Magazinevideo > Actus > Actus vidéo pro
Panasonic renouvelle sa gamme HC-X et AG-C
22 janvier 2025 par magazinevideo
Panasonic nous gratifie de 2 nouveaux camescopes, les HC-X1200 et HC-X1600, reprenant 5 ans après (!) le concept que l'on croyait disparu des HC-X1500 / HC-X2000
Les nouveaux venus s'inspirent de très près de leurs aînés (à une différence près de taille, voir plus loin) avec quelques caractéristiques mises au goût du jour comme les fonctions réseau Wi-Fi 5 Ghz (le HC-X2000 était limité au 2,4 GHz), l'USB-C ou l'amélioration de la résolution du viseur (pour le HC-X1600). Comme leurs aînés, ces camescopes "semi-pros" sont capables d'enregistrer en interne en 4K/50 (en 4:2:0), ils disposent d'un zoom x24, d'un grand-angle de 25mm et affichent 2 bagues manuelles (AF + zoom ou iris). Enfin, il convient d'ajouter que ce sont des camescopes, une niche que beaucoup de fabricants ont délaissée. Ce qui est rare et pas totalement démodé (en pro) est donc parfois précieux !
Caractéristiques HC-X1600
▪ Un poids de 1,2 kilos au complet et des dimensions de 129 x 93 x 267 mm.
▪ Capteur 1/2,5'' MOS 8.29 millions de pixels
▪ Zoom Optique 24x 4.12 – 98.9 mm, correspondant à un 25-600mm
▪ Ouverture F1.8-4.0
▪ Mode iZoom x32 en 4K et x48 en FHD.
▪ Enregistrement 4K 50/60p en 4:2:0 en interne
▪ Enregistrement externe 4:2:2 10 bit 4K 50/60p
▪ Enregistrement en HEVC en 4:2:0
▪ Viseur 0.39’’ 2 360K inclinable
▪ Écran 3,5’’ 2 760K tactile orientable
▪ Stabilisation 5 axes HYBRID "O.I.S. Ball"
▪ AutoFocus personnalisable
▪ Enregistrement Slow Motion FHD 120 ips
▪ Double bague manuelle triple fonction
▪ Filtres ND 1/4, 1/16, 1/64
▪ Fonction Live Streaming FHD
▪ Double slot SD
▪ Connectivité Wi-Fi 5GHz / 2,4 Ghz
▪ Connectique USB-C + HDMI type-A
▪ Charge/Alim. direct via USB-C
▪ Dissipation de la chaleur grâce à un ventilateur
Le viseur du HC-X1600 est conforme aux spécifications d'un camescope évolué, c'est donc une bonne nouvelle d'autant qu'il offrirait un affichage simultané LCD / EVF.
On trouve aussi un zoom à "faible vitesse améliorée" : c'est à dire que le zoom est capable d'être 2,8x plus lent que sur le modèle précédent.
La batterie rechargeable de 5900 mAh devrait permettre une autonomie confortable. La durée est non précisée mais l'ancien camescope affichait 4,5 heures en continu.
Une différence de taille
Par ailleurs - et c'est la grosse différence avec les aînés HC-X1500 / HC-X2000 - d'une part le HC-X1600 n'est pas fourni d'origine avec l'unité poignée VW-HU1, vendue séparément (prix 273€ chez Digit-Photo). Ce qui explique partiellement l'écart de prix avec l'ancien modèle (à 2200 euros). Détachable, elle offre 2 connecteurs audio XLR, un contrôle audio et une lumière LED. De plus, elle dispose d'un levier de zoom à vitesse de zoom constante, réglable selon 7 paliers.
D'autre part, le HC-X1200, moins cher, n'est quant à lui pas compatible avec cette unité.
HC-X1200
Le HC-X1200 s'inspire du HC-X1600, pèse 100 grammes de moins (1,1 kilos) mais compte tenu du prix inférieur de 400 euros, il fait l'impasse sur les fonctions suivantes :
  • le viseur inclinable
  • l'enregistrement MOV en 4:2:2 10 bits
  • l'enregistrement interne en 4:2:2 10 bits
  • la diffusion en direct FHD
  • le Wi-Fi intégré (5GHz / 2,4 Ghz)
  • l'application dédiée HC ROP (prend en charge la visualisation en direct)
A vous de voir mais le HC-X1200 perd beaucoup de fonctions intéressantes en regard du HC-X1600.
Prix :
HC-X1600 : 1699 €
HC-X1200 : 1299 €
Disponibilité :
"courant 2025" (mise à jour date : avril 2025)
Et 2 autres modèles en pro
Notez que Panasonic décline ses deux modèles grand-publics également en versions pro AG-CX18 et AG-CX20. Panasonic avait déjà adopté ce principe dans le passé. Ces modèles professionnels se différencient d'une part par leur "unité de prise en main" (détachable) Panasonic VW-HU1 incluse d'office, équipée de 2 connecteurs XLR et d'une lampe LED d'appoint. Toutefois l'unité détachable est aussi disponible en option pour les modèles grands-publics.
D'autre part, les AG-CX18 et AG-CX20 offrent une sortie SDI (BNC) qui peut fonctionner simultanément avec la HDMI. Par ailleurs, AG-CX18 et AG-CX20 arborent une connectivité Ethernet et LAN câblé pour stabiliser le streaming en direct grâce au protocole IP SRT de nouvelle génération. Enfin, le CX20 supporte la connectivité IP NDI HX2, pour un streaming en direct de haute qualité et à faible latence.
Tous les nouveaux camescopes de Panasonic supportent les formats MOV, MP4 et AVCHD, tandis que le AG-CX20 (et lui seul) supporte le format microP2 (extension MXF) et l'enregistrement avec les codecs AVC-Intra/AVC-LongG. On note aussi un enregistrement possible à faible débit en FHD et MP4, prenant en charge les débits 28 Mbps, 24 Mbps et 20 Mbps.
Prix : NC.
Disponibilité : NC (courant 2025)
