Sony Alpha 7R VI : la fiche technique affolante
17 mai 2026 par magazinevideo
Sony lance le 6e représentant de sa lignée Alpha 7R. Une fiche technique un peu affolante pour ce qui se fait de mieux chez Sony : capteur Exmor RS plein format empilé de 66,8 MP, dynamique 16 Stops, stabilisation optique de l'image sur 5 axes offrant jusqu'à 8,5 stops, stabilisateur électronique IBIS, et processeur BIONZ XR2 intégrant une unité de traitement IA.
Les testeurs diront comment ce capteur prometteur de 66,8 MP gère le phénomène de Rolling Shutter avec l'aide d'un processeur apparemment très puissant. Sony se permet en tout cas le luxe d'avancer que la lecture du capteur est 5,6 fois plus rapide que son modèle précédent !
Du coup, côté photo, le photographe peut aussi obtenir une prise de vue en rafale sans interruption à une cadence pouvant atteindre environ 30 images par seconde en RAW 14 bits avec l'obturateur électronique, et offrant jusqu'à 60 calculs AF/AE par seconde avec suivi AF/AE. Vous disposez également des derniers algorithmes de mise au point « AF+ » à reconnaissance en temps réel avec estimation et suivi de la posture humaine basés sur le corps entier.
Pour continuer...
Un viseur OLED d'environ 9,44 millions de points, un écran tactile de 3,2 pouces (orientable et inclinable), un écran LCD multi- angle à 4 axes. Enfin, un enregistrement en 8K 30p, 4K 60p et 120p suréchantillonné 5K et disponible aussi en plein format sans recadrage. Saupoudrez avec la fonction « Dual Gain Shooting », l'idée du "Dual" étant justement d'enregistrer à deux niveaux d'exposition différente, pour optimiser les performances du capteur et réduire ainsi le bruit sans perte de détails dans les ombres. C'est une première dans la série Alpha. Revers de la médaille, une limitation au 4K30p.
Bien sûr, on retrouve les courbes S-Cinetone, S-Log3, etc.
Le son ? L'audiophile bénéficie d'un enregistrement audio interne jusqu'à 96 kHz, 32 bits flottants, qui permet un meilleur usage en post-production audio, et ce sera encore mieux avec l'adaptateur XLR-A4, proposé en option, qui offre 4 canaux.
Le streaming en 4K est par ailleurs possible, via le port USB-C. Côté connectique, 2 ports USB-C, une vraie HDMI (type-A), une mini-jack pour le branchement micro, et une sortie casque.
Bref, vous l'aurez compris, un boîtier Sony d'exception à un prix d'exception. Il faudra bien sûr surveiller la chauffe d'un tel boîtier, Sony assurant que la gestion thermique permet un enregistrement vidéo 8K/30p ininterrompu jusqu'à 120 min. Il faudra aussi scruter la gestion de la sensibilité d'un tel "monstre", doté d'un capteur surpixellisé.
Disponibilité : juin 2026
Prix Alpha 7R VI : 5100 euros
Prix module audio XLR-A4 : 750 euros
Prix batterie NP-SA100 : 120€
Enfin, retrouvez ci-dessous la vidéo de présentation du boîtier Sony Alpha 7R VI.
Vidéo - Vidéo-démo Sony Alpha 7R VI
Fiche technique APN - Sony Alpha 7R VI
Article - Sony Alpha 7R VI
Actu - Test Sony Alpha 7 V : le roi du plein Format entrée de gamme ?
