Trépied Velbon CX mini 3D
Le roi du mini !
14 août 2007 par Thierry Philippon
Acheter |
Velbon VEX323 |
| Prix fabricant : (variable) Euros | |
Un mini-trépied tel que ce modèle de marque Velbon peut devenir étonnamment précieux dans bien des situations : soit sur des terrains accidentés où l'écartement d'un trépied classique s'avère impossible. Soit, et cela va parfois de pair, là où le poids va jouer un rôle déterminant, en trekking ou même pour une simple randonnée par exemple. C'est pourquoi ce mini-trépied n'excède pas 790 grammes, soit grosso modo le poids d'un camescope avec sa batterie. Autre usage et non des moindres, la macrophotographie puisque replié, la hauteur mini du Velbon descend à 30 cm. Il accepte en théorie une charge jusqu'à 5 kilos mais il est surtout conçu pour les petites caméras, les bridges et les reflex photo. |
Malgré sa petite taille, le Velbon dispose de 3 sections à clipets et d'une petite colonne à crémaillère qui rend le trépied évidemment plus instable mais s'avère bien utile pour faire varier finement la hauteur. Crémaillère dépliée, la hauteur atteint ainsi 64 cm. Le CX mini 3D est capable de s'orienter dans plusieurs directions - horizontalement ou verticalement - et la plateforme peut elle-même s'incliner à 90° pour effectuer des verticales photo. Le système d'attache rapide garantit une réactivité du vidéaste dont le trépied devient ainsi plus rapidement opérationnel, notamment pour passer d'une position trépied à caméra portée et vice versa. On notera toutefois, mais Velbon n'y est pour rien, qu'on rencontre de plus en plus de camescopes dont la batterie s'éjecte par le dessous, nécessitant de retirer l'attache rapide à chaque changement de batterie. Vu les nombreux services qu'il peut rendre, le mini-CX est proposé à un prix justifié. A 30 euros, il ne devrait pas grever votre budget... |
Données techniques et commerciales
Poids : 0.79 kg Charge totale admissible : 5 Kg Hauteur maxi déplié : 64 cm Hauteur replié : 30 cm Prix : 29,90 euros TTC Distributeur officiel : Piktus |
