article archivé
Sony DCR-HC90
Sony DCR-HC90, en haut de la gamme DCR-HC
16 avril 2005 par Thierry Philippon
Sony DCR-HC90 Sony DCR-HC90
Haut de gamme de la série DCR-HC, le HC90 est une combinatoire de plusieurs camescopes connus. Ses caractéristiques le rapprochent du PC350 mais ce n'est pas un vertical, donc il s'apparente davantage à un HC85, son prédécesseur avec une touche de HC1000 ! la toutefois perdu notamment une bague de mise au point en cours de route ! Un peu chétif en apparence, le HC90 est aussi compact que léger ( (540 g complet), ce qui en fait un compagnon de voyage idéal.
Le HC90 est avant tout un trimégapixel, surtout à l'aise en vidéo 16:9 ou éventuellement, en photo. Il dispose aussi dun pseudo mode 25p dont nous ne ferons pas grand cas. Côté photo, il est muni de l'essentiel de l'arsenal photo : carte mémoire 16 Mo (au lieu de 8 Mo parfois), prise USB, flash intégré, et même anti-yeux rouges.
Il fait partie des rares camescopes chez Sony à intégrer un son 5.1 moyennant un micro optionnel, l'ECM-HQP1 (env. 155 euros sur le Web) et un Vaio... Sony. Mais l'utilité de ce dispositif est douteux.
La mise en route entre la position d'Arrêt et de Pause à l'enregistrement est assez rapide : environ 4 secondes. Du coup, le camescope est rapide "à dégainer". D'autant plus véloce que l'enregistrement est quasi-immédiat entre la position Standby et Record.
> LIRE LA SUITE : Capteur, objectif
Capteur, objectif
Le DCR-HC90 est un trimégapixel (à ne pas confondre avec un tri-CCD) muni d'un unique capteur 1/3 pouce de 3,3 millions de pixels (tout comme le PC350). La technologie est celle du DXP 14 bits. Il en résulte une très flatteuse résolution, une belle colorimétrie et un mode 16:9 amélioré exploitant toute la surface du capteur. La résolution photo est supérieure à la moyenne, elle culmine à 2016 x 1512 pixels.
Le HC90, de nouveau comme le PC350, sait aussi enregistrer en mode Progressif 25p, procurant une petite touche Cinéma.
L' optique signée Carl Zeiss comme à l'accoutumée chez Sony, ouvre pour sa part à f/1,8-2,9 (f/1,6 sur le Sony HC1000). L'objectif se couvre d'un volet qui s'ouvre à l'allumage du camescope, on ne risque pas d'oublier le capuchon ! Bien vu.
La focale minimale du HC90 correspond en 4:3 à un équivalent Photo 24x36 de 45 mm, un grand-angle, sans être impératif, est donc conseillé, à moins de filmer exclusivement en 16:9 (le champ étant élargi à 40,5 mm).
(Sony DCR-HC90)
Viseur, écran
Viseur couleur très design mais ni étirable ni relevable, fixe autrement dit ! Etonnant pour un appareil à ce prix… Allez, le réglage dioptrique n'a pas été oublié ! le moniteur du viseur étant très petit, il est à réserver à des situations où vous ne pouvez pas faire autrement. L'écran 16:9 de 2,7" (6,9 cm) ne souffre guère de reproche malgré sa résolution standard de 123 kp. Ce format d'écran est bien vu de la part de Sony qui a en équipé plusieurs appareils de la gamme 2005. Du coup, l'utilisateur est très tenté d'utiliser le mode 16:9, accessible d'un simple bouton à l'arrière. Par fort ensoleillement, l'écran conserve ses limites de contraste mais on distingue tout de même une image.
Sony DCR-HC90
L'adoption du start/stop sur écran et d'un zoom à focale fixe permet par ailleurs une prise en main plus stable et naturelle.
