article archivé
Canon DC40
Le DVDCam Canon de 4 millions de pixels
11 juillet 2006 par Michel Vincent
Canon DC40   Canon DC40
Après Sony, Hitachi, et Panasonic (et en attendant Samsung), Canon se lance dans la bataille du DVDCam avec un 4e modèle qui suit les DC10, DC20 et DC100, mais le fabricant d'optique accuse une longueur de retard encore à combler. Car Sony et Hitachi revendiquent déjà leur 5e et 6e génération de camescopes au format mini-DVD de 8 cm. Chez Sony, les modèles emblématiques ont pour référence DVD403 sorti en 2005 et DVD505 au capteur ClearVid sorti en 2006.
Le Canon DC40 est un ultra-plat aux courbes harmonieuses de 60 x 87 x 126 mm au lieu de 66 x 90 x 147 mm chez Sony (DVD505), et 63 x 87 x 138 mm chez Panasonic (VDR-D300). Seule la forme de l'Hitachi GX3300 (48x89x132 mm) concurrence un peu le Canon. Le Canon est en tout cas le plus léger et de loin : 480 grammes au complet, la différence est de 150 grammes avec les Sony et Panasonic et d'une centaine de grammes avec l'Hitachi (545 g nu) ! La stabilité ne s'en ressent pas et surtout l'ergonomie est améliorée par une bonne prise en main grâce aux courbures du camescope.
Hormis ce point, le Canon reprend les grands principes du camescope DVD : enregistrement MPEG-2 (débit de type VBR de 9 Mbits en moyenne pour Canon), disque mini-DVD de 8 cm de 1,4 Go ou 2,6 Go.
Le choix des formats acceptés est celui des précédentes modèles : DVD-R ou -RW. Donc pas d'alternative en +RW comme sur les Sony de la gamme 2006, pas non plus de DVD-Ram comme chez Hitachi, mais on ne s'en plaindra pas forcément.
La durée diffère selon le mode de qualité choisi : 20 minutes en XP, 30 minutes en SP et 60 minutes en LP. On retrouve aussi ces 3 qualités et durées chez Sony (HQ/SP/LP). Les disques double face de 2,6 Go existent mais ne sont pas utilisables sur cet appareil. L'enregistrement est "intuitif" au sens où seul l'espace restant du disque est utilisé : ainsi vous ne risquez jamais d'effacer d'anciennes images, à la différence de la K7.
Vidéos et photos cohabitent sans difficulté sur un même disque. Le nombre de photos stockables sur un DVD 8 cm 1,4 Go peut atteindre 9999 vues en basse qualité et résolution 640x480. En haute résolution (2304x1736, qualité d'image SuperFin), ce nombre atteint tout de même 545 vues.
Quant au prix du support, la fourchette est très variable : comptez en théorie environ 10 euros le DVD-R 8 cm, jusqu'à 15 euros le DVD-RW (parfois plus). Heureusement, des packs attractifs de 5 DVD existent auprès des grandes enseignes permettant de réduire fortement la facture.
Le disque de 8 cm s'introduit aisément par le côté mais il faut dégager, au moins partiellement, la sangle, et ce, à chaque fois. Seul Hitachi fait mieux car le disque s'insère et s'extrait par le haut. Bon point en revanche pour les fonctions principales, directement accessibles, même écran fermé. On peut donc par exemple utiliser le viseur tout en effectuant des réglages manuels.
Autre surprise toujours déroutante, le temps de mise en route entre l'introduction du DVD et la possibilité d'enregistrer, qui atteint 26 secondes ! D'accord, on ne change pas de disque (ou on ne refinalise pas) à tout instant. mais un tel temps d'attente, semble une éternité ! Sinon, une fois le disque inséré et le camescope éteint, le délai est de 5 à 6 secondes, soit quasiment celui d'un camescope mini-DV. A noter un déclenchement quasi immédiat et le repère d'un décompte de 10'' au démarrage.
Autre détail plus habituel, le chargeur est intégré, il monopolise donc le camescope durant la charge. Toutefois, un chargeur optionnel existe mais il est cher. Le viseur est complètement fixe, sans être étirable, et n'est pas compensé par un écran haute résolution.
