article archivé
JVC GZ-MC200 / GZ-MC100
Une carte à jouer ?
08 octobre 2004 par magazinevideo.com
JVC GZ-MC200
A en juger par ce modèle JVC, l'inventeur du VHS semble vouloir rappeler qu'il est capable d'innover ! Voici le 1er "Digital Media Cam". Cet extraterrestre, qui se porte au poignet comme un Instamatic, mais qui est à la pointe du high-tech, enregistre en MPEG-2 et audio Dolby AC-3 sur "disque dur amovible". Entendez par là une carte Microdrive. Il s'agit là d'un type de carte Compact Flash. Ici celle fournie est de... 4 Go (environ 300 euros au détail, l'économie n'est pas négligeable), soit 1 heure de vidéo dans le mode le meilleur (Ultra Fine).
Le MC200 appartient à une gamme composée également d'un appareil vertical, le GZ-MC100. Allure mise à part, il présente à peu de choses près, des caractéristiques identiques. A savoir, il tient dans la poche de votre blouson, voire de pantalon, sans problème !
Argument mis en avant par JVC en faveur de son nouveau concept, l'enregistrement en MPEG-2 permet d'assurer une compatibilité directe avec les DVD, évitant ainsi l'encodage auquel on doit recourir habituellement si l'on tourne en DV. Traduisez : un gros gain de temps. Le MPEG-2 permet de traiter les fichiers sous différents logiciels comme Premiere Pro 1.5.
On pourrait citer un second argument : l'absence de bobinage et le système d'imagettes qui permettent de visualiser (et de corriger) immédiatement ses images.
JVC a consacré un mini-site à cette nouvelle gamme :
site JVC Everio
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
Le GZ-MC200 peut aussi stocker sur carte SD qui est un support très répandu. On connaît un peu mieux cette technologie déjà rencontrée sur le Panasonic SV-AV100, dont le succès a été toutefois mitigé. Il faut dire que la capacité se cantonnait en haute qualité à 10 minutes, ce qui n'est pas le cas du JVC. Par ailleurs, la SD Card reste de toutes façons plus limitée que la MicroDrive.
Les dimensions de cette MicroDrive sont de 42,8 x 36,4 x 5 mm. Elle est évidemment plus volumineuse qu'une SD Card (32 x 24 x 2,1 mm) à la capacité toutefois plus limitée (1 Go). La MicroDrive reste nettement plus petite qu'une K7 mini-DV (66 x 48 x 12,2 mm). Mais la mini-DV a une plus forte capacité : 11 Go. Enfin, le disque DVD-Ram, même en mini de 8 cm, a une capacité réduite (1,4 Go) et demeure bien sûr un "objet" de grande taille.
Notez que JVC propose un disque Memup de 30 Go permettant de stocker 7 heures et demi de vidéo en qualité MPEG-2 optimale (8.5 mbps). Il existe même un modèle de 80 Go pour stocker jusqu'à 20 heures d'enregistrement.
JVC GZ-MC200
L'appareil est agréable à manipuler. Il trompe l'ennemi ! Lors de notre tournage, nombre de personnes ont pris ce camescope pour un APN, sidérés d'apprendre qu'il capturait aussi des vidéos ! La prise en main, déroutante au départ, finit par être plaisante. L'éjection du MicroDrive et de la batterie, ne posent aucun souci, quoique déroutante au début. On aperçoit ci-dessous un imposant commutateur via lequel on change e mode : vidéo, photo ou Dictaphone (nommé aussi "mode voix", "enreg. vocal"...) et de sélection : Off, Caméra ou Lecture.
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
Pour la vidéo, 4 qualités d’enregistrement sont disponibles, laissant le choix à l’utilisateur entre un mode d’enregistrement plus long et standard ou meilleur et moins long. Mais en soi, la carte Microdrive Compact Flash de 4 Giga permet d’enregistrer jusqu’à 5 heures de film. Véritable petit disque dur amovible de la taille d’une boîte d’allumettes, cette "carte" est capable d’enregistrer plus d’une heure de film en qualité MPEG 2, norme du DVD. Le débit est dans ce cas de 8,5 Mbs, ce qui est un bon débit. Voici le détail :
Mode Ultra Fine (8,5 Mbits/s) = 60 min. Fine (5,5 Mbits/s) = 90 min. Standard (4,2 Mbits/s) = 120 min. Eco (1,5 Mbits/s en 352x288 pixels) = 300 min.