(Sony DCR-HC90)
Batterie, autonomie
Avec la batterie fournie (NP-FA50), l'autonomie est de 45 à 50 minutes réelles environ avec écran, selon que le Backlight est placé sur On ou Off. C'est honnête mais les batteries de plus forte capacité pouvant s'insérer dans le logement, ne sont pas légion. On recense la batterie optionnelle NP-FA70, d'une autonomie de 90 à 95 minutes réelles et coûtant 99 euros.
Comme toujours chez Sony, on peut visualiser précisément le temps d'autonomie restant ou de charge en cours. A noter : la charge nécessite 2H05. Le chargeur est intégré, il monopolise donc le camescope durant la charge.
(Sony DCR-HC90)
Griffe, éjection
Sony DCR-HC90
Sony DCR-HC90
La griffe porte-accessoires, qui n'a pas été oubliée, permet d'y glisser le micro ECM-HQP1 (env. 155 euros) prévu pour ce camescope, ou une torche (74 à 89 euros). Elle est dite "intelligente" car elle alimente l'accessoire en question. A notre que pour avoir accès à cette griffe, on doit faire pivoter un cache en plastique qui à première vue, paraît fragile. Surprenant en tout cas.
Détail bien appréciable, la K7 du DCR-HC90 s'extraie par le haut, permettant de ne pas être gêné lorsque souhaite changer de cassette alors qu'on filme sur trépied ou lorsqu'on pose son camescope sur une simple table.
(Sony DCR-HC90)
Mode Photo
Sony DCR-HC90
Sony DCR-HC90
Sony DCR-HC90
vue en 2016x1134 (16:9)
ou en 2016x1512 (4:3)
Le capteur 3 mégapixels permet entre autres d'atteindre une résolution en apparence honorable de 2016 x 1512 pixels (en 4:3). Le support carte est la classique Memory Stick de Sony. A titre de comparaison tout de même, le Panasonic NV-GS400 fait mieux 2288 x 1728 pixels (tirages possibles en 13x18).
Hormis cela, le HC90 est muni de l'essentiel de l'arsenal photo : une carte de 16 Mo (au lieu de 8 Mo), prise USB (pas d'USB2 a priori), flash intégré d'une portée de 0,3 à 2,5 mètres,et même un anti-yeux rouges. L'appareil est évidemment immédiatement reconnu par un PC ou un Mac.
L'utilisateur dispose aussi d'un mode vidéo très compressé en MPEG-1 sur carte mémoire en 320 x 240 notamment.
Sony DCR-HC90
APN en 2048x1536
Le mode Photo du HC90, malgré le surplus de pixels, ne rivalise évidemment pas en qualité avec un APN, même de moyenne gamme. Et la résolution ne fait pas tout. A titre de comparaison, voici une image réalisée avec un APN 5 millions de pixels, intégrant une optique Leica, dans des conditions proches des 2 premières, quasiment sous la même lumière. Résolution en 2048x1536 pixels. Mode Programme Auto. Y'a pas photo !
(Sony DCR-HC90)
Mode 16:9
Sony DCR-HC90
Sony DCR-HC90
Sony DCR-HC90
Le mode 16:9 est accessible depuis une touche à l'arrière. C'est la 1re fois. Ce n'est pas un hasard. Le surplus de pixels du capteur et l'écran 2,7 pouce conduisent à l'utiliser et à ne plus considérer ce mode comme un gadget. D'autant que le mode 16:9 permet d'élargir un peu l'angle de champ. On gagne 10% de champ (de 45 mm à 40,6 mm). Cela profite aux paysages. Cela dit, les capteurs ne sont pas physiquement au format 16:9. Il en résulte une qualité moindre qu'en HDV sans compter de légères aberrations optiques (sur les bords) plus ou moins visibles.
