LaCie SSD Mobile : avantages de la solution SSD
20 janvier 2019 par magazinevideo
"Concurrent" du disque dur traditionnel, léger, ce disque SSD externe de référence "LaCie Mobile SSD" peut atteindre une vitesse théorique de 540 Mo/s en lecture et écriture. Il offre une compatibilité USB-C, USB 3.0 et plateformes Mac et Windows.
Le disque LaCie, brossé en aluminium stylé (biseauté à facettes), est proposé en 3 versions de marque Seagate de contenance évolutive : 500 Mo, 1 To, et 2 To pour des prix respectifs de 165 €, 310 € et 560 €. Plus chers donc que leurs équivalents disques durs mais la différence de technologie et la meilleure fiabilité dans le temps justifie en partie de tels tarifs. Il sont garantis 2 ans. Avec le modèle 2 To, l'utilisateur peut stocker l'équivalent de 65 heures de vidéos (en 4K 30p) ou jusqu'à 200.000 photos haute résolution (10 Mo).
Le disque contient un câble USB-C, un câble USB 3.0 ainsi que le logiciel LaCie Toolkit qui fournit le mode miroir au cas où cette méthodologie vous serait utile (ce n'est pas la vocation première d'un SSD). Il est entièrement compatible avec Time Machine (sur Mac) et s'avère équipé de ports USB 3.1 de deuxième génération ou Thunderbolt 3.
Profitons-en pour rappeler quelques notions utiles pour débutants qui ont trait aux disques SSD (et aux disques durs) :
1) si le transfert de vos fichiers est très lent...
C'est peut-être que votre périphérique est connecté à un concentrateur ou un port Hi-Speed 2.0. Les performances du disque augmentent seulement s'il est connecté à un port USB 3.1. Mais il peut s'agit aussi d'un problème de concentrateur (Hub) : s'il y a trop d'appareils branchés sur ce dernier, las performances diminuent. Pour le savoir, déconnectez les autres périphériques USB et observez si le niveau de performances du périphérique augmente.
2) si j'ai un vieil ordinateur équipé de ports USB 2.0, le disque LaCie 3.0 peut-il fonctionner avec le port USB 2.0 de mon ordinateur?
Oui mais le taux de transfert de la technologie USB 2.0. procurera un résultat plus lent. Et il faudra utiliser le câble fourni avec le bon connecteur USB de type A.
3) si je souhaite connecter le disque SSD à mon concentrateur Hub, est-ce possible ?
Oui, le périphérique peut être connecté à un concentrateur USB. Attention toutefois, certains concentrateurs USB ne gèrent pas l'alimentation, ce qui peut poser problème au disque SSD. Solution : utiliser un concentrateur USB alimenté, équipé d'un câble d'alimentation.
4) si mon câble USB fourni est trop court, puis-je utiliser un autre câble plus long ?
Oui mais les performances peuvent diminuer. il faudra vous résigner à utiliser le câble fourni.
5) si je reçois des messages d’erreur de transfert de fichier de type Erreur -50 pendant une copie de données sur un volume FAT32.
Vérifiez que des fichiers ou des dossiers ne comprennent pas des caractères de type " "?", "<", ">" "/" "\" ":" . si vous ne trouvez pas de fichiers présentant de tels caractères incompatibles, ou si le problème se répète à une fréquence anormale, reformatez le disque en NTFS (Windows) ou HFS+ (Mac).
Actu - LaCie fait évoluer son SSD phare avec le Rugged SSD4
Actu - Lancement du LaCie Rugged Mini SSD jusqu'à 4 To
Actu - Deux nouveaux LaCie 1big Dock entre 399 et 2849€
Actu - Le Shuttle de 8 To signé LaCie
