Panasonic HDC-HS9 / HDC-SD9
à la dure ou à la carte !
08 mai 2008 par Thierry Philippon
HDC-HS9 |
Format : AVCHD sur DD et carte SD |
Le Panasonic HDC-HS9 est un camescope AVCHD hybride : il enregistre au choix en Mpeg-4 (AVC/H.264) sur disque dur de 60 Go (plus de 7H !), ou sur carte SDHC dont la durée dépend de la capacité choisie (voir tous les prix ici). La capacité de stockage vidéo d'une carte SDHC atteint actuellement 16 Go en attendant la commercialisation des cartes 32 Go. Grâce à cette carte, vous pouvez partager plus facilement vos vidéos et surtout disposer d'une solution amovible complémentaire. On peut copier d'un support à l'autre (tout, une sélection libre ou une sélection par date) et ce, dans les deux sens (*). A titre de comparaison, le Canon HF10 (mémoire Flash + carte) n'autorise qu'un seul sens et la sélection libre des fichiers est exclue. Choisir son enregistrement sur support disque ou carte s'effectue très simplement : ici nul besoin d'aller paramétrer le Menu, on accède directement au support via 2 positions distinctes du sélecteur arrière. Bien vu ! A noter que la carte SDHC n'est pas fournie (pourtant sur le premier HDC-SD1, une carte 4 Go était fournie). L'explication est de laisser à l'utilisateur le choix de la carte, l'offre étant très importante en 2008. La gêne n'est pas trop grande avec le HS9, pourvu d'un disque dur. Elle l'est davantage pour le SD9 qui n'enregistre que sur carte. On peut aussi utiliser de simples cartes SD mais leur capacité est limitée à 2 Go. (*) la notice mentionne que pour une carte de 8 Go, il faut 30 à 40 minutes de temps de recopie de la carte vers le disque dur. Par conséquent, soyez patient ! Le HS9 est proposé aussi en version carte SDHC seule sous la référence HDC-SD9. La carte "SD" est l'aboutissement d'un long rêve : support de très faible encombrement réinscriptible, minimisant la surchauffe (contrairement à la technologie du disque dur) et dénué de mécanique. La SD permet aussi de supprimer une scène inutile à tout moment et accès non-linéaire bien évidemment. Tout cela est désormais réuni ! En outre, la carte SD gonflée en version SDHC s'impose comme un standard reconnu : après la 8 Go sortie en août 2007, la 16 Go est commercialisée (voir annonce Forum) depuis novembre 2007 et la 32 Go devrait apparaître "courant 2008". A noter qu'il existe des cartes SD et SDHC de classe 2, de classe 4 et de classe 6 correspondant à des taux de transferts de plus en plus élevés. Le débit de données maximal du HS9 atteint désormais 17 Mbps. A titre de comparaison, celui du HDC-SD5 plafonnait à 13 Mbps ! Au total, 4 niveaux de qualité sont affectés au HS9 (HA, HG, HN, HE). Le débit de données varie de 17 Mbps, à 6 Mbps en passant par 13 Mbps et 9 Mbps, (ce sont des moyennes). Tous ces débits sont variables (comme chez Sony), ce qui n'a pas été toujours été le cas chez Panasonic. Il faut dire que le débit constant occupait plus de place et réduisait d'autant le temps d'enregistrement. Le signal enregistré, au format AVCHD, commence à être moins contraignant car les principaux logiciels de montage sont désormais compatibles avec ce standard. Comme on le voit sur ce tableau, le HDC-HS9 permet de stocker : Le HS9 offre en outre pour la première fois un mode 1080/25p. Cela dit, ce mode ne peut être utilisé sans le mode xvYCC lui faisant perdre une partie de son intérêt. Le Joystick est passé de l'arrière sur le flanc gauche, derrière l'écran. Mais ce qui frappe, c'est sa taille que les ingénieurs ont dû réduire pour que l'écran puisse se refermer. Moralité : c'est le pire Joystick que Panasonic ait créé ! En effet, outre sa petite taille, il est donc placé perpendiculairement à l'affichage sur écran. Or, pour effectuer un déplacement vers la droite, il faut donc "tirer vers soi" le Joystick. Ce n'est pas du tout naturel et du coup, les erreurs sont fréquentes ! Seule consolation, on ne le confond plus avec le déclencheur, ce qui était la critique que nous avions formulée. Rappelons que le Joystick régit l'accès aux réglages (balance des blancs, compensation de contrejour), mode Vision nocturne couleurs, Grain de peau… ou encore le mode Lecture. Une fois l’appareil en Manuel (via le sélecteur du flanc gauche), le Joystick a pour effet de superposer à l’écran une roue à partir de laquelle on opère les réglages. C’est aussi par ce biais qu’on accède au mode « Lecture » qui affiche alors les imagettes des séquences. |
Le test
