Fiche technique du Canon FS20
(3H35) min
Capteur
1,07 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC)
Chargeur
intégré
Cible
1/6 ''
Compression
MPEG-2
Date de commercialisation
2009-04
Diamètre filetage
Dimensions
55 x 59 x 121 mm
Divers
Vidéo (avec zoom avancé x45) : 41,7-1877 mm. Vidéo (avec zoom optique x37) : 47,1-1743 mm.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 123 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Double mémoire Flash : mémoire interne de 8 Go + carte SDHC. 3 modes d'enregistrement : XP, SP, LP. Durée : 1H50 en XP, 5H10 en LP sur mémoire interne ou carte SDHC 8 Go.
Entrées / Sorties diverses
micro
Equivalent 35mm en vidéo
41,7 - 1877
Flash intégré
Focales vidéo
2,6-96,2 mm
Format
MPEG-2
Griffe
Logiciel
Pixela ImageMixer 3 SE, + utilitaire de transfert de musique
Ouverture
f/2-5.2
Poids nu (ou complet)
230 g
Prise casque
Prix fabricant
0 Euros
Résolution photo maxi
1152 x 864 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
1,5/NC lux
Site fabricant
canon.fr
Stabilisateur
numérique
Support
Mémoire flash / Carte mémoire
Torche
Oui
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/6 - 1/2000 s
Zoom optique
x45 / x2000
Points forts
Concept mémoire flash + carte SDHC.
Autonomie.
Entrée Micro.
Quick Start.
Batterie "intelligente".
Fonction Pre-Record de 3 secondes.
Vraie mini-torche.
Copie mémoire Flash vers carte.
Points faibles
Sensibilité mauvaise.
Pas de viseur.
Ni batterie optionnelle ni ajout de grand-angle.
Pas de griffe malgré l'entrée Micro.
Points discutables
Obligation de brancher l'adaptateur pour monter (à confirmer).
Carte non comprise.
L'avis de Magazinevidéo
Malgré un zéro de moins à sa référence par rapport au FS200, le Legria FS20 est plus perfectionné puisqu'il intègre une mémoire Flash de 8 Go en interne en sus du logement pour carte mémoire. L'utilisateur dispose ainsi d'un supplément de 1H50 (en XP) ou de 5H10 (en LP) qui s'ajoutent aux 10H20 (en LP) auxquels peut prétendre une carte SDHC de 16 Go.
Côté transport, le camescope présente un look très allongé mais c'est sa légèreté impressionnante - 225 grammes nu ! - qui frappe lors de la toute première utilisation.
A noter la faculté de stocker des photos sur la mémoire interne ou directement sur carte mémoire. On apprécie aussi la mini-torche ainsi que la fonction Pré-Rec qui enregistre les 3 secondes qui précèdent l'enregistrement effectif.
On regrette la mauvaise sensibilité (mais c'est partout pareil ou presque) et l'absence de possibilité d'insérer une batterie plus grosse, le logement étant trop petit pour le supporter.
Le FS20 est aussi décliné en versions FS200 sans Mémoire Flash ainsi qu'en version FS21 et FS22 avec une mémoire embarquée respective de plus grande capacité de 16 et 32 Go Go au lieu de 8 Go.
