Lumix GX9, le croisé du GX80 et du G9
24 février 2018 par magazinevideo
A l'occasion des 10 ans du Lumix, Panasonic sort un nouvel hybride expert micro 4/3 qui a pour nom GX9. Il succède au GX8, sorti en juillet 2015, qui avait déjà beaucoup fait parler de lui avec son écran inclinable. Sort de croisé entre le G9 et le GX80, le GX9 est très orienté photo même si ses capacités vidéo sont loin d'être négligeables. On a affaire à un modèle moins cher que le prédécesseur mais qui fait des concessions pour le coup, par exemple l'absence de poignée d'origine qu'il faut acquérir en option.
Le capteur 20,3 mégapixels sans filtre passe-bas est associé au processeur Venus Engine qui serait plus efficace sur un sujet en mouvement, même si celui-ci se déplace rapidement hors du champ ou si un obstacle vient s’interposer. La plage dynamique a été largement retravaillée. Le LUMIX GX9 possède une fonction de réduction de bruit qui traite de manière optimale l’image et en préserve les détails, y compris en basse lumière et avec une sensibilité maximale de 25600 ISO.
On trouve également une double stabilisation d’image sur 5 axes, déjà présent sur le GX8, utile en photo mais aussi en vidéo.
Un obturateur électromagnétique, réduit les vibrations produites par le mouvement du diaphragme par rapport à un obturateur à ressort classique. Par conséquent, le risque de flou de bougé en est encore réduit, ainsi que le bruit provoqué par un obturateur classique.
La technologie DFD (Depth From Defocus) est présente, et le mode rafale est amélioré à 9 images/sec en AFS et 6 images/sec en AFC.
Le GX9 arbore aussi 49 zones de détection de mise au point associé au mode AF Multiple personnalisé, et il dispose d’une mise au point en basse lumière qui permet de viser précisément le sujet, y compris en très faible lumière (jusqu’à -4EV, soit aussi sombre qu’une nuit de pleine lune).
La fonction Bracketing est également revue et améliorée, avec de nouveaux modes disponibles, permettant d’orienter le bracketing sur le focus (plage de mise au point) ou l’ouverture. Ces modes de bracketing permettent ainsi à l’utilisateur de choisir ultérieurement la meilleure photo selon le critère qu’il aura choisi.
Le LUMIX GX9 dispose de la fonction Photo 4K en 30 images/sec, et d’en extraire la meilleure photo en 8 MP. Associée à elle, la fonction de Marquage automatique.
Issue de la Photo 4K, le LUMIX GX9 est également capable de créer une composition de séquence en fusionnant les photos souhaitées extraites de la rafale 4K pour n’en faire qu’une seule.
Le LUMIX GX9 se voit doté du nouveau mode L.Monochrome D, qui apporte un rendu des tons plus dynamique, des gradations plus riches et des noirs plus profonds.
Les photographes lorgneront peut-être du côté de l’Effet grain naturel, proche du film 35mm.
ET LA VIDÉO ?
Le compact expert enregistre en UHD à 30p/25p/24p et en Full-HD 1920x1080 60p/50p avec autofocus en continu. La fonction Recadrage 4K en direct est intégré.
Le viseur du GX9 est doté d’une résolution de 2760K points pour des grossissements d’environ 1.39x / 0.7x (équivalent 35 mm) et un champ de vision de 100 %. Inclinable à 80 degrés, ce viseur offre un angle de vue ergonomique.
Grâce au capteur oculaire du viseur, le mode AF Capteur oculaire enclenche la mise au point automatiquement à l’approche de l’oeil.
Le LUMIX GX9 dispose également de la fonction d’économie d’énergie du viseur déjà introduite sur les derniers boîtiers de la marque. Lorsque l’appareil détecte que l’oeil s’éloigne du capteur oculaire, il passe automatiquement en mode veille (délai de 1, 2, 3, 5 ou 10 secondes).
L’écran 3 pouces tactile passe en résolution 1240K points et il est inclinable jusqu’à environ 80 degrés vers le haut et 45 degrés vers le bas.
Plus intuitif, le LUMIX GX9 est équipé d’une molette de compensation d’exposition et d’un levier de mise au point, qui permet de passer instantanément de l’AFS à l’AFC ou la mise au point manuelle. Un grip au pouce est également ajouté.
Le LUMIX GX9 est également doté des connectivités Bluetooth Low Energy (10x moins énergivore que le Bluetooth classique) et Wi-Fi.
Un oeilleton DMW-EC5 et un grip DMW-HGR2 optionnels sont également disponibles pour perfectionner encore la prise en main.
Tous les kits sont disponibles en Noir et Silver.
GX9 Boîtier nu : 799€
GX9 + 12-32mm : 899€
GX9 + 12-60mm (F3.5-5.6): 999€
GX9 + 14-140mm : 1199€
GX9 + 12-32mm + 35-100mm (F4.0-5.6) : 1099€
Grip additionnel : 65€ Œilleton additionnel : 20€
Disponibilité : Avril 2018
Vos avis !
Ded73 Invité
L'encombrement, le prix contenu, la qualité de fabrication et le résultat photographique, font de cet appareil un choix judicieux pour l'amateur exigeant. Avec son système de stabilisation particulièrement réussi issu du GX80, le GX9 est également doué pour la vidéo ...sauf que Panasonic a cru bon de le priver d'une prise micro qui ne coûte rien à implanter dans un tel boitier. Or, par temps de vent il est quasiment impossible d'enregistrer un son audible. Incompréhensible et regrettable. Je passerai donc mon chemin !
Thierry P. Invité
On est bien d'accord avec vous, Ded73 et nous l'avons noté dans les points faibles. Il existe des petits enregistreurs numériques éventuellement pour les scènes vraiment importantes.
Vidéo - Vidéo-démo Panasonic Lumix DC-GX9
à mi-chemin du G9 et du GX80
Fiche technique APN - Panasonic Lumix DC-GX9