Le HS9 est un modèle assez compact (75 x 74 x 126 mm) mais pas trop. Il est malheureusement dénué de viseur et surtout, de griffe porte-accessoires. La prise Micro a aussi dégagé (mais sans griffe, on admet davantage). Il n'y a pas davantage de prise casque bien sûr ! Comme pour tenter de compenser ces manques, l'écran 2,7'' offre une assez bonne résolution de 300 Kp et un bon contraste qu'on peut d'ailleurs ajuster au même titre que la luminosité. Mais à 1000€, l'absence de viseur reste, selon nous une erreur qu'il ne faut pas encourager. Cela dit, nous avons pu tourner la majorité de nos séquences malgré un soleil radieux car l'écran est de très bonne facture. Son angle de vision est comparable à celui d'un Canon HV30. En fait, ce sont les indications sur écran que l'on ne voit plus. Du coup, nous avons loupé une séquence cruciale car le témoin rouge ne se voyait plus et nous avons cru être à l'arrêt alors que nous étions déjà en enregistrement ! Trois capteurs de 560kp de 1/6 pouce se chargent de reproduire le signal vidéo. L’image du HS9, enregistrée en 1920x1080i (dite "Full HD"), est capturée en "Progressif" (1080p) d'après le fabricant. Mais Panasonic semble utiliser ce terme à des fins marketing puisqu'en sortie, on retrouve du 1080i. L'image est toutefois excellente grâce au traitement numérique et au « caillou » signé Leica. Elle resplendit sur une TV LCD ou Plasma (Panasonic…) haut de gamme. La colorimétrie est par ailleurs assez fidèle et le rendu des teintes chair s'avère correct (on peut même l'ajuster). A noter l'absence de Smear bien que le capteur ne soit pas CMOS. Côté sensibilité, le HS9 bénéficie d'un assez bon réducteur de bruit semble-t-il car il se défend plutôt bien malgré l'adoption de petits capteurs 1/6 pouce. Mais n'en attendez pas de miracles comme en attestent ces 2 images-tests : Le zoom x10 est bien asservi mais pas très rapide comme à l'accoutumée chez Panasonic. La commande de zooming est toutefois large et agréable. Le stabilisateur optique reste efficace, et surtout, détail rarissime, on peut activer/désactiver le stabilisateur via un bouton extérieur. Cette solution est bien plus pratique que la fonction correspondante dans le sous-Menu. Enfin, la détection de visages, amusante mais gadget, est trop mise en évidence à notre goût (bouton dédié). Un mode Quick Start permet de démarrer en 0,6'' à partir de la position Veille. La focale minimale de l'objectif est limitée (42,9 mm), et nécessite l'ajout d'un grand-angle de filetage 37 mm (Panasonic recommande son VW-W3707H). Enfin, la prise en main du HS9 est sans reproche. Plusieurs nouveautés font leur apparition : a) D'abord un "Guide de prise de vues", sorte de message écrit interactif qui vous conseille sur la conduite à tenir ! Par exemple, si la lumière vient à manquer, le Guide vous recommande de passer en mode d'obturateur lent, ou encore si vous panoramiquez trop rapidement, la mention "Le Panorama est trop rapide". Inutile de vous dire qu'on s'empresse de débrayer ces sympathiques messages la plupart du temps inutiles ! b) Une fonction Focus Mic en sus de la fonction Zoom Mic permet d'amplifier la directivité centrale du Micro, que le sujet soit rapproché ou éloigné (à la différence du Zoom Mic). On est restés un peu sceptiques. c) Une fonction Pré-Rec. Celle-ci permet à l’enregistrement des images et du son, si on a raté un événement, de démarrer environ 3 secondes avant que la touche de marche/arrêt d’enregistrement soit pressée ! Pas mal... d) Un contrôle de contraste intelligent. Sa réelle utilité requiert des tests complémentaires (en cours). Côté réactivité, le délai de déclenchement est quasi immédiat et la mise en route générale s'avère très véloce (1,7''). En outre, après extinction du camescope ou depuis la position de Veille (une diode verte clignote lentement), il suffit d'ouvrir l'écran du HS9 pour qu'il soit de nouveau opérationnel en ce temps record (0,6''). Très pratique pour réagir face à l'imprévu ! Hormis cette pointe de vitesse, le camescope requiert environ 5'' à partir de la position Arrêt total (sans Veille). Panasonic s'efforce toujours de soigner la section "Alimentation". C'est ainsi un des rares à proposer un chargeur externe séparé. De plus, l'autonomie est améliorée : 65 minutes en réel avec la batterie VW-VBG130. De plus, il est possible d'adapter une batterie de plus forte capacité (VW-BG260 2640 mAh, autonomie = 1H50 à 2H) ou même une batterie de très forte capacité, la VW-VBG6, donnée pour 4H35 mais nécessitant un ensemble porte-batterie. A défaut de tout cela, vous pouvez aussi opter pour une deuxième batterie identique à celle fournie).Deux reproches toutefois : le témoin de batterie n'est pas précis (la durée n'est pas exprimée en minutes) et même en dépit d'un chargeur séparé, on ne peut recharger en même temps qu'on alimente le camescope car il faut passer par l'adaptateur/chargeur pour alimenter le HS9. Le mode Photo est