(Sony DCR-HC90)
Réglages
Hormis la touche BackLight et le Nightshot accessiblesdepuis la surface de l'appareil, le HC90 a pris le parti, comme chez ses petits frères, de donner accès à certains réglages par le Menu, via l'écran tactile. Certes, on ne change pas de balance des blancs à tout moment et l'exposition peut rester en Auto. Mais nous désapprouvons l'absence de bague, ou à défaut de touche, pour la mise au point. La MAP manuelle est quasiment inutilisable en tournage. D'autant que l'Autofocus est souvent pris en défaut.
Parmi certains réglages accessibles depuis l'écran tactile du HC90, la balance des blancs.
(Sony DCR-HC90)
Micro, audio
Sony DCR-HC90
Le micro, situé juste sous l'objectif, capte un peu les bruits de la section magnétoscope et le toc du zoom (maîtrisable). Filtre coupe-vent intégré. En revanche, la position du micro est contestable car l'utilisateur a tendance à le masquer malgré lui, assourdissant le son, notamment lorsqu'il utilise le viseur.
Sony DCR-HC90
Sony ECM-HQP1
Possibilité de raccorder le fameux micro 5.1 Sony ECM-HQP1 proposé en option pour un son de qualité Surround. Mais nécessite, outre ce micro spécifique de 200 euros environ, le logiciel Click to DVD2 disponible sur PC Vaio... Sony (et pas n'importe lesquels, les derniers) ! Autant dire que c'est difficilement utilisable.
(Sony DCR-HC90)
Zoom, focales
Sony DCR-HC90
Un zoom X10 (et un raisonnable X120 en numérique), acheminent la focale télé jusqu'au 450 mm. Suffisant. La progressivité du zoom est correcte, comme en atteste notre petit film. Deux secondes environ sont nécessaires pour balayer l'ensemble des focales, le zoom est donc plutôt rapide à sa vitesse maximale. Il provoque un toc sonore si on ne le relâche pas doucement.
En mode vidéo : la focale varie de 45 à 450 mm en 4:3, et de 42,8 à 435 mm en 16:9. En mode photo : de 37 à 370 mm en 4:3, et de 40,6 à 406 mm en 16:9. On peut acquérir un grand-angle additionnel X0,7: le VCL-DH0730 (125 euros environ). Diamètre filtre : 30 mm.
La stabilité au maximum de l'amplitude du zoom est assurée par le stabilisateur numérique d'une bonne efficacité.
NB : les images ci-dessus sont prises sans grand-angle additionnel (mais en mode 16:9).
(Sony DCR-HC90)
Sensibilité, Nightshot
Sony DCR-HC90
Sony DCR-HC90
La sensibilité du HC90 se défend tout à fait à travers ses deux exemples. Il sait tirer avantageusement parti de son capteur 1/3 pouce.
Sony DCR-HC90Sony DCR-HC90
Avec et sans Nightshot. Spectaculaire, non ?
(Sony DCR-HC90)
Montage, connectique
Sony DCR-HC90
Sony DCR-HC90
Toute la connectique du HC90 est sur le camescope, dommage, pas de station d'accueil comme en bénéficient les verticaux chez Sony. Cette connectique se compose d'une entrée/sortie DV, d'une entrée/sortie analogique, prise USB et Lanc. L'appareil sait convertir naturellement une source analogique en numérique avec mode Pass Through. Pas de prises micro et casque en revanche.
Sony a fait le choix de fournir un câble sans s-vidéo (et bien sûr sans câble DV, c'est habituel chez tous les fabricants). Jusque-là, c'est fréquent. Mais surtout, de ne pas matérialiser de prise s-vidéo sur la coque. Conséquence, il faut aller s'enquérir d'un câble supplémentaire en option si l'on veut bénéficier d'une liaison s-vidéo. Un peu exagéré pour un modèle relativement haut de gamme. Bientôt la batterie, la bandoulière seront en option si ça continue !
(Sony DCR-HC90)
Voir les 3 avis d'internautes et donner le vôtre
