DJI Spark
le mini-drone
05 septembre 2017 par magazinevideo
Le Spark est le "petit frère" du Mavic pro de DJI : ses dimensions et son poids sont moitié inférieurs alors que le Mavic était déjà considéré comme un drone petit (quoique costaud). Le Spark repose sur un capteur CMOS 1/2.3 pouce de 12 mégapixels. C'est surtout le premier drone à être contrôlable uniquement avec des gestes qu'il interprète comme des instructions pour se déplacer, voler en stationnaire ou pour atterrir dans le creux de la main. Avec ces gestes, quatre options sont proposées. Rocket : le Spark s'envole à la verticale en orientant la caméra vers le bas. Dronie : il recule en s'éloignant du sujet. Cercle : il tourne autour du sujet. Spirale : il s'élève en tournant autour du sujet. En activant l'une de ces options, le Spark crée automatiquement une vidéo de dix secondes de votre vol. On retrouve le système FlightAutonomy du Spark qui inclut la caméra principale, le VPS, le système de détection 3D frontal, le double système de positionnement satellite (GPS et GLONASS), un module de mesure de l'inertie de haute précision et 24 processeurs puissants. Cet ensemble permet au Spark de voler en stationnaire avec précision jusqu'à une hauteur de 30 mètres et de détecter des obstacles jusqu'à 5 m en avant. |
Parmi les manques et autres défauts, on notera la nacelle à 2 axes seulement, l'absence d'enregistrement 4K, la fréquence d'images limitée au 30 fps, certains gestes apparemment non reconnus, et enfin, l'autonomie batterie très faible (16 minutes théoriques, 14 minutes réel). Cinq couleurs seront disponibles pour le Spark : Sommet blanc, Ciel bleu, Pré vert, Magma rouge et Aube jaune. |
Attention, la télécommande n'est pas incluse avec le Spark de base, auquel cas il faut utiliser votre smartphone. Pour bénéficier de la télécommande, vous devez commander le Combo Spark Fly More à 800 euros. |
Points forts | Points faibles | Points discutables |
Possibilité de décollage depuis la main |
L'autonomie batterie très faible (16 minutes théoriques, 14 en réel) |
Application DJI GO puissante mais ergonomiquement perfectible. |
Grande compacité, et très grande légèreté, pratique pour le voyage | Le débit limité à 24 Mbit/s en FHD | Ouverture faiblarde (F/2.6). |
Vol en stationnaire d'une grande qualité | Absence d'enregistrement 4K | La stabilisation nacelle 2 axes au lieu de 3 |
Détecte les obstacles | Portée assez faible du Spark (à confirmer) | Vitesse de pointe limitée à 50 km/h |
Le pack très complet avec hélices de rechange, et sacoche souple | Certains gestes non reconnus (à confirmer) | Fréquence d'images limitée au 30 fps. |
Potentiel énorme pour le prix | Télécommande incluse seulement avec le pack Combo Spark Fly More. | |
Grand-angle 25 mm. | ||
Différents modes créatifs dont l'Active Track, Pano, ShallowFocus... | ||
L'application DJI Go 4 | ||
Les différents profils d'image | ||
Retour au point de décollage | ||
Contrôle vidéo avec une faible latence (à confirmer) |
(DJI Spark)
