Fiche technique du Panasonic HC-X1200
4H30 en continu (à confirmer) min
Capteur
8.29 millions de pixels
Carte mémoire
SDHC / SDXC
Catégorie
prosumer
Cible
1/2,5 ''
Compression
HEVC H264
Date de commercialisation
2025
Diamètre filetage
62 mm
Dimensions
129 x 93 x 209 mm
Divers
Ecran taille / résolution
3,5 '' - 2 760 000 px
Enreg. audio manuel
Oui
Enregistrement
[UHD] 3840x2160
59.94p/50.00p HEVC LongGOP 100M: approx. 100Mbps (VBR) 29.97p/25.00p/23.98p HEVC LongGOP 72M: approx. 72Mbps (VBR)
[UHD] 3840x2160
29.97p/25.00p/23.98p 420 LongGOP 72M: approx. 72Mbps (VBR)
[FHD] 1920x1080
59.94p/50.00p/23.98p/59.94i*/50.00i* 420 LongGOP 50M: approx. 50Mbps (VBR)
59.94p*/50.00p* LongGOP 28M: approx. 28Mbps (VBR)
23.98p* LongGOP 24M: approx. 24Mbps (VBR)
29.97p*/25.00p* LongGOP 20M: approx. 20Mbps (VBR)
*à ajouter lors de la mise à jour firmware
[PS] 1920x1080 59.94p/50.00p: approx. 25Mbps (VBR)
[PH] 1920x1080 59.94i/50.00i/23.98p: approx. 21Mbps (VBR) [HA] 1920x1080 59.94i/50.00i: approx. 17Mbps (VBR)
[PM] 1280x720 59.94p/50.00p: approx. 8Mbps (VBR)
Entrée micro mini-jack
Oui
Entrées / Sorties diverses
télécommande 2.5mm super mini jack
Entrées XLR
Equivalent 35mm en vidéo
25-600 mm
Focales vidéo
4.12 – 98.9 mm
Griffe
Oui
Logiciel
Modèles de la même gamme
Panasonic propose également le HC-X1600 pour 1700 euros, avec :
-viseur inclinable
-l'enregistrement MOV en 4:2:2 10 bits
-l'enregistrement interne en 4:2:2 10 bits
-la diffusion en direct FHD
-le Wi-Fi intégré (5GHz / 2,4 Ghz)
-les entrées XLR / torche en option
-l'application dédiée HC ROP
Ouverture
f/.1,8-f/4,0
Poids nu (ou complet)
800 (1100) g
Prix fabricant
1299 (TTC) Euros
Résolution photo maxi
3840 x 2160 pixels
Résolution vidéo
4K, FHD, HD
Sortie casque
Oui
Sortie HD-SDI
Sortie micro-USB ou mini-USB
USB-C
Sortie Mini (micro) HDMI
HDMI
Stabilisateur
Hybride O.I.S Ball + 5 axes
Support
Carte mémoire / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Wi-Fi / NFC / GPS
Oui / - / -
Zoom optique
x24
Points forts
Légèreté, compacité pour du pro
Zoom optique 24x
Grand-angle 25 mm
2 bagues de réglages (triple fonction)
4K 60p ou 50p
5 touches User (+ 7 sur écran)
4:2:2 10 bits en interne jusqu'à 30p
4:2:2 10 bits en externe jusqu'à 60p via la HDMI
La stabilisation hybride en FHD et 4K
3 filtres neutre (1/4, 1/16, 1/64)
Codec HEVC en 4:2:0
Ventilation
Ecran tactile de 3.5 pouces de bonne résolution
Points faibles
Pas de viseur
Pas de fonctions réseaux
Incompatibilité unité de prise en mains, même en option
Points discutables
Capteur de petite taille
Profils d'image (Cine-V, Cine-D...) mais pas de HLG. (à confirmer)
Fonction ralenti non disponible en 4K (à confirmer)
Quasiment aucune fonction Photo (à confirmer)
L'avis de Magazinevidéo
Léger et maniable, bien adapté au reportage, le HC-X1200 répond en partie aux critères pros de base avec ses réglages manuels, ses Profils paramétrables, ses débits entre 50 et à 200 Mbps, ses fonctions réseaux. La caméra fonctionne comme une caméra automatique tout en laissant une marge de manoeuvre suffisante pour les réglages manuels avec en sus 3 filtres ND intégrés. Surtout le zoom 24x du HC-X1200 impressionne, sans empêcher le grand-angle (25mm) de s'exprimer. La caméra a beaucoup misé sur l'UHD en 50p avec un système de ventilation adéquat pour éviter la chauffe. L'autonomie semble par ailleurs confortable.
Satisfaction aussi pour les 5 touches User (+ 7 sur écran) qui jouent un rôle fondamental et viennent compléter utilement les touches externes, déjà assez nombreuses.
La qualité de l’image est bien aidée par la bonne ouverture et l'appui des paramétrages sur l’image. La stabilisation est correcte au Télé sans être exceptionnelle, que ce soit en 4K ou en 1080p. L'Autofocus est plutôt fiable, sans mauvaise surprise, sauf dans des cas très spécifiques. On apprécie le suivi sur écran sous forme de zone dont peut aussi bénéficier l'exposition selon les réglages du Menu. La sensibilité est moyenne.
Les Profils (Fichiers Scènes) principaux sont présents, même s'il manque le HLG et le s-log. Mais Leur personnalisation est très importante, jusqu'à laisser un peu perplexe...
Le prix moins élevé du HC-X1200 s'explique par l'absence de viseur et de fonctions réseaux. D'autre part, l'unité de prise en main (XLR + lampe + zoom) est incompatible, même en option. On se privera donc de prises XLR et de présence d'une lampe à intensité variable.
Enfin, côté regrets, la petite cible du Panasonic, revers de la longue puissance optique obtenue, contraste avec la cible 1 pouce généralement adoptée.