Comme sur les DC20/DC10, pas d'entrée micro ni griffe porte-accessoires (le Sony en a une) ni entrée vidéo. Et la carte mémoire, une mini-SD, n'est pas fournie, sans doute parce que le fabricant a estimé que le disque DVD remplissait allègrement cette fonction. Mais ça fait toujours mesquin, les fabricants devraient prendre en compte l'impact psychologique de l'absence de carte sur un modèle haut de gamme ! Surtout quand on a 4 cartes SD au format classique mais aucune mini-SD !
L'optique, qui ouvre à f/1,8 (ouverture classique) et de diamètre 37 mm, dispose d'un pas de vis qui permet l'adjonction d'un grand-angle (tel que le Canon WD-H37C). Ce n'était pas le cas sur les DC20/DC10. Un bon point donc.
> LIRE LA SUITE : Finalisation, mode vidéo, mode VR
Canon DC40 définalisation   Canon DC40 définalisation
Le Canon DC40 enregistre au moyen de disques -R ("moins R") ou -RW ("moins RW"). Une fois enregistré, complètement ou partiellement, le DVD doit être finalisé pour être relu sur un lecteur de salon ou d'ordinateur. Cette finalisation requiert un certain temps, toutefois assez court (1' à 2'30'' si le disque est rempli). C'est une contrainte liée au format DVD-R/-RW exclusivement. Mais si on n'extraie pas le disque du camescope, la finalisation n'est pas nécessaire.
La finalisation a une autre contrainte en tout cas sur le Canon, contrainte apparemment non débrayable, celle de devoir brancher le cordon d'alimentation secteur, sans quoi la finalisation ne peut s'opérer (Sony et son DVD505 s'en dispensent). Cette précaution est sans doute prévue pour ne pas risquer d'endommager l'écriture des données de finalisation suite à une brutale coupure d'alimentation. Mais c'est un peu agaçant.
Autre point d'attention, la finalisation interdit ensuite tout réenregistrement sur un DVD-R - et on oublie de le répéter - même s'il reste de la place disponible. Il en va différemment à la réintroduction d'un DVD-RW dans le camescope, ce dernier demande simplement que le disque soit "définalisé". Cette opération - très rapide - et généralement accessible via le Menu, permet alors de réenregistrer, y compris par un camescope DVD différent. Les anciennes images seront naturellement préservées.
La finalisation n'affecte pas l'autre format, le DVD+R/+RW ni le DVD-Ram d'Hitachi. Faut-il pour autant préférer ces formats ? Nous ne pensons pas. Il faut relativiser l'inconvénient de ce phénomène de finalisation. N'oublions pas que le rembobinage d'une cassette DV de 60 minutes nécessite de 3 à 4 minutes selon les modèles. En fait, les contraintes existent pour chaque support… excepté peut-être pour les camescopes à disque dur.
Comme chez Sony, le Canon peut enregistrer - avec un disque DVD-RW - dans deux standards nommés "Vidéo" ou "VR", (voir ci-dessus simulation de formatage en mode VR). Le mode "Video" est le mode le plus préférable car il assure la pleine compatibilité avec les lecteurs DVD de salon. Inconvénient, il ne permet aucun montage interne. A l'inverse, le mode "VR", permet d'éditer les séquences mais fait perdre quasiment toute compatibilité avec le parc de lecteurs DVD. Bien évidemment, ce choix ne concerne que le DVD-RW, auquel cas vous devrez formater votre disque selon les circonstances. Avec un simple disque DVD-R, seul le format "vidéo" est accessible.
(Canon DC40)
Capteur, objectif
Canon DC40 capteur   Canon DC40 objectif
Côté points forts visibles, le Canon DC40 est muni d'emblée d'un capteur quadri-mégapixel (4 290 000 pixels pour 2 900 000 effectifs) assisté du fameux processeur Digic (séparateur de couleurs) et filtre RVB. Sur le strict plan chiffré, c'est mieux que la concurrence, le Sony DVD505 "se contentant" d'un capteur délivrant des vues fixes en 3 millions de pixels. On voit donc que Canon attaque fort avec une résolution vidéo qui délivre jusqu'à 540 points/ligne environ. L'image est limpide et n'a rien à envier à celle du concurrent Sony, la colorimétrie est globalement bien respectée.
