Balance des blancs et des couleurs, expo précise en prod – Datacolor LightColor Meter
15 juillet 2025 par Datacolor
Quiconque travaille avec la lumière artificielle en studio, souhaite maîtriser les situations de lumière mixte lors de séances photo ou vidéo, ou veut garantir des conditions d'éclairage équilibrées lors de prises de vue sur fond vert, doit relever un défi : les différentes sources lumineuses, les températures de couleur changeantes et les situations de lumière mixte complexes, compliquent l'uniformité du langage visuel et peuvent provoquer des dominantes de couleur.
Peut-être connaissez-vous cette sensation ? Vous venez de terminer un tournage, tout s’est bien passé, et vous avez hâte d’utiliser les images au montage. Mais une fois devant votre écran, douche froide : le teint de votre sujet est verdâtre, la lumière naturelle tire vers l’orange, l’ambiance générale de vos images est très éloignée de ce que vous recherchiez, et vous redoutez avec une certaine angoisse de consacrer des heures d’étalonnage à essayer de rattraper la catastrophe, en sachant que le rendu final ne sera de toute façon pas conforme à ce que vous vouliez. Ce problème, qui peut transformer un tournage réussi en véritable cauchemar, vient d’une simple négligence : vous avez fait confiance à vos yeux et n’avez pas géré la température des couleurs lors de la prise de vue. Après tout, vous êtes un être humain : votre cerveau s’adapte et « corrige » de lui-même les variations pour percevoir une ambiance homogène. Mais la caméra, elle, n’a pas ces précautions : elle enregistre chaque différence chromatique sans le moindre égard pour vos intentions. Et lorsque plusieurs sources lumineuses se mélangent, l’harmonie disparaît.
Déviations chromatiques des LEDs de studio
Le réglage de l'éclairage à l'aide de lampes de studio LED pose souvent des problèmes, car même si la quasi-totalité des modèles permettent de régler la température de couleur, le résultat obtenu correspond rarement à la valeur saisie. Même les modèles identiques d'un même fabricant fournissent souvent des résultats différents. Cela complique l'obtention d'un éclairage équilibré et uniforme en termes de couleurs et nécessite un temps de post-traitement inutile. |
Heureusement, des solutions existent, qui permettent d’anticiper ce problème dès le tournage. Le nouveau Datacolor LightColor Meter offre une aide pratique dans ces cas-là. Il s'agit d'une solution fiable pour régler l'exposition et la correspondance des couleurs dès la prise de vue et obtenir un résultat final homogène. Dans la vidéo suivante, la productrice vidéo Alexia Hurier nous présente la méthode qu’elle utilise pour maîtriser les couleurs et les traiter aussi rapidement que possible en post-production, grâce à de petits outils professionnels très utiles et un certain nombre de techniques éprouvées. |
Concrètement, l’approche est simple : il s’agit de prendre les choses dans le bon ordre. Alors que beaucoup d'entre nous fonctionnons encore selon le schéma « on tourne, puis on arrangera ça en post-prod », elle préfère au contraire anticiper pour ne plus subir. La logique : mieux vaut éliminer les incohérences chromatiques dès le tournage que de laisser la caméra les enregistrer avant de corriger au montage, en passant des heures à tenter de réconcilier des températures de couleurs incompatibles. Il est donc largement préférable de perdre quelques minutes en début de séance pour harmoniser toutes les sources lumineuses.
Plus qu'un simple lightmètre
Contrairement aux posemètres classiques, le LightColor Meter ne mesure pas seulement l'intensité lumineuse, mais aussi la température de couleur et la valeur vert-magenta (dUV). Il est ainsi possible de déterminer rapidement si une source lumineuse est plutôt chaude ou froide et s'il faut des filtres de couleur supplémentaires. L'appareil est compatible avec les bibliothèques de filtres Profoto, LEE et Rosco, ce qui permet d'appliquer facilement la correction de couleur appropriée.
Une mesure effectuée à l'aide du LightColor Meter permet donc d'identifier et de résoudre les problèmes d'exposition et de rendu des couleurs avant même la prise de vue. Cela évite ainsi tout travail supplémentaire lors du traitement des images ou des vidéos.
Contrôle sans fil et données en temps réel
Grâce à sa connexion Bluetooth, le LightColor Meter transmet en continu les données mesurées à l'application Datacolor (iOS/Android). Vous pouvez ainsi surveiller les valeurs lumineuses en temps réel sans quitter le plateau. Plusieurs appareils peuvent également être synchronisés dans l'application afin de pouvoir enregistrer simultanément les conditions d'éclairage à différents endroits d'un plateau ou lors d'un événement.
Parfaitement adapté aux productions vidéo et cinéma
Le LightColor Meter prend en charge les paramètres d’exposition les plus courants en cinéma : fréquence d’images, angle d’obturation, correction de filtre ND, etc. Il est donc parfaitement adapté aux productions cinématographiques, aux interviews, aux documentaires, et à la vidéo événementielle. L’outil assure également une répartition uniforme de la lumière sur les fonds verts, ce qui facilite l’extraction en postproduction.
Conclusion : un outil indispensable pour les photographes, vidéastes et créateurs de contenu
Le Datacolor LightColor Meter offre un contrôle complet de l'exposition et de la température de couleur, permet de gagner du temps sur le plateau et facilite le flux de travail en post-production. Il s'agit d'un investissement précieux pour tous ceux qui recherchent un éclairage professionnel.
Plus d’informations sur le Datacolor LightColor Meter
A Propos de Alexia Hurier / Créavision |
Derrière CREAVISION, c'est Alexia, réalisatrice passionnée par l’image depuis toujours. Elle voit la vidéo comme un outil qui permet de créer de l’émotion, de l'empathie, et une connexion sincère avec le public. La composition, la lumière, le mouvement… Tout ça se mélange pour raconter une histoire, incarner une entreprise, donner vie à un projet. Elle s’adresse aux entreprises qui souhaitent une gestion complète de leur communication vidéo, avec une stratégie sur-mesure, création de contenu multiple et diffusion optimisée, évoluant principalement dans la région Centre-Val de Loire. |
