font état d'une GoPro Hero8 avec écran relevé. Et si certaines critiques étaient fondées comme le prétendu arrêt systématique de l'écran après 1 minute d'enregistrement !
En tout cas, le test du Sony fut plein de surprises...
Test complet Sony RX0 M2 (accès Premium)
Fichiers natifs Sony RX0 M2 (accès Premium)
Actu - Test en ligne de l'Actioncam Osmo Action 4 de DJI
Actu - DJI Action 2 : l'actioncam modulaire
Actu - GoPro Hero 8 ou Hero 7 ? Le match des 2 actioncams
La caméra pour Vlogger