Côté photo, le DC40 fait un peu mieux que le DVD505, hormis son incapacité à enregistrer des vues fixes en 16:9. Hormis ce détail (qui sera peut-être important pour certains), la qualité est bien au rendez-vous comme en attestent plusieurs essais de photos réalisés pour l'occasion. Par ailleurs, la cible 1/2,8 pouce procure une très bonne luminosité. Ce grand capteur est assez rare, il faut le souligner et ce n'est pas sans incidence sur la sensibilité.
Déception en revanche pour la position grand-angulaire : en vidéo 4:3, on frise les 44,5 mm. Et en vidéo 16:9, c'est pire (47,4-474 mm !). En mode Photo (4:3), à peine mieux : 41,6-416 mm. Par conséquent, un grand-angle est si possible à prévoir au budget.
A noter le clapet coulissant automatique qui s'ouvre et se ferme à l'allumage/extinction du caméscope. Au moins un qui ne pendouille pas !
(Canon DC40)
Ecran, viseur
Le viseur couleur 123 000 pixels du DC40 n'est ni relevable ni étirable. Or il est loin d'être inutile dans certaines situations de fort ensoleillement par exemple. Le moniteur 123 kp du viseur étant en 16:9 (0,3''), l'image s'affiche à ce format en 16:9 et avec des bandes latérales en 4:3. Notez aussi la disponibilité du réglage dioptrique, situé sous le viseur.
Comme la majorité des fabricants aujourd'hui (Sony, Panasonic, Hitachi…), Canon arbore un écran 16:9, en cohérence avec l'amélioration du mode 16:9 et la présence d'un bouton d'accès direct à ce mode. L'écran, ouvrable sans difficulté, est toutefois moins sophistiqué que celui des Sony : pas de zoom ou de second déclencheur. En revanche, la visualisation à deux ne pose pas problème.
(Canon DC40)
Batterie, autonomie
Canon DC40 batterie   Canon DC40 batterie
La batterie fournie est encastrée dans le corps de l'appareil, derrière l'écran. On devine immédiatement l'avantage et l'inconvénient de ce dispositif. Côté plus, une absence de protubérance à l'arrière, un encastrement parfait, voire même une certaine protection (des chocs). Revers de la médaille, conséquence de la forme très longiligne de la batterie, les accus optionnels n'existent pas hormis une batterie analogue proposée par Canon (BP-208 sans le "DG" à la fin).
Heureusement, avec 40 minutes d'autonomie réelle, la batterie d'origine reste insuffisante (contrairement à celle du MVX460 par exemple qui offrait près de 80 minutes réelles).
Contrairement à Sony, on ne peut pas visualiser précisément le temps d'autonomie restant ou de charge en cours. On se contente toujours d'un symbole approximatif. On s'y habitue.
La charge nécessite 165 minutes environ. Evidemment, le chargeur est intégré, il monopolise donc le camescope durant la charge. Autrement dit, en voyage, le soir venu, pas moyen de filmer avec le camescope et une 2e batterie (cas classique) tandis que le chargeur recharge la batterie utilisée dans la journée. Et pour éviter le vol de son camescope dans sa chambre d'hôtel, il faut être obligatoirement présent pendant que la batterie se recharge, ce qui contraint le plus souvent à une recharge la nuit. Pénible à la longue ! Fort heureusement, un chargeur optionnel autonome existe, le Canon CG-300E.
(Canon DC40)
Qualité d'enregistrement, mode 16:9
Canon DC40 XP   Canon DC40 16-9
3 qualités d'enregistrement sont donc disponibles. Elles ont une incidence directe sur la durée enregistrable qui peut être multipliée par 3 sur un disque DVD monocouche. La différence entre les modes XP et LP est assez criante (le LP correspond à une qualité VHS d'environ 300 pts/ligne, le XP environ 500). En revanche, entre les modes XP et SP, l'écart est plus difficile à percevoir, le mode SP frisant les 450 lignes de résolution. Conclusion : on peut tourner en XP, ou en SP et porter ainsi la durée de 20 à 30 min. dans une qualité MPEG-2 honorable. Et mieux vaut n'utiliser le mode LP qu'en cas d'absolue nécessité.