Notez que la mise en route du GZ-MC200 entre la position d'Arrêt total et de Pause à l'enregistrement est assez longue : 10 secondes exactement (une animation s'affiche pendant ce temps) quand la moyenne des camescope mini-DV mettent entre 6 et 8 secondes. Du coup, le camescope n'est pas très rapide "à dégainer". En revanche, entre le Pause/Record et l'enregistrement proprement dit, le démarrage est quasi instantané.
> LIRE LA SUITE : Capteur et Objectif
Capteur et Objectif
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
Le JVC GZ-MC200 est un bimégapixel, doté d’un capteur de 1/3.6 pouces de 2,12 Mégapixels (1,23 effectifs pour la vidéo), ouvrant à f/1,8 (2,2 en Télé). L'objectif, est muni d'un zoom X10. Un couvre-objectif amovible protège la lentille frontale. Ici ni objectif Carl Zeiss ni Leica mais une constitution de l'optique en 9 groupes de 11 éléments. noter l'absence de mode 16:9.
(JVC GZ-MC200 / GZ-MC100)
Ecran
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
C'est rare sur les camescopes, retenez que le JVC GZ-MC200 est dénué de tout viseur. En échange, un "petit" écran 1,8 pouce (4,5 cm) totalement fixe de 130 000 pixels de résolution. Suffisamment contrasté pour résister à une exposition en plein soleil, nous avons pu le vérifier. Ici pas d'ouverture d'écran évidemment, la forme de l'appareil étant ce qu'elle est.
Batterie, autonomie
JVC GZ-MC200
Avec la batterie fournie (BN-VM200U), ici à droite, l'autonomie est de 65 minutes en continu. Il n'est pas spécifié la durée en conditions normales de prise de vues, mais nous l'estimons à 45 minutes maxi compte tenu de l'utilisation permanente de l'écran (pas de viseur). C'est assez peu. Vous pouvez bien sûr acquérir une batterie supplémentaire.
Contrairement à d'autres fabricants, on ne peut pas visualiser précisément le temps d'autonomie restant ou de charge en cours. La batterie s'arrête assez brutalement. A noter : la charge nécessite 95 minutes environ.
Evidemment, le chargeur est intégré, il monopolise donc le camescope durant la charge. Mais c'est le cas de 95% des modèles aujourd'hui !
A noter l'éjection de la batterie (et du MicroDrive) situés tous deux dans une trappe à 2 compartiments.
Prise en main
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
Une rotation à + ou -45° du bloc de visée . Il fallait y penser ! Ce dispositif original de pivotement à 90° qui ne se rencontre que sur ce modèle JVC, permet d'avoir toujours une prise en main adaptée à la situation de prise de vues sans tordre son poignet. Contreplongée ou plongée, il permet presque d'inventer de nouvelles façons de filmer !
Mode et qualité Photo
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
On peut enregistrer les vues fixes sur carte MicroDrive ou carte SD. Le logement pour carte SD est totalement dissimulé puisqu'il faut basculer le bloc de visée vers le haut pour le découvrir.
Grâce au capteur bimégapixel (2,2 millions de pixels), on peut enregistrer des photos de qualité U-XGA en 1600 x 1200 pixels. Le JVC possède par ailleurs une fonction de prise de vue en rafale (mode "continuous shooting" : 3 photos en 1,5 seconde) et peut enregistrer des milliers de photos : très exactement 5595 (en 1600x1200/mode Fine) ou 9999 (en 640x480/mode Fine) sur une 4 Go. L'utilisateur peut aussi opter pour le retardateur, et peut transférer le contenu de la carte CF vers la SD et vice versa. Fin du fin, il peut modifier la sensibilité (80 ou 160 Iso).
Les vues sont immédiatement reconnues en liaison USB, sur PC comme sur Mac, sans la moindre difficulté.
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
Le GZ-MC200 dispose d'un flash d'origine dont la portée est de 2 mètres (maxi). Il est doté d'un anti-yeux rouges dosable et peut naturellement être débrayé si on n'en souhaite pas l'usage. Il possède même une synchro avec les vitesses lentes d'obturation.
(en 1600 x 1200 pixels)
Pour voir le rendu originel des images en 1600 x1200, directement extraites du JVC, cliquez dessus. En photo, le capteur bimégapixel du JVC joue plutôt bien son rôle.
Automatismes et réglages
JVC GZ-MC200
Le menu ci-contre donne accès aux réglages manuels. Ils sont disponibles en mode d'attente (Stby) ou même en mode Record, ce qui est à souligner.
