Magazinevideo > Actus > Actus vidéo pro
SHX1, première caméra de cinéma compacte Lumix
18 novembre 2026 par magazinevideo
Le LUMIX AU-SHX1 est la première caméra de cinéma compacte de l’histoire de la marque LUMIX ; elle allie une qualité d’image 6K digne du cinéma, un autofocus capable de suivre le sujet et une stabilisation pour les prises de vue à main levée, le tout dans un format compact.
Disponible à partir de décembre 2026, le LUMIX SHX1 est équipé d’un capteur d’image CMOS plein format 6K (environ 24,1 MP) partiellement empilé avec un filtre passe-bas optique. Cela minimise le moiré et les fausses couleurs lors de la capture de motifs fins, tout en prenant en charge l’enregistrement à cadence élevée. Doté du moteur LUMIX le plus récent et de la nouvelle technologie de traitement d’image de Panasonic, le SHX1 traite rapidement des données vidéo de haute qualité et à haut débit, tout en réduisant la latence lors de la sortie vers un périphérique externe.
Le boîtier de forme cubique du SHX1 permet de le configurer aisément pour des prises de vue horizontales ou verticales, en utilisant des trépieds, des stabilisateurs, des cages ou des dispositifs multi-caméras. Il est doté d’un écran orientable qui peut être incliné vers le haut ou déployé sur le côté.
Le LUMIX SHX1 revendique un AF hybride de phase avec 779 points associé à une technologie d’IA avancée pour la détection précise des yeux et du visage. Le stabilisateur d’image intégré au boîtier (BIS) sur 5 axes réduit les vibrations de l’appareil, même lorsque vous utilisez des objectifs dépourvus de la technologie de stabilisation optique (OIS). Aux focales de type téléobjectif, le SHX1 assure une stabilisation de l’image au niveau du boîtier et de l’objectif.
Le SHX1 dispose de sorties 12G-SDI et HDMI, d’entrée/sortie timecode, et d’un enregistrement audio interne 32 bits à flot via l’entrée micro 3,5 mm. Le SHX1 prend également en charge les batteries micro V-mount.  La conception thermique du SHX1 permet une durée d’enregistrement illimitée, jusqu’à une résolution 4K 120p.
Avec un double ISO natif et un boost de plage dynamique, le SHX1 atteint 15 stops  de plage dynamique en V-Log. Le LUMIX SHX1 est doté du profil ARRI LogC3 préinstallé, permettant aux utilisateurs de choisir entre V-Log et ARRI LogC3.
Le SHX1 propose l’enregistrement en mode « Open Gate », incluant le format Blackmagic RAW 6K 24p, une première pour un appareil LUMIX. Parmi les formats d’enregistrement standards, il prend également en charge le 6K 30p / 5.1K 60p 4:2:0 10 bits, ainsi qu’en 3.8K 48p 4:2:2 10 bits comme nouvelle option.
Acteur de premier plan dans le domaine du tournage anamorphique, le LUMIX SHX1 intègre aussi une fonction d’affichage avec correction de la déformation verticale (desqueeze).
Pour la post-production, le SHX1 prend en charge deux formats RAW sans nécessiter d’enregistreur externe ; il s’agit par ailleurs du premier appareil photo LUMIX à permettre l’enregistrement au format Blackmagic RAW directement sur un SSD externe. Parmi les formats d’enregistrement standards, il prend également en charge le 6K 30p / 5,1K 60p 4:2:0 10 bits, avec le 3,8K 48p 4:2:2 10 bits comme nouvelle option.
L’unité de production en direct AU-LPU1, prévue pour une sortie au premier semestre de l’année 2027, combinera trois fonctions clés pour la production en temps réel qui nécessitaient auparavant plusieurs appareils : synchronisation, connectivité et télécommande. Le LPU1 comprend :
• Prise en charge des protocoles IP courants, permettant une intégration fluide avec les caméras PTZ Panasonic.
• Un terminal Genlock IN qui maintient plusieurs caméras entièrement synchronisées.
• Un terminal LAN prenant en charge l’alimentation PoE++.
• Compatibilité avec les contrôleurs de caméra à distance Panasonic et les têtes pan-tilt tierces, permettant d’utiliser la SHX1 comme caméra PTZ de qualité cinéma.
Panasonic sortira également deux accessoires optionnels en 2027 parmi lesquels l’AU-XHU1 qui permet l’enregistrement audio sur quatre canaux en format float 32 bits via la mini-jack stéréo 3,5 mm de l’appareil, ainsi qu’un enregistrement audio haute résolution (96 kHz/24 bits).
Prix : non communiqué
Disponibilité : décembre 2026
