article archivé
Sony DCR-PC109 / DCR-PC107 / DCR-PC106
Du sang neuf !
20 mai 2004 par Michel Vincent
Sony DCR-PC109 Sony DCR-PC109
Le PC109 joue dans la cour des grands malgré sa petite taille ! C'est un concurrent sérieux qui succède aux fameux PC103-PC105 qui ont fait le bonheur de bien des vidéastes. Si ce n'est l'absence de stabilisateur optique et de grand-angle vidéo, c'est un modèle très séduisant. Voyez donc le test !
> LIRE LA SUITE : Capteur et Nightshot
Sony DCR-PC109Sony DCR-PC109
Le PC109 est doté d'un capteur Mégapixel 1/5 de pouce à 1,070 millions de pixels, une optique Carl Zeiss et un processeur DXP 14 bits.
Parmi les rares fonctions présentes sur la coque de l'appareil, on trouve le Nightshot Plus.
(Sony DCR-PC109 / DCR-PC107 / DCR-PC106)
Viseur
Viseur couleur 123 000 pixels (ça reste moyen...). Etirable mais pas relevable On préférera exploiter l'écran (lui-même un peu petit à notre goût (2,5 pouce,soit 6,3 cm) et ne dépassant pas lui non plus 123 000 pixels mais bon; c'est la norme...).
A noter que le viseur des DCR-PC106 et 107 est en N&B, à la différence de celui du PC109, en couleurs.
Griffe, Double déclencheur
La griffe porte-accessoires, qui n'a pas été oubliée, permet d'y glisser un micro ou une torche. Elle est dite "intelligente",car elle alimente l'accessoire en question.
Comme sur toute la nouvelle gamme Sony, un précieux deuxième déclencheur est judicieusement placé au niveau de la gauche de l'écran, épargnant une contorsion du pouce et le bougé qui pouvait s'ensuivre.
Est aussi présent le LCD Backlight qui permet de désactiver le rétro-éclairage de l'écran LCD devenu inutile dans des conditions lumineuses.
Mode Photo
La résolution Photo du PC109 peut aller jusqu'à 1152X864, sot 15 images (1 image = 500 Ko). Ou à défaut en 640 x 480, soit 50 images (1 image = 150 Ko). Les fonctionnalités Photo bénéficient de divers raffinements dont un mode Bracketing permettant de choisir entre une même vue exposée avec 3 valeurs de diaphragme différentes. En contrepartie, pas de Flash, on ne peut pas tout avoir.
On dispose aussi d'un mode vidéo très compressé sur carte mémoire en 320 x 240 ou 160 x 112. Avec la 8 Mo fournie, on peut ainsi enregistrer respectivement 1'20'' à 5'20''.
Accès aux réglages
Derrière l'écran du PC109, on ne trouve aucun bouton et pour cause, tout (hormis le Nightshot et la touche Contre-jour) se situe dans le Menu tactile. Un peu déroutant au début mais on s'y fait... Plus ou moins. Car par exemple, l'absence de réglage manuel direct de la mise au point est pénible : il faut là encore passer par le menu ! Et le réglage est si laborieux qu'on laissera l'automatisme se charger de tout. Il en est de même de l'expo qui dispose en contrepartie d'un Spotmètre flexible, permettant de choisir la zone qui sera sélectionnée.
On dispose aussi d'une fonction Easy Handycam permettant de ne sélectionner que les seules fonctions de base. Exemple : seule la K7 est dispo, pas la Memory Stick. Bof. bof...
Grand-angle vidéo-photo
grand-angle en mode Vidéo
grand-angle en mode Photo
Comme on le voit sur ces images, la différence est notable entre le grand-angle en mode Vidéo (équivalent 46 mm) et Photo (38 mm) du PC109.
Zoom et focales
Sony DCR-PC109
Zoom X10 extensible à X120 en numérique avec palier à X20. Le zoom est classique mais la motorisation est très agréable : assez lent pour des prises de vues coulées et relativement rapide à la vitesse maximale.
En position grand-angle (vidéo).
Le même point de vue au zoom X10 (zoom extensible à X20 et x120 si besoin). Le stabilisateur, pourtant numérique, est d'une efficacité correcte. Un autre zoom est disponible en lecture, il agrandit de 1,1 à 5 fois la taille de l'image.
Colorimétrie, contraste
colorimétrie
rendu des contrastes
Un piqué saisissant obtenu grâce à l'optique Carl Zeiss et au processeur DXP 14 bits. Les nuances sont bien respectées mais la colorimétrie semble tirer vers le rouge.
Sensibilité, Nightshot
Sensibilité "normale".
Avec le Nightshot normal de Sony appelé NightShot Plus, l'image prend une tonalité assez agréable mais a du mal à déboucher les ombres.
Avec le mode Super Nightshot Plus, l'éclairage devient très violent et les couleurs disparaissent
Enfin, avec le mode Color Slow Shutter, la coloration revient mais on utilise là les vitesses lentes d'obturation.
Batterie, balance des blancs
On peut visualiser, même camescope éteint, le temps d'autonomie restant ou de charge en cours du PC109. C'est infiniment pratique. A noter : la charge nécessite 2H00 environ. Avec la batterie fournie, l'autonomie est de 50 à 90 minutes selon le mode d'utilisation ( normal ou en continu). Durée extensible à 230 minutes (125 minutes réelles) avec la batterie optionnelle NP-FF71 pour environ 99 euros.
Balance des blancs : tous les paramétrages classiques sont possibles dont le blanc manuel (symbole à droite).
Menus
Menu Picture Application à partir duquel on accède aux effets.
Le Lumi Key permet d'incruster une source dans une autre pour un effet de type "météo".
Fonction souvent oubliée, l'intervallomètre du PC109 permet de capturer ici à intervalle de temps de 30 secondes une séquence durant 0,5 seconde. Parmi les effets disponibles, les classiques comme l'effet Sépia, le N&B ou le Négatif Art.
Montage, Connectique
Sony DCR-PC109
Le PC109 a regroupé une partie de sa connectique sur une base amovible, ce qui permet de gagner en encombrement sur le camescope. Cette base se compose d'une entrée/sortie DV et d'une entrée/sortie analogique, prise USB, prise ushiden et DC In. La sortie audio/vidéo se transforme en entrée analogique si besoin pour archivage éventuel en numérique (dans ce cas, l'entrée se commute automatiquement). Votre camescope, devient donc... un magnétoscope ! La fonction de conversion du signal est également au programme.
La prise USB permet de transférer le contenu de la carte mémoire sur un ordinateur. Le camescope (PC mais aussi Mac) est immédiatement reconnu à condition de bien positionner la base multifonction sur "On" !
La prise d'alimentation secteur (au centre) est doublée sur cette base car on peut recharger le camescope en branchant la prise directement à même le camescope. Dans le cas où on oublie la base !
Sur le camescope, on en retrouve ni la prise DV ni l'ushiden mais la prise audio/vidéo (jaune) a été doublée. On y recense aussi les prises Lanc et Micro.
Un montage programmé interne est possible.
