Micro 4/3 haut de gamme avec l'OM-1
16 février 2022 par magazinevideo
Le format micro 4/3 avec l'arrivée (très) prochaine du Lumix GH6, est toujours assez vivace. Pour preuve s'il en fallait, voici le nouveau boîtier haut de gamme - Il se dénomme OM-1 - que lance Olympus, ou plus exactement OM Digital Solutions, la marque Olympus n'existant plus officiellement. "OM" est une nouvelle filiale qui a développé la "marque" OM System, dont la technologie supplanterait celle d'Olympus et qui s'est déjà concrétisée avec l'Olympus Pen E-P7. Vous suivez à peu près ?
L'OM-1 succède à l’Olympus OM-D E-M1 Mark III. C'est un hybride plus compact que les Plein Format (134,8 x 91,6 x 72,7 mm), puisque le format M43 est pus petit. Par ailleurs, le boîtier est léger, avec un poids batterie et carte comprise de 599 grammes. Pas mal... Grosso modo, il s'apparente à l'OM-D E-M1 sorti en mai 2020.
Nouveau capteur, nouveau processeur
Le capteur et le processeur sont nouveaux, ce qui n'est pas anodin, Olympus s'étant toujours reposé sur un capteur identique de 20 Mp. Quoique excellent, il n'évoluait pas. À présent, avec une même résolution de 20 Mpx, il s'agit d'un capteur BSI empilé ("stacked"), technologie qui a déjà fait ses preuves chez Sony notamment. Le capteur est aussi rétro-éclairé. La prise de vues en devient plus rapide et la dynamique s'améliorerait légèrement (+1 Stop) tout comme la sensibilité (+2 Stop). Ce boîtier Micro 4/3 est le premier à en bénéficier. Il s'agit probablement d'un capteur Sony en réalité.
Quant au processeur, il s'agit du TruePic X, un processeur de nouvelle génération nettement plus performant qui rendrait l'Autofocus bien plus rapide et précis et meilleur en basse lumière. La plage de sensibilité s'étend désormais de 200 à... 102.400 ISO. Mais surtout, moyennant la combinaison avec son logiciel OM Workspace, le gain serait de 2 EV ! Ce processeur d'un nouveau genre permettrait aussi de raccourcir les temps de traitement (120 fps).
Prise en mains, formats vidéo
Côté prise en mains, l'OM-1 - comme en atteste la présentation commerciale du boîtier - est étanche aux éclaboussures, à la poussière et au froid (norme IP53).
La stabilisation 5 axes, point fort des anciens boîtiers Olympus, aurait encore été améliorée avec un gain pouvant aller jusqu'à 8EV (!) sous couvert que les optiques soient compatibles avec cette technologie.
Côté vidéo, la panoplie de fonctionnalités avancées est éloquente sur le papier : enregistrement illimité, C4K / 4K 60p en 4:2:2 10 bits en interne, ralenti en FullHD en 240p, ProRes RAW 4:2:2 12 bits en HDMI, double codec H.264 (8 bits) et H.265 (10 bits). Avec un Ninja V, on peut même exploiter le format RAW d'Apple (ProRes RAW) jusqu’en C4K 60p 4:4:4 12 bits !
Côté photo, en modes P/A/S/M, on peut bénéficier d'une résolution allant jusqu'à 10368 x 7776 (soit 80 Mpx), grâce à 8 prises de vue combinées en un seul JPEG (mode High Res Shot). OM System utilise pour cela la technique du décalage du capteur. L'accès à cette fonction est direct, d'une simple pression sur un bouton. Mais elle nécessite impérativement un trépied puisqu'il s'agit d'une recomposition de 8 images. Le trépied n'est pas indispensable en mode 50 Mpx, également disponible.
Question autonomie, la nouvelle batterie BLX-1 tient 90 minutes de vidéo (réelles) ou 1100 vues en mode Eco. C'est bien mais dommage pour les possesseurs de boîtiers Olympus qui ne pourront pas réutiliser leurs anciennes batteries.
De nouveaux menus font leur apparition, visiblement justifiés par la nouvelle "marque" OM System. Les menus Olympus étaient souvent critiqués, ce ne serait donc pas un mal ! Parmi les nouveautés de ces menus, une interactivité de type info-bulles pour renseigner l'utilisateur quand une fonction s'affiche en grisé.
Autres caractéristiques :
  • prise en charge du HLG
  • prise en charge du Profil Flat OM-Log400
  • intégration d'un filtre ND64
  • mode High Res Shot (images jusqu’à 80 Mpx)
  • écran 3 pouces tactile orientable latéralement de 1,62 Millions de pixels
  • Viseur 5,76 millions de grossissement 1,66x
  • Mode Rafale jusqu’à 120 i/s RAW
  • cadre d'enregistrement (idem Lumix)
  • châssis en alliage de magnésium
  • nouvel algorithme IA = AF trois fois plus rapide
  • AF hybride dispose de 1053 collimateurs (Cross Quad Pixel AF)
  • double slot pour cartes mémoires SD compatibles UHS-II
  • 50 ips en mode AF Continu
  • application OM image share pour connexion Wi-Fi, transfert d'images, GPS...
  • un chargeur externe BCX-1 pouvant recharger 2 batteries.
  • prise Micro mini-jack 3,5mm, prise écouteurs
Conclusion
Un sacré boîtier en apparence qui risque de rivaliser étroitement avec le Lumix GH6 entre autres. Il lui manque la possibilité de raccorder des prises XLR. il semblerait aussi que le Ralenti ne bénéficie pas de son et de l'Autofocus.
  • -Prix : 2199 € nu
  • -Kit boîtier 12-40 mm f/2,8 PRO : 2799 €
  • -Disponibilité : 7 mars 2022
Disponible en précommande chez notre partenaire Digit-Photo.
