Magazinevideo > Actus > Actus multimédia
Comment récupérer des vidéos supprimées d’une carte ?
28 mai 2026 par (rédacteur externe)
Avez-vous besoin de récupérer des vidéos effacées sur carte SD après une suppression accidentelle ou un formatage ? Une suppression accidentelle, un formatage, une corruption, des erreurs de caméra ou des problèmes de système de fichiers peuvent faire disparaître des vidéos provenant d’appareils photo, de drones, de téléphones et d’autres appareils de manière inattendue.
Nous allons expliquer comment récupérer des vidéos supprimées d’une carte SD, quelles méthodes de récupération fonctionnent le mieux selon la situation et quels facteurs peuvent affecter les chances de récupération.
Peut-on récupérer des vidéos effacées sur carte SD?
Avant de passer aux méthodes de récupération, il est utile de comprendre ce qui se passe réellement lorsque des vidéos disparaissent d’une carte SD. Lorsque vous supprimez une vidéo, le système de fichiers n’efface pas immédiatement les données réelles du fichier. Il marque simplement l’espace de stockage comme disponible pour de nouvelles données. Tant qu’aucune nouvelle vidéo n’écrase cet espace, un logiciel de récupération peut souvent encore localiser et reconstruire les vidéos supprimées.
Les chances de récupération dépendent surtout de ce qui s’est passé après la suppression. Les cartes SD utilisées dans des caméras, drones, dashcams et téléphones continuent souvent d’enregistrer automatiquement de nouvelles vidéos, ce qui peut rapidement écraser les fichiers manquants. Le formatage de la carte, des tentatives de réparation répétées ou une utilisation continue après une corruption peuvent également réduire les chances de succès.
Certaines situations rendent la récupération plus difficile :
  • Écrasement important par de nouveaux enregistrements
  • Dommages physiques sur la carte SD
  • Corruption sévère ou défaillance du contrôleur
  • Formatage complet avec opérations d’écrasement
  • Certains appareils qui utilisent un comportement de nettoyage similaire au TRIM
L’étape la plus importante après la perte de vidéos consiste à arrêter immédiatement toute utilisation de la carte SD. Chaque nouvel enregistrement augmente le risque que les vidéos manquantes soient écrasées irrévocablement.
Comment récupérer des vidéos depuis une carte SD?
La récupération de vidéos sur une carte SD reste souvent possible. Cependant, la bonne méthode dépend de l’état de la carte et de la quantité de données perdues. Nous présentons deux types de récupération : un logiciel de récupération de carte SD qui peut aider à récupérer des données depuis une carte SD supprimée, formatée ou corrompue, ainsi que des services professionnels de récupération pour les cartes SD physiquement endommagées ou gravement corrompues.
Méthode 1 : Utiliser un logiciel de récupération de données sur PC
La méthode la plus rapide et la plus fiable consiste à retirer immédiatement la carte SD de l’appareil photo, du drone, du téléphone ou de tout autre appareil, puis à la connecter directement à un ordinateur via un lecteur de cartes afin de l’analyser avec un logiciel de récupération de données.
Pour cela, nous recommandons Disk Drill, l’un des meilleurs logiciels de récupération de données. Il prend également en charge Advanced Camera Recovery pour les fichiers vidéo fragmentés provenant d’appareils comme les caméras GoPro, DJI, Canon, Sony et Nikon, ainsi qu’une fonction de prévisualisation qui permet de vérifier les vidéos avant la récupération.
Voici comment utiliser Disk Drill pour récupérer des vidéos perdues :
1. Téléchargez Disk Drill pour Windows ou macOS depuis le site officiel, puis installez-le.
2. Lancez l’application et localisez votre carte SD dans la liste des périphériques. Sélectionnez-la, puis cliquez sur « Recherche de données perdues ».
3. Disk Drill vous demandera de choisir un mode de récupération. Si vos vidéos proviennent d’un appareil photo ou d’un drone, nous recommandons fortement de choisir « Récupération avancée de caméra »
recup carte
4. Attendez la fin de l’analyse. Une fois l’analyse terminée, cliquez sur « Examiner objets trouvés »
recup carte
5. Vous pouvez utiliser la recherche ou les filtres (type de fichier, taille, date modifiée, chances de récupération) afin de réduire les résultats. Lorsque vous sélectionnez une vidéo, un aperçu apparaît également, ce qui reste très utile. Si la vidéo fonctionne correctement dans l’aperçu, elle reste généralement récupérable. Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez restaurer, puis cliquez sur «Récupérer».
recup carte
6. Enregistrez les fichiers récupérés sur un autre disque de votre ordinateur, jamais sur la même carte SD, afin d’éviter l’écrasement des données. Cliquez ensuite sur « Suivant ».