Ces raisonnements de durée valent pour un disque 1,4 Go. Mais il existe des mini-DVD 8 cm de 2,8 Go aptes à doubler ces durées. En qualité haute (XP), cela procure 20 minutes x 2, soit 40 minutes.
Autre mode disponible, celui du format 16:9, disponible en XP. Son affichage sur écran, accessible depuis la touche "Wide Scr" située sur l'écran (au lieu de derrière sur le DC20), gouverne aussi le mode en lui-même. L'affichage du 16:9 produit une image plein format puisque l'écran est 16:9 sauf si on décide d'ajouter des bandes noires.
Dans le mode 16:9, il est difficile de voir la perte de définition, bien qu'elle existe. Canon qualifie d'ailleurs son mode 16:9 de "haute résolution". Toutefois, cette mention signifie juste que le mode 16:9 n'est pas compressé à la capture, ni élargi comme le confirme la focale de base, moins bonne en 16:9 (47,4 mm) que dans le mode 4:3 (44,5 mm).
(Canon DC40)
Griffe, système d'éjection
Canon DM-DC40 disque   Canon DM-DC40 disque
Contrairement aux DVDCam des 3 marques concurrentes (Sony, Hitachi et Panasonic), le DC40 ne possède aucune griffe porte-accessoires. Cette absence est confortée par l'inexistence d'une prise micro. Quel dommage ! Solution que Canon recommande parfois : le bras de fixation optionnel SA1, à fixer sur le pas de vis. Toutefois, la notice ne semble pas en faire état, parmi les accessoires en option.
Le disque s'extraie par le côté mais le bouton-poussoir, pas toujours très accessible, est situé en bas. Conséquence, sur trépied, c'est limite de gêner. Le camescope est en ordre de marche en vingt secondes environ à partir de l'instant où on introduit le disque. C'est beaucoup mais en matière de DVD, c'est fréquent et plutôt moins long qu'avant !
(Canon DC40)
Micro, audio
Canon DC40 micro   Canon DC40 antivent
Le Canon DC40 a peu de possibilités sonores et ni prises micro ni casque. Son audio Dolby numérique 2 canaux (AC-3 2 cx), 48 KhZ, restitue un son convenable. Le filtre anti-vent est à laisser sur Arrêt. L'appareil capte infiniment peu les bruits de fonctionnement du disque. Et le zoom est peu ou pas audible, selon l'environnement sonore. Bravo !
Vous pouvez vérifier la présence ou non de bruits de fonctionnement ici :
Il existe de légers trous sonores entre chaque prise, qui est surtout audible lorsqu'on relit le DVD sur un autre support. Nous avons déjà signalé ce défaut qui était présent sur les modèles DC20 et DC10.
(Canon DC40)
Zoom et focales
Canon DC40 zoom   Canon DC40 zoom
Un zoom x10 en optique. Malgré cette faible puissance, classique sur ce type de capteur, on se dispensera des paliers à x40 et x200 numérique. Pas de bruit de zoom à noter. Une remarquable attention : la possibilité de choisir dans le Menu 3 vitesses fixes ou une vitesse variable (selon la pression exercée du doigt donc...). C'est très pratique.
Enfin, la progressivité du zoom est suffisamment rapide pour balayer l'ensemble des focales en 1 seconde environ. Et en même temps assez lente pour se prolonger durant 20 secondes environ à sa vitesse minimale, à condition de régler la vitesse du menu sur Vitesse 3 ou Variable.
A gauche, en focale "large", si l'on choisit le mode vidéo 4:3 la focale minimale est de 44,5 mm. L'image ci-dessus est captée sans le grand-angle additionnel du MVX460. le diamètre du filtre du camescope est standard : 37 mm.
A droite, le même point de vue au zoom x10. La focale télé est de 445 mm en 4:3 (un peu moins en 16:9, avec 416 mm). Une bonne stabilité de ce fait, quelles que soient les circonstances de prises de vues. de plus, le stabilisateur fait correctement son travail.
