Magazinevideo > Actus > Actus vidéo pro
Sony PMW-100 : un poids plume en XDCAM HD422 !
11 avril 2012 par Thierry Philippon
Sony sort use nouvelle camera légère et compacte de poing de 1,8 kilos au complet, la PMW-100. Elle mesure 167 x 164 x 278 mm, soit, pour vous donner une idée, la corpulence approximative d'une Canon XF100. Révélée au dernier NAB, elle enregistre dans le très qualitatif (et populaire chez les pros) format XDCAM HD422 mais elle en devient le plus petit des représentants de cette famille plus habituée à des modèles imposants comme la prestigieuse Sony PMW-500.
Pour justifier sa sortie, Sony argue que malgré l'offre assez conséquente de modèles de poing pros, aucun ne revendique une qualité broadcast de type MPEG HD422 Long GOP. Ce qui n'est pas faux.
La PMW-100 est équipée d'un nouveau capteur 1/2.9 pouces CMOS Exmor annoncé comme très sensible puisqu'il revendique un éclairage minimal de 0.08 lux seulement.
La focale s'échelonne de  5.4 à 54 mm (soit 40-400 mm en équivalence 35 mm), il faudra donc lui adjoindre un grand-angulaire (VCL-HG0737K en x0,7, à 370 euros TTC environ), ce qui augmente le prix global de l'équipement.
La PMW-100 qui enregistre des fichiers MXF, supporte tout aussi bien le 1080i, et le 720p jusqu'à 50 Mbps, mais on ne trouve pas de 50p en Full HD (le 50p est donc réservé au 720p ou alors il faut tourner en 25p). Point remarquable et remarqué, elle peut aussi commuter en MPEG HD420 35/25Mbps ou même en DVCAM 25Mbps. Côté audio, on est aussi dans l'excellence :  enregistrement 24-bit 4 voies audio en signal non-compressé 48kHz.
En terms de support d'enregistrement, pas de mémoire intégrée : on retrouve la carte mémoire SxS (un peu décriée pour sa cherté, une 32 Go est à plus de 450 euros HT) mais la PMW-100 est également capable d'enregistrer sur carte Memory Stick, carte SD et XQD à titre de "second média de secours". Un utilitaire de montage “SxS Memory Card Management Utility" ajoute des fonctionnalités à la carte SxS comme le fonction de sauvegarde des données ou encore l'indication du nombre d'heures de tournage du camescope.
LA PMW-100 se caractérise aussi par :
  • un écran de 3.5 pouces WVGA (852x480)
  • une fonction "Slow & Quick Motion" allant de 1fps jusqu'à 60fps en mode 720p et de 1fps jusqu'à 30fps en mode 1080p.
  • une sortie HD/SD-SDI, Composite output, entrée Genlock, time code entrée/sortie/output, entrée / sortie i.LINK (HDV/DV) et sortie AV
    Disponibilité : Mai 2012.
    Le prix n'est pas communiqué mais des sources non officielles font état d'un prix de 4000 euros HT, ce qui resterait très compétitif.
  • Vos avis !
    catalin montreal Invité
    pas trop convaincant sony avec ce camescope.le fait que n'as pas 3 capteurs,dèjà me laisse froid. son prix est fortement sous estimé par sony. sony fait la sourde oreille à des pro. comme moi. j'aurais voulou voir, la taille de la lentille d'environ 72 ou 77 mm et pourquoi pas même un capteur d'un demie ou même un 2/3. j'aurais était prêt m'acheter pour 5000 euros ,alors je vais rester toujours pour ex1r .j'espère que sony va prendre en consideration les commentaires de pro. comme moi ou nous inviter dans une conference pour savoir c'est qu'on attend d'eux pour les prochaines générations. pour plus d'innovation,sony doit s'ouvrir d'avantage aux pro. comme moi ,pour demander leurs opinions . J'aimerais voir de capteurs à 2/3 sur les prochains caméras xdcam à des prix plus abordables avec des lentilles fujinon ou canon et pourquoi pas un usb streaming ,et toujours le 1394,avec un hdmi et bnc .
    avatar mongolia Membre
    Bonjour Vivement les premiers tests images pour juger des différences entre les XF 100/105 de chez Canon. Wait and see
