Magazinevideo > Actus > Actus vidéo pro
HXR-NX200, la caméra abordable de 2 kilos de Sony
18 septembre 2018 par magazinevideo
Sony a présenté à l'IBC d'Amsterdam un successeur de la HXR-NX100 sortie fin 2015 qui se nommera tout simplement HXR-NX200. Il s'agit d'une caméra compacte et abordable dotée de :
  • un grand capteur Exmor R CMOS de type 1.0 de 20 mégapixels
  • enregistrement en XAVC S 4K (3840 x 2160)@25p, 100Mbps/60Mbps ou en Full HD à 50 Mbit/s.
  • ou enregistrement en XAVC S HD (1920 x 1080)@50p, 25p, 50 Mbps
  • poids de 2,1 kg au complet
  • Dimensions : 171.3 × 187.8 × 371.3 mm
  • Batterie NP-F570
  • Toute nouvelle courbe gamma ("permettrait d’éviter une sursaturation des sujets éclairés et donnerait un aspect plus naturel").
  • 3 bagues manuelles indépendantes de l’objectif,
  • des filtres à densité neutre intégrés offrant 4 paliers,
  • 6 réglages Picture Profile
  • objectif grand-angle fixe de 29 mm
  • zoom optique 12x,
  • fonction avancée « Clear Image Zoom » (150 % en 4K et de 200 % en HD), soit x18 en 4K
  • 2 slots pour carte mémoire SDXC et SDHC
  • Ecran 8.8 cm (3.5 '') de 1.56 M points
  • Viseur 0.6cm (0.24 '') de 1.56 M points.
  • mode entièrement automatique ou manuel,
  • molette manuelle et les boutons présents sur le côté du boîtier permettent un réglage rapide et facile du diaphragme (ouverture), du gain et de la vitesse d’obturation.
  • roue porte-filtre à densité neutre (ND) intégrée est dotée de positions pour les prises de vue Clear, 1/4 (2 diaphs), 1/16 (4 diaphs), et 1/64 (6 diaphs).
  • cadences d’enregistrement PAL uniquement, de 25p 4K : QFHD 3840 × 2160 50p, 50i, 25p Full HD et 50i SD.
  • griffe porte-accessoires multi-interface (MI)
  • XLR-type 3-pin (x2),
  • Multi/Micro USB jack
  • HDMI, TELECOMMANDE et composite (BNC)…
Avec  ce modèle, Sony cherche visiblement à remplacer toutes ses anciennes caméras non encore "4K UHD" (c'était le cas du NX100).
La disponibilité et le tarif du HXR-NX200 ne sont pas encore connus, nous les mettrons à jour dès que ces infos nous seront communiquées. Pour référence, le NX100 valait à sa sortie 2500 euros HT. Le Sony HXR-NX200 devrait donc se situer dans ce segment tarifaire.
Vos avis !
avatar jmtweb Membre
Pas cool du tout de la part de Sony. Un firmware permettant à la NX 100 de bénéficier de l'UHD aurait été salutaire...
Thierry P. Invité
Loin de moi l'idée de défendre Sony, mais on peut voir les choses autrement. Quand la NX100 est sortie fin 2015, elle était une des rares dans cette catégorie à ne pas proposer l'enregistrement UHD. Les acheteurs de la NX100 l'ont donc achetée en connaissance de cause. Par ailleurs, l'upgrade 4K n'est pas un banal upgrade car il faut que le reste de la caméra soit conçu pour (chauffe, résolution du capteur, écran, etc.). L'avantage de l'arrivée de la NX200 est que la NX100 est proposée à moins de 1900 euros TTC.
