Lumix DC-S1RM2 : 8K30p ou 4K120p !
27 février 2025 par magazinevideo
Lancé de façon tonitruante, le S1RM2 se présente comme un appareil photo / vidéo estampillé "professionnel" à 3600 euros le boîtier nu. A ce prix il s'adresse aux photographes ou vidéastes pros, à la recherche de résolutions maxi et d'un potentiel vidéo haut de gamme.
il vient naturellement succéder au DC-S1R sorti il y a 6 ans (2019), boîtier précurseur puisqu'il fut le premier hybride Plein Format sans miroir de Panasonic. Même si le Mark II reprend les grandes lignes de son aîné, les évolutions entre les deux modèles sont de taille côté électronique et performances.
Tout d'abord, l'une des particularités marquantes de ce boîtier hybride Plein format, c'est son capteur CMOS BSI de 44,3 MP (non empilé, sans Filtre Passe-Bas) en 3:2 capable d'enregistrer de la vidéo Plein Format en 8K 10 bits 30P (!) et de la 4K en 120p (!), garantissant sur le papier des ralentis de grande qualité. C'est le premier du genre de la marque. On y est chez Panasonic !
La dynamique atteint 14 STOPS. Le DC-S1RM2 dispose même,en Photo, d'un mode Haute Résolution de 177 MP (en RAW et JPEG) à main levée ! Tout cela est rendu également possible grâce au processeur haute performance de la Technologie L.
Contrepartie habituelle de ce genre de performance, les risques de chauffe sont - selon Panasonic - absents grâce à un ventilateur interne sur lequel Panasonic fournit peu d'informations. On ne demande qu'à le croire mais les tests devront le confirmer.
Les adeptes du ProRes RAW ne vont pas non plus être déçus puisqu'on peut enregistrer en interne du 5.8K en ProRes RAW HQ / ProRes RAW sur carte CF Express type-B. Le C4K en 4:2:2 10 bits est aussi de la partie en All-Intra 800 Mbps !
De même, le fameux format Open Gate, qui offre une grande liberté de formats d'image, a été étendu jusqu'au 6.4K et une mise à jour future du firmware permettra même une résolution jusqu'en 8.1K / 7.2K ! Et bien sûr, comme sur la plupart des boîtiers pros, on peut effectuer un enregistrement direct sur SSD via l'USB-C.
Enfin, le boîtier reprend, en matière d'Autofocus, les atouts des derniers modèles équipés d'un AF hybride Phase + Contraste de 779 points (en photo) avec suivi piloté par l'IA.
Autonomie, mode Rafale, Capture One
Au complet, le S1R II pèse environ 795 grammes, ce qui n'est pas excessif et moins lourd que le S1R première génération avec des dimensions assez compactes de 134.3 x 102.3 x 91.8 mm. La conception du châssis est "tropicalisée et résistante".
La batterie Li-ion est la classique DMW-BLK22 (7.2V, 2200mAh, 16Wh) donnée pour 340 images (écran), ou 280 images (viseur), ou encore 950 images (mode éco*) avec l'optique S-R24105. Le temps d'enregistrement vidéo est de 25 min seulement en 4K/60p, ou 40 min avec S-R24105., quelle que soit la carte. C'est évidemment très peu, nécessitant l'achat de plusieurs batteries ou un grip en option, quasi indispensable de ce fait. Ça tombe bien car Panasonic lance justement un nouveau grip DMW-BG2 qui prend le relais de la batterie du boîtier. Ce grip est compact, tropicalisé et résiste au gel.
Autre particularisme qui promet, le capteur, grace au système IBIS, est stabilisé (au capteur) de manière à pouvoir gagner 8 STOPS avec correction de distorsion vidéo par E.I.S sans recadrage, et 7 STOPS au téléobjectif avec la stabilisation électronique Dual I.S 2, annoncée sans recadrage.
