Double et triple A pour le chargeur rapide Sanyo NC-MQR06W
14 novembre 2011 par Thierry Philippon
Ce chargeur Sanyo pouvant contenir 4 batteries Ni-Mh se caractérise par sa rapidité de chargement et par le fait qu'il accepte les batteries-type AA (les grosses) ou AAA (les moins grosses) grâce à un astucieux dispositif d'emboîtement et de positionnement sur le chargeur. Un panachage AA / AAA est possible. Autre astuce destinée à gagner de l'encombrement, la faculté de désolidariser la prise mâle en voyage en poussant un simple loquet. Le chargeur pèse 11 grammes et ses dimensions sont de 65 x 105 x 73 mm. Il accepte de fonctionner en 50 ou 60 Hz. Les batteries sont de marque Eneloop mais libre à vous de choisir par la suite celles que vous voulez bien entendu.
A l'installation des accus, s'ils sont aptes pour la charge, des voyants bleus distincts s'allument (1 par accu). La charge nécessite entre 110 minutes et 300 minutes (qu'il y ait 1 ou 4 batteries) avec une batterie-type AA et entre 145 et 240 minutes avec une batterie-type AAA. L'écart est fonction de l'ampérage : plus il est élevé, plus la durée de charge est longue. Les ampérages vont de 1000 à 2700 mAh pour les batteries AA et de 600 à 1000 mAh pour les AAA. Ainsi, une batterie AA de capacité moyenne de 2000 mAh nécessitera 220 minutes de temps de charge, soit 3H40. Rappelons que la durée dépend de deux phénomènes bien connus : le chargement résiduel de la batterie et la température ambiante. En aucun cas, il ne faut charger plus de 6 heures d'affilée même si les surtensions sont prises en compte
Un chargement plus rapide peut être obtenu, par exemple une vitesse de chargement double en logeant 2 batteries dans les 2 extrémités du chargeur (précisément là où se trouve la mention "Quick") ou 1 seule batterie à l'une des extrémités. Cela dit, en soi, certains spécialistes déconseillent de trop faire appel au chargement rapide qui doit rester une solution de dépannage.
A noter que les batteries fournies sont rechargées d'origine. Elles ne peuvent être qualifiées de batteries "green" écologiques si ce n'est qu'elles sont rechargées au moyen de techniques solaires.
Un détail pour finir : ne branchez pas le chargeur à l'envers, il ne fonctionnerait pas correctement !
Prix indicatif : 39,90 euros.
Fabriqué par Sanyo
Distribué par Kerpix
Article - Test chargeur triple Patona pour GoPro
Actu - Chargeur USB double pour voyageurs
