Sony DSC-RX100 Mark IV
24 novembre 2015 par Thierry Philippon
Ce compact expert au gros capteur 1 pouce (13.2 mm x 8.8 mm au format 3:2) reprend les (immenses) qualités du Mark III mais vaut près de 300 euros de plus. Explication : un nouveau capteur Exmor RS, un viseur à la résolution améliorée, une obturation électronique permettant d'atteindre les 1/32000s et une évolution en 4K (UHD). Pas mal. Ajoutez le mode HFR pour High Frame rate : c'est un mode qui permet de filmer à des vitesses très élevées au-delà du 24 /images/seconde, afin de réduire les effets de saccades sur les mouvements panoramiques et les ralentis. On atteint ainsi des vitesses de 250, 500 et même 1000 i/s ! Enfin, saupoudrez le tout de Profils d'image avancés et du S-Log2, rarissime sur un compact, avec des personnalisations tout à fait intéressantes. Sur le reste, le DSC-RX100 Mark IV s'inspire de son prédécesseur : on retrouve la grande compacité de ce compact expert, le très grand-angle 24 mm, le viseur optionnel OLED Tru-Finder haute qualité rétractable, le zoom x2,9, l'excellente ouverture à f/1,8-2,8, l’écran LCD orientable basculant à 180 degrés vers le haut (et 45° vers le bas), les nombreuses options de contrôle manuel, enfin la prise en charge du nouveau format XAVC-S HD jusqu'à 100 i/s qui se double désormais du 4K. On pourra lui reprocher une certaine complexité au niveau de ses menus, un prix élévé, la faible autonomie en mode vidéo, et l'absence de prises casque et micro, en limitant l'usage purement vidéo. |
| Points forts | Points faibles | Points discutables |
Grand capteur 1'', Sensibilité |
Pas de sortie casque ni d’entrée micro |
Le prix élevé par rapport au DSC-RX100 M3 |
| Viseur OLED rétractable mieux résolu | Bruit du zoom très audible. (à confirmer) | Le faible ratio du zoom. |
| Modes Vidéo 4K ou FullHD (XAVC-S) | Passage au zoom numérique pénible, même placé sur off.(à confirmer) | |
| Ecran inclinable à 180°. | Faible autonomie en vidéo avec viseur ou écran (45') | |
| Ralentis jusqu'à 960 fps | ||
| Grand-angulaire 24 mm. | ||
| L'ouverture généreuse f/1.8-2.8 | ||
| La bague d'objectif. | ||
| Le mode HFR | ||
| Obturation électronique jusqu'au 1/32000s | ||
| Petitesse et légèreté. | ||
| Stabilisateur très efficace (à confirmer). | ||
| Mode Rafale 14 i/s en pleine résolution (jusqu’à 10 images). | ||
| Enregistrement vidéo disponible en modes PASM. | ||
| Modules Wi-Fi et NFC. |
(Sony DSC-RX100 Mark IV)