(Canon DC40)
Automatismes et réglages
Canon DC40 réglages   Canon DC40 réglages
Fiabilité des automatismes (l'Autofocus notamment est convaincant et l'iris pompe peu), nombreux modes programmés, accessibles via la touche Func. Au programme, 6 valeurs de balance des blancs, de très nombreux pas d'exposition et des modes de mise au point comme en Photo : pondéré central, focalisé sur un point précis ou mesure de toute l'image ! Disponibles également, les réglages manuels dont celui de la mise au point. Canon est un des rares à comprendre que c'est important ! Le réglage de la MAP est assez intuitif grâce au Joystick de sélection (ci-dessus), et manipulable sans notice… Il peut même amener la MAP sur la position Infini en maintenant la pression sur le bouton central Set.
Ce Joystick est en réalité multi-usage puisqu'il sert plusieurs causes : la MAP, l'exposition, la déambulation/sélection des options du Menu. Il est très pratique d'utilisation sur ce point.
De nombreux modes secondent par ailleurs la prise de vues. Il y en a tant que les énumérer en serait fastidieux. Retenez que le DC40 peut agir sur les tons chair doux, et les contrastes notamment. Et qu'il dispose d'un mode P donnant l'accès à des modes "Priorités" (ouverture, vitesse…) comme en photo ainsi qu'aux réglages manuels. Pratique...
Il faudra tout de même que Canon explique la différence entre une balance des blancs "ombre" et "ombrage"... :-)
Petit détail appréciable également, la possibilité de revoir immédiatement la dernière scène enregistrée (grâce à une touche spécifique Retour). Et même de l'effacer si besoin. L'accès immédiat aux scènes du DVD autorise ce genre de "prouesse"...
Gros reproche en revanche, pas de touche Contrejour. C'est si difficile à concevoir ?
(Canon DC40)
Mode Photo, qualité Photo
Canon DM-DC40 mode photo   Canon DM-DC40 mode photo
Le mode Photo produit des vues qui s'enregistrent au choix sur le DVD 8 cm (que c'est agréable, des centaines, voire des milliers de vues !) ou sur la carte mémoire mini-SD qui, rappelons-le, n'est pas fournie. Nous n'approuvons pas tellement le choix du support mini-SD même s'il est vrai que du strict point de vue de la résolution, on peut opter pour enregistrer ses vues sur DVD, avec les mêmes valeurs (2304x1736) selon 3 qualités (Superfin, Fine, Normale). Bien que moins cher, nous reprochons à la mini-SD d'être difficile à trouver, de compliquer le choix des cartes; de plus, certains lecteurs ne la relisent pas. La SD (non mini) est au contraire largement répandue. Pourquoi ce choix qui nous a nous-mêmes bien compliqué la vie !
Sur le reste, le DC40 possède de multiples fonctionnalités photo, en tous points comparables à celles du MVX4i. On peut notamment citer de nombreux modes d'acquisition : prises de vues en rafale à grande vitesse, mode Bracketing, (qui permet d'enregistrer 3 vues à des expositions différentes), le retardateur. On peut aussi recopier le contenu de la carte mémoire sur la K7 (et vice versa !). Au total, 15 modes sont disponibles ! De quoi faire... On peut aussi enregistrer en vidéo sur la bande et simultanément, générer une image fixe sur la carte (en 640x480 dans ce cas). Un filtre neutre, c'est assez rare, est également de la partie...
La plupart des paramètres vidéo sont disponibles en photo, hormis quelques rares fonctions comme le stabilisateur par exemple.
Un seul paramètre fait vraiment défaut : c'est l'impossibilité d'enregistrer des vues fixes en 16:9 (Panasonic et Sony font le choix inverse) : c'est probablement un choix de Canon visant à conserver la pleine qualité de ses vues fixes.
Le camescope est pourvu d'un Flash à 4 positions d'une portée de 1 à 2 mètres, secondé d'une mini-torche, ce n'est pas si fréquent d'avoir les deux. Le Canon DC40 peut aussi enregistrer plusieurs vues par seconde (jusqu'à 10 images à raison de 2 à 5 /images/seconde selon la résolution choisie).
L'introduction de la carte mémoire ne gêne pas une fonctionnalité importante, de même l'utilisateur n'est nullement contraint d'ouvrir l'écran pour accéder à la trappe, comme c'est parfois le cas.