Et on continue : l'utilisateur bénéficiera d'une rafale en continu haute résolution à 40ips en RAW SH (mode électronique) sans blackout et 10 ips en H+ (mécanique). Citons aussi le mode pré-rafale SH qui peut prendre des photos 1,5 secondes avant que le déclencheur ne soit pleinement enfoncé.
L'autre grande nouveauté du boîtier - ou plutôt de la marque - est son partenariat qualifié d'historique avec le logiciel Capture One. Conséquence concrète : le boîtier sera compatible avec la connexion en thetering (*) via Capture One, offrant ainsi une connectivité intuitive. A noter que le S1RII est aussi compatible avec Frame.io (montage + partage Cloud) et Lumix lab (transfert + retouche).
(*) le thetering aide à partager votre connexion Internet sans fil sur plusieurs appareils.
Par ailleurs, une nouvelle application nommée Lumix Flow sera également lancée pour optimiser les flux de production (??) dans des courts métrages, les docus, les clips et les vidéos d'entreprise.
Côté affichage, le viseur OLED annonce 5,76 Mps (grossissement x0,78) tandis que l'écran tactile de 3'' revendique 1840K pts. Il est inclinable et orientable, mais on aurait pu escompter un écran plus grand au vu des dimensions du boîtier, il perd d'ailleurs 0,2 pouces en regard du premier S1R.
Autres particularités :
- Profils V-log / V Gamut
- Double ISO natif 80 - 51200
- Temps d’enreg. illimité tous formats
- Enregistrement simultané en proxy
- Audio 32 bits flottant XLR/mini jack (avec DMW-XLR2)
- Wi-Fi 2,5 GHz / -5 GHz / Bluetooth
- Prises casques et micro
- Molette switch direct Photo/Vidéo/S&Q
- Griffe active
- Rideau de protection capteur
- HDMI type A – Slot CFexpress + SD UHS-II V90
- Waveform, Histogramme, Peaking
- LUTS utilisateur
Concurrence
Dans la ligne de mire du DC-S1RII, on imagine que Panasonic cherche à contrer la forte présence du Nikon Z8, sorti mi-2023, et sensiblement au même tarif. Le rapprochement est d'autant plus évident que les 2 boîtiers disposent d'un capteur aussi vitaminé, et revendiquent de la 8K30p et de la 4K120p. Les autres similitudes sur le papier à noter concernent le système de stabilisation, les logements pour cartes mémoire (SD + CFExpress) ou l'étanchéité renforcée. Son écran est plus grand que sur le Lumix : 3,2 pouces.
Autre prétendant, le Canon R5 II au capteur empilé, sorti en 2024, développe aussi du 8K30p en 4:2:2 10 bit ou du 4K120p. D'autre part, le Canon est capable d'un d'un traitement interne en RAW grâce à l'IA. A 5,76 Mpx, son viseur se rapproche du celui du Lumix. Son écran atteint 3,2 pouces.
Les autres diférences entre le Lumix et ces 2 boîtiers sont à scruter dans le détail. Il faudra notamment savoir si le Lumix est capable de conserver l'Autofocus en 4K120p par exemple.
Dernier rival virtuel, Panasonic lui-même ! Ben oui, le fameux Lumix S5 Mark II, sorti en mars 2023 et toujours d'actualité, est lui aussi un boîtier Plein Format au capteur moins pixellisé (24 Mp) mais au prix catalogue de 2200 euros "seulement". Différence marquante, il ne revendique ni enregistrement 8K30p ni 4K120p ni photos Haute Résolution à 177 Mp ni format Apple ProRes mais est-ce vraiment nécessaire ? Au final, c'est vous qui savez et qui décidez !
Boîtier nu DC-S1RM2 : 3599€
Kit 24-105mm DC-S1RM2ME : 4499€
Grip batterie DMW-BG2E : 349€
Disponibilité : Mars 2025
Actu - Nikon Z5IIC : la compacité malgré le Plein Format
Fiche technique APN - Panasonic Lumix DC-L10
Actu - Lumix L10 : le compact apte à tout ?
Actu - Test Sony Alpha 7 V : le roi du plein Format entrée de gamme ?