beaucoup rudimentaire sur ce modèle que sur un SR11 ou un Canon HF10 mais on ne s'en plaindra pas forcément. Ainsi on ne dispose que d'une seule taille d'image en 1920x1080 (2,1 Mp) selon 2 qualités. Au moins voilà qui est simple ! On peut toutefois enregistrer une vue fixe simultanément à l'enregistrement vidéo. plupart des fonctions vidéo bénéficient au mode Photo, stabilisateur optique compris. Le Flash est présent. Via le Menu, on accède aux différents modes (Flash forcé, pas de Flash, etc.). La connectique qui comporte 4 sorties vidéo (mini-HDMI, composantes, USB, A/V) se répartit sur le flanc gauche et bizarrement, arrière, sous une trappe encastrée, derrière la batterie. Il est donc nécessaire de retirer la batterie et d'alimenter le camescope sur secteur. On aurait pu faire plus pratique, non ? Quant au logement pour carte SD, il est situé juste au-dessous du logement batterie ! Original. Côté erreurs de conception et petits détails agaçants, l'un d'eux a été corrigé. Désormais, la batterie ne s'éjecte plus par le dessous, mais se retire depuis le côté, évitant tout risque de chute. Par contre, pourquoi avoir placé la prise d'alimentation DERRIERE la batterie. Il faut donc enlever cette dernière. Or cette alimentation est réclamée dès le branchement de la prise mini-HDMI. Résultat : on perd l'opération de lecture en cours ! |
Quatre modes Scènes sont disponibles. Les automatismes sont rarement pris en défaut. On peut ajuster le gain ou les vitesses d’obturation lentes ou rapides, ou même faire appel à la fonction de Compensation de Contrejour ou encore régler les teintes chair. L’iris argue de 16 paliers possibles de f/1,8 à f/1/16. Côté mise au point, l'accès manuel est subordonné à un enclenchement du petit sélecteur Auto/Manual/Focus du flanc gauche puis à une manipulation qui reste un peu fastidieuse au moyen du déplacement latéral du Joystick. Toutefois une aide à la MAP est offerte sous la forme d'un agrandissement du centre de l'image, ce qui s'avère bien pratique. L’audio est servi par un micro 5.1 qui restitue très correctement les sons, voix humaine comprise, nous avons été agréablement surpris. De plus, l ’appareil est assez discret d'un point de vue sonore, le disque ou la carte ne faisant pas autant de bruit qu'un DVD ou un tambour de bande mini-DV ! Un filtre coupe-vent vient en appui. Particularité notable du HS9, déjà rencontré sur le SD5 : on dispose de 3 modes audio dont un réglage manuel du micro intégré, offrant de moduler les niveaux sonores sur une échelle allant de -30 à + 6 dB (0 étant la position par défaut). Un Vu-mètre s'affiche alors à l'écran. On peut même régler le son en manuel tout en conservant l'AGC (Contrôle Automatique du Gain). Bien sûr, pour des situations courantes, on préférera le tout-automatique qui fonctionne très bien. En vrac, signalons aussi l'existence d'une grille de référence permettant de mettre un horizon "à niveau". On retrouve aussi l'AGS, cher à la marque, dispositif évitant de filmer ses pieds par accident. Enfin signalons l'existence d'un caisson de plongée pour HS9 disponible sur le site allemand sealux.de En mode Lecture, on peut bien sûr supprimer des séquences et même les diviser (mais pas les déplacer). On peut aussi se constituer jusqu'à 4 listes de lecture et graver directement sur le graveur Panasonic VW-BN1 pour un archivage et une relecture au format AVCHD d’origine. Par simple pression d’une touche, les vidéos enregistrées sur carte SDHC sont directement copiées sur le DVD au format d’origine AVCHD. Le graveur DVD VW-BN1 est aussi capable de lire, via le HDC-HS9, les DVD gravés en haute définition sur un téléviseur HD. Pour la gestion des images, le logiciel HD Writer ver. 2.5E pour Windows (Vista, 2000 et XP) est proposé. Il vous permet de graver des images depuis le disque dur ou la carte mémoire SDHC/SD sur un disque DVD. Le logiciel snobe le Mac. Pour connaître les autres logiciels compatibles avec l'AVCHD et les implications que cela comporte, référez-vous à l'article complet que nous avons consacré à cette question. Sur Mac, une incompatibilité s'est maintenue longtemps lors de l'import avec iMovie '08 ou Final Cut (Pro ou Express). L'application plantait ou dans le meilleur des cas, les séquences étaient perturbées en lecture. Depuis la mise à jour de QuickTime en version 7.5, le problème semble résolu. Sinon, vous pouvez aussi convertir vos fichiers avec Voltaic et même avec Toast 9 de Roxio (99 euros) qui dispose d'un module de conversion valable pour l'AVCHD. |
HDC-HS9
HDC-SD9
Différences HDC-HS9 et HDC-SD9 Les différences sont assez simples puisque le HDC-SD9 ne dispose pas de disque dur de 60 Go. Il vaut 200 euros de moins. |
