Savoir utiliser le Flash
Différentes manières d'utiliser le flash
17 décembre 2007 par magazinevideo.com/Canon
Une idée reçue très répandue et pourtant totalement infondée veut que l'on n'utilise le flash d'un appareil que pour des scènes faiblement éclairées et qui ne pourront être photographiées correctement que si une source lumineuse supplémentaire est utilisée. |
Les différentes utilisations du Flash
La vue de gauche a été prise avec des paramètres automatiques, celle de droite avec le flash en position "fill-in". Observez le meilleur rendu des traits des visages. |
Si le flash est évidemment souvent utilisé
pour des scènes faiblement éclairées, il peut également constituer une aide
précieuse en plein jour, lorsque larrière-plan est très fortement éclairé
et que les visages de vos sujets se retrouvent dans lombre (contre-jour). Par exemple, si vous
essayez de photographier quelquun qui tourne le dos à un coucher de soleil éclatant,
le flash est alors utilisé pour apporter un éclairage complémentaire sur le sujet
principal et garantir sa bonne exposition. Nous allons nous intéresser au fonctionnement des flashes, aux différents types de flashes pouvant être utilisés et aux techniques simples permettant dobtenir les meilleurs résultats. |
Utiliser un flash avec votre reflex numérique Le type de flash le plus simple est le flash entièrement
manuel. Un flash manuel produit un éclair de puissance constante et louverture de lappareil
photo doit être déterminée à partir dune échelle de calcul basée
sur le nombre guide et figurant généralement au dos du flash. Le nombre guide est une
valeur standard utilisée pour indiquer quelle ouverture choisir, en fonction de la distance entre
le sujet et lappareil photo. Pour calculer louverture, le nombre guide est divisé
par cette distance entre le sujet et lappareil. Les flashes dédiés interagissent de façon étroite avec le système de mesure au flash de lappareil photo et sont donc souvent conçus pour un système en particulier et fonctionnent en adéquation avec la mesure interne du boîtier. Avec ce type de flash, lappareil photo indique si la quantité de lumière ambiante est insuffisante ou si le sujet se situe hors de portée du flash. Il peut être difficile déclairer correctement les sujets dun cadrage lorsquils se situent à différentes distances de lappareil. Les objets plus proches sont fortement éclairés (surexposés) alors que ceux qui sont plus éloignés paraissent plus sombres (sous-exposés). Ceci peut être amélioré si le flash est équipé dun réflecteur orientable. Il est en effet alors possible dorienter le réflecteur vers un plafond blanc pour uniformiser léclairage. Lorsque vous photographiez avec un flash, celui-ci expose généralement avec une synchronisation de vitesse dobturation standard. Cest-à-dire lorsque lobturateur souvre entièrement pour exposer toute la surface du film ou du capteur. Noubliez jamais que la quantité de lumière émise par un flash est généralement basée sur une exposition moyenne. Si vous utilisez votre flash dans une grande pièce, par exemple, il vous faudra donc peut-être corriger lexposition. |
Utiliser le flash de votre compact numérique Avec des compacts numériques tels que les Digital IXUS ou les PowerShot, il est possible de forcer le flash ou de lannuler, en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir, grâce à une touche située au dos de lappareil. Si vous annulez le flash dans une situation de faible éclairage, assurez-vous que vous tenez lappareil très fermement ou utilisez un trépied car les vitesses lentes rendent lappareil plus sensible aux vibrations et donc au risque de flou de bougé. Lorsque vous utilisez le flash, il est important que les sujets que vous souhaitez éclairer soient tous situés à une distance a peu près égale de lappareil photo, afin déviter de trop grandes différences dexposition entre eux. La plupart des compacts numériques proposent une fonction de réduction des yeux rouges. Le phénomène yeux rouges peut survenir si la lumière émise par le flash se réfléchit sur la rétine (rouge) des personnes photographiées lorsque leur pupille est grande ouverte. Lorsque vous activez la réduction des yeux rouges, lappareil photo émet un pré-éclair (avant lexposition de la photo) qui entraîne la contraction des pupilles et limite donc le risque dapparition de leffet yeux rouges sur les photos. |
© Ce document provient du site Web de Canon France (http://www.canon.fr). Les droits de reproductions sont réservés et strictement limités. |