Avec un capteur annoncé à 4 millions de pixels, il était intéressant de voir ce que ce camescope DVDCam avait dans le ventre. Voici le résultat avec des vues réalisées en 2304 x 1736 pixels par le Canon DC40 en enregistrement sur DVD. Sans concurrencer un APN, même entrée de gamme, les vues du Canon sont tout à fait probantes pour des agrandissements raisonnables.
Les plus fins détails sont assez bien reproduits. La colorimétrie est globalement respectée et le bruit dans le noir est tolérable.
Rappelons qu'il est très difficile de trouver des caméscopes capables d'exceller en vidéo et en photo. Celui-ci s'en tire plutôt mieux que beaucoup d'autres, à quasi égalité dirons-nous avec le MVX4i, ce qui n'est pas une mince référence !
(Canon DC40)
Sensibilité, obturateur lent
Canon DC40 obt lent   Canon DC40 obt lent
Réglage de l'obturateur lent auto sur On ou Off. Sur On, cela signifie que la vitesse d'obturation va s'adapter selon les conditions de luminosité jusqu'au 1/25e de seconde maxi. Elle va donc évoluer entre le 1/50e et le 1/25e.
Avec la torche intégrée d'une portée de 1,5 mètre environ, on peut déboucher un avant-plan qui serait resté complètement dans l'obscurité sans cet accessoire.
Canon DC40 sensibilité   Canon DC40 sensibilité
obturateur auto sur On et obturateur auto sur Off
La sensibilité, annoncée pour 0,6 lux en mode Nuit, et 7,5 lux en mode Auto, n'est pas la plus mauvaise des caméscopes que nous avons pu tester, loin s'en faut ! Elle diffère selon la position de l'obturateur. Nous vous laissons comparer avec d'autres modèles au sein du comparatif vidéo (symbole bougie et )
Retenez que le DC40 dispose aussi d'un mode SuperNuit, équivalent d'une vitesse d'obturation lente de 1/6s provoquant des effets de saccades habituels.
(Canon DC40)
Connectique
Canon DC40 connectique   Canon DC40 connectique
La connectique est sommaire mais classique pour un camescope DVDCam : prise USB2, sortie audio-vidéo et c'est à peu près tout (!) alors que chez les rivaux, Sony arbore au moins une entrée analogique. Consolation, le câble fourni comporte, outre la prise composite jaune et les 2 Cinch audio rouge et blanc, un connecteur 4 broches s-vidéo (en noir).
Canon DC40 connectique   Canon DC40 définalisation
Notez la commande d'Impression/Partage, compatible Windows XP (seulement) et permettant de vidanger le contenu du DVD sur un autre "graveur".
(Canon DC40)
Montage
A chaque fois qu'une nouvelle séquence - ou photo - est enregistrée, elle est matérialisée par une vignette de la première image de la séquence. Ci-dessus, voici comment s'afficheront vos séquences (qui sont un peu floues, choix du fabricant, car très compressées). En cliquant sur l'une d'elles, on accède directement à celle-ci. Nous avons toutefois trouvé la navigation peu pratique car très lente d'une page à l'autre, quand le nombre de pages devient important. On peut préférer se constituer une "Playlist" (liste de lecture) qui permet de regrouper ses scènes et photos préférées, puis de les effacer ou de les permuter sans effacer les vues originales.
Côté montage, le logiciel Roxio myDVD est fourni. Prévu pour Windows exclusivement, il permet d'effectuer un montage de base. Pour monter des fichiers VOB issus d'un DVD, on pourra se référer à la procédure décrite dans notre article dédié à ce sujet, intitulé "monter avec un camescope DVD"
Le traitement des photos s'opère au moyen du logiciel fourni (Digital Vidéo Solution ver 19.0), compatible PC et Mac. Il comprend les logiciels CanonImageBrowser et CanonCamerawindow. Saluons tous les précieux renseignements obtenus sur les paramètres techniques lors du chargement des images.
(images capturées depuis un DC20, fonctionnement identique pour le DC40)
A noter la possibilité d'imprimer directement sur une imprimante Pictbridge, via le port USB2.
(Canon DC40)
