Magazinevideo > Actus > Actus vidéo
Sony ZV-E10 : du Vlog à grand capteur et objectif interchangeable
27 juillet 2021 par magazinevideo
Avec le ZV-E10, compact sophistiqué, voici le retour du "face camera", ce culte du je vloggue, adulé par les uns, snobé par les autres. :) Sony n'en est pas à son premier coup d'essai. D'ailleurs le fabricant nippon réussit à innover : il perfectionne son ancien compact Vlog ZV-1 en sortant le premier appareil pour vloggers, à objectifs interchangeables Alpha. Il est évidemment basé sur la monture E de Sony.
Exit le format 1 pouce, trop petit, du prédécesseur, avec optique fixe, autre inconvénient. Le ZV-E10 dispose cette fois d'un grand capteur APS-C de 24,2 mégapixels (bokehs à revendre !) et un processeur d’image BIONZ X annoncé comme de qualité. La sensibilité du capteur s'étend entre 100 et 32000 Iso (Expand Iso : 50-51 200). Seule ombre à ce tableau : la stabilisation électronique n'est pas complétée par une stabilisation du capteur. Consolation, l'existence d'un mode Actif pour filmer en marchant et l'enregistrement de données gyroscopiques traitables en post-production.
OPTIQUES INTERCHANGEABLES
Côté optiques, on peut se contenter du 16-50mm proposé en kit qui est déjà très pratique et  peu onéreux à 850 euros tout compris. À défaut, l'optique conseillée par Sony est le très intéressant 10-18mm f/4.0. De quoi s'affranchir d'un des défauts du ZV-1 que magazinevideo avait remarqué : la focale grand-angle trop limitée (24mm du 24-70mm), qui obligeait à tendre le bras à bonne distance pour ne pas avoir le visage trop proche. Notez que Sony recommande aussi, en complément du 10-18mm, le 18-105mm. En effet, le ZV-E10, même s'il est dédié Vlog, reste un compact tous usages dont on peut se servir, sans poignée bien évidemment pour de la photo (ou vidéo) classique.
La nouvelle caméra pèse 343 grammes, un poids allégé de -13% par rapport à l'A6100 mais de +17% par rapport au précédent ZV-1. Ce n'est peut-être pas totalement négligeable à bout de bras, les tests le diront. La compacité est également augmentée (+16%).
HÉRITAGE
Hormis les nouveautés, l'héritage a du bon. Le ZV-E10 est doté du même écran LCD articulé que sur le ZV-1 qui était plutôt réussi dans une optique de Vlog. Le ZV-1 nous avait aussi habitués au « Floutage d’arrière-plan » et à la fonction « Présentation de produits », faisant varier la mise au point entre le visage d'un démonstrateur et l’objet à mettre en avant. Bonne nouvelle, ces deux fonctions sont reconduites sur le ZV-E10. L'expo ne démérite pas : celle de nouveau trublion bénéficie d'une correction automatique et du mode " Priorité aux visages".
La qualité habituelle de Sony en matière d'Autofocus permettrait aussi d'en faire bénéficier le ZV-E10 qui dispose d'une couverture de 425 points en détection de Phase. On retrouve l’AF Fast Hybrid et  l’AF sur l'oeil en temps réel en vidéo ainsi que leSuivi en temps réel. Sur écran, on peut aussi choisir la zone de mise au point. Enfin, l’utilisateur peut personnaliser les réglages de l’autofocus, notamment la vitesse de transition et le maintien sur le sujet.
Le ZV-E10 enregistre en XAVC-S haut débit à 100 Mbps. Il revendique aussi divers profils comme sur les boîtiers plus hauts de gamme, tels que le fameux mode Hybrid Log-Gamma (HDR), le s-log2 ou le S-Gamut3.Cine / S-Log3.
PORTÉE À MAIN LEVÉE DU ZV-E10
Pour tenir le ZV-E10, la même poignée-trépied télécommande sans fil Bluetooth que sur le ZV-1 existe (GP-VPT2BT, en option, 169€ ou en kit) avec un imposant bouton Movie. Elle fournit un accès aisé au zoom, au déclencheur et même à une touche personnalisable. Au-dessus du boîtier, on notera un nouveau bouton facilitateur de changement de modes (Photo/Vidéo/Ralenti et Accéléré).
Nouvelle fonction exclusive du ZV-E10, son levier de zoom à 8 vitesses, peut contrôler la focale optique des objectifs à zoom motorisé ou le Clear Image Zoom avec un objectif à focale fixe.
Le boîtier laisse le sommet de l'appareil accessible (MI Shoe) pour fixer un micro externe (ECM-W2BT) qui sera connecté à l'entrée jack 3,5mm. En complément, le micro directionnel à 3 capsules intégré est annoncé comme "cristallin", et fourni avec bonnette anti-vent dont on avait déjà pu apprécier l'efficacité sensible sur le ZV-1. Il existe même une sortie Jack 3,5mm pour connecter un casque.
Côté accessoires audio, Sony a sorti en 2021 un micro sans fil ECM-W2BT et un lavalier (cravate) ECM-LV1 qui prennent tout leur sens avec ce nouveau compact Sony.
Aux côtés de la prise HDMI, on remarque l'USB-C qui permet de faire du streaming tout en reliant le ZV-E10 à un ordinateur. Ainsi tout problème d'autonomie batterie ou d'enregistrement disparaît pour un usage en Vlog "à domicile".
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
  • -enregistrement 4K en 30/25/24p (en 4:2:0 8 bits). Pas de 50fps / 60fps.
  • -ralenti en Full HD 120p,
  • -autonomie jusqu’à 125 minutes ou 440 images
  • -port USB Type-C pour utiliser des batteries externes
  • -principe d'écran LCD mis en veille en le refermant.
  • -batterie NP-FW50 avec autonomie théorique de 120 minutes
  • -écran vari-angle.
  • -lissage des tons chairs
  • -webcam de qualité par connexion à un PC ou à un smartphone,
  • -grâce à l’application Imaging Edge Mobile de Sony, les utilisateurs peuvent transférer une sélection de photos et de vidéos vers un smartphone ou une tablette en Wi-Fi.
Prix / Disponibilité
  • Prix : 750 € / Dispo août 2021
  • Coloris : Noir et en blanc
  • Option : Kit ZV-E10 + zoom motorisé E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS : 850 €. / Dispo Fin août 2021
CONCLUSION
Certes le ZV-E10 n'est pas le seul concept pour Vlog, loin s'en faut. Chaque marque rivalise d'originalité sur ce terrain, à commencer par le petit poucet de DJI, la Pocket 2, moins polyvalent mais qui est un excellent outil pour vloggers tout comme la GoPro sur poignée bien évidemment. Mais le nouveau boîtier compact Sony ZV-E10 devient cette fois à la fois très polyvalent permettant de faire du reportage pourquoi pas, et très performant, la qualité de l'optique étant décisive. Un produit qui devrait faire parler de lui et qui n'impacte pas trop le budget personnel si on dispose déjà d'optiques Sony ou qu'on se contente du kit de base.
Fiche technique Sony ZV-E10
Nota Bene : ce produit vient juste d'être annoncé. il n'est pas encore testé mais le sera prochainement.