Disk Drill permet de récupérer gratuitement jusqu’à 100 Mo de données sous Windows. Sur macOS, la version gratuite permet d’analyser la carte SD et de prévisualiser les fichiers récupérables.
Si la carte SD présente une instabilité, affiche des erreurs de lecture, se déconnecte pendant l’analyse ou semble partiellement corrompue, Disk Drill permet également de créer une image de sauvegarde octet par octet de la carte avant la récupération. Les spécialistes de la récupération de données recommandent souvent d’analyser cette image plutôt que la carte SD d’origine, car cela réduit les contraintes sur les périphériques de stockage défaillants et préserve l’état actuel des données.
Méthode 2 : Utiliser des services de récupération de données
Les services professionnels de récupération de données représentent souvent la meilleure option lorsque la carte SD présente des dommages physiques, une corruption sévère, une défaillance du contrôleur ou une instabilité conséquente qui empêche une analyse normale. Cette solution convient également pour des vidéos extrêmement importantes, comme des vidéos de mariage, des enregistrements de drone commerciaux, des souvenirs de voyage ou des projets réalisés avec des caméras professionnelles, lorsque plusieurs tentatives de récupération à domicile risquent d’aggraver la situation.
Les signes qui indiquent souvent qu’une récupération professionnelle devient nécessaire incluent :
  • La carte SD n’apparaît plus sur aucun ordinateur.
  • La carte se déconnecte constamment pendant l’analyse.
  • Windows demande d’insérer un disque même lorsque la carte est connectée.
  • La carte SD devient anormalement chaude.
  • L’appareil affiche des erreurs d’E/S ou des erreurs de lecture.
  • La carte présente des fissures visibles, des contacts pliés ou des traces de dégâts causés par l’eau.
La plupart des laboratoires de récupération commencent par créer une image de bas niveau de la carte SD avant de tenter une reconstruction dans un environnement contrôlé. Dans les cas plus graves, les spécialistes peuvent réparer les contrôleurs endommagés ou extraire directement les données depuis les puces mémoire NAND. Certains laboratoires peuvent également reconstruire des fichiers vidéo fragmentés à partir de systèmes de fichiers endommagés, en particulier pour les clips issus de caméras et de drones.
La récupération professionnelle peut coûter cher, surtout lorsque des réparations matérielles ou une récupération au niveau des puces deviennent nécessaires. Malgré cela, cette option offre souvent le meilleur taux de réussite pour les cartes SD physiquement endommagées ou gravement corrompues auxquelles les logiciels n’arrivent plus à accéder correctement.
Conseils supplémentaires
De nombreux utilisateurs cherchent comment récupérer une vidéo supprimée sur carte SD après une erreur de manipulation ou un formatage accidentel.
Les vidéos supprimées d’une carte SD restent souvent récupérables. Cependant, les chances de récupération diminuent rapidement après l’enregistrement de nouvelles vidéos qui écrasent les fichiers manquants. Pour la plupart des scénarios de suppression, de formatage et de corruption, Disk Drill reste l’une des meilleures options de récupération grâce à sa prise en charge des vidéos fragmentées provenant de caméras, des cartes SD RAW et des systèmes de fichiers endommagés. Plusieurs méthodes d’analyse, y compris Récupération avancée de caméra permettent cela. Les services professionnels de récupération deviennent la solution la plus sûre pour les cartes SD physiquement endommagées, instables ou complètement illisibles.
Pour aider à éviter de futures pertes de données, les experts recommandent généralement des sauvegardes régulières, un retrait sécurisé des cartes SD et un remplacement périodique des cartes utilisées intensivement dans les caméras, drones et dashcams. Il est également préférable d’éviter les cartes SD bon marché ou contrefaites, car elles tombent souvent en panne de manière imprévisible et peuvent corrompre de gros fichiers vidéo.