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
Il est tout à l'honneur de JVC d'avoir prévu la quasi-totalité des débrayage manuels : même la vitesse d'obturation lente est modifiable. Et ces débrayages s'avèrent plutôt faciles d'accès directement depuis le bouton-Joystick situé à l'arrière. L'accès au Menu général n'est donc pas obligatoire. Cela dit, sur un camescope de ce type, on s'attend à faire confiance aux automatismes. Or ils sont souvent pris en défaut. C'est le cas de l'autofocus qui défaille dans de nombreuses situations avec effets de pompage et d'affolement prononcés (voir notre vidéo). L'exposition est aussi sujette à critique, le GZ-MC200 a une propension indiscutable à mal ajuster les valeurs de blancs. Concrètement, des zones claires (ciel, mur...) vont avoir tendance à devenir "cramées". Là aussi, on peut débrayer l'exposition (paliers de -6 à +6). Heureusement, la balance des blancs, disposant de 4 modes dont un mode Manuel, reste correcte. A noter, les réglages peuvent être mémorisés. Le gain n'est pas à proprement parler modifiable mais il peut être placé en Off ou On. En mode Photo, le mode Gain est paramétrable à 80 ou 160 Iso.
Micro, audio
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
Le micro stéréo est situé au-dessus de l'objectif. En atmosphère bruyante, pas de problème et le son est plutôt bien restitué dans les graves ou les aigus. En revanche, le zoom et l'autofocus sont légèrement entendus en atmosphère silencieuse. Cela dit, le camescope capte globalement peu les bruits de fonctionnement (écoutez notre vidéo pour vous en convaincre), dépourvu de mécanique d'enregistrement, à condition bien sûr de ne pas poser ses doigts (majeur et annulaire) sur le micro : c'est vite fait vu l'emplacement ! Nous nous sommes faits piéger une bonne dizaine de fois ! A noter l'existence d'un filtre coupe-vent disponible dans le Menu. L'audio est enregistré en AC3.
Pas de prise micro ni réglage audio, excepté dans le mode "Dictaphone". Dommage car la prise casque, elle, ne fait curieusement pas défaut. A noter : la fonction Dictaphone, déclinée en 3 modes - Fine, Standard ou Economy - et 3 niveaux : High/Middle/Low
Zoom et focales
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
En position grand-angle, l'équivalent photo 24X36 est celui d'un 48,7 mm. Donc évidemment un peu insuffisant pour embrasser complètement les immeubles de cette rue. Pour obtenir un effet grand-angle, on peut exploiter le mode D-Wide, ce qui fournit un équivalent 38 mm environ (x0,8). Le chiffre s'inscrit d'ailleurs en basculant le zoom au-dessous de sa vitesse X1. Ce dispositif, déjà rencontré sur certains modèles JVC comme le GR-DV4000, présente le seul inconvénient de saccader légèrement les prises de vues en mouvement. Mais c'est éventuellement exploitable si on se prive du zoom numérique, inutilisable dans ce mode.
Le même point de vue au zoom x10 (zoom extensible à x40 et x200...). L'équivalent focale obtenu est de 487 mm. La focale est raisonnable - et tant mieux - compte tenu que le stabilisateur numérique n'est pas le meilleur de sa catégorie. Le zoom est par ailleurs assez fluide et agréable à manipuler en dépit de sa petite taille. En revanche, il ne montre pas une célérité hors pair à sa vitesse la plus rapide.
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
sans mode D-Wide
avec mode D-Wide
Lecture
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
La lecture des images est totalement souple puisqu'elle s'effectue via un menu composé d'imagettes (9 par page, nombre "illimité" de pages). Il y a autant de séquences que d'imagettes. On clique et on accède directement à la séquence ! Comme avec un camescope DVD ! La déambulation est simple et intuitive. Si vous ne souhaitez pas que des informations s'affichent à l'écran, masquant un peu la vue, il faudra impérativement désactiver le menu Info qui s'affiche par défaut (dommage, celui-ci ne semble pas désactivable à la prise de vues, seulement à la Lecture).
Pour lire les images, il suffit d'un câble classique fourni (multiprise à un bout, Cinch vidéo/s-vidéo/cinch audio, à l'autre extrémité).
Sensibilité
JVC GZ-MC200
Il faut élever le gain du JVC (1 seul palier, dommage) pour discerner les meubles de ce salon. Mais la dominante de couleurs qui en résulte n'est pas des plus esthétiques. En contrepartie, il n'y a pas de stroboscopie, c'est une simple élévation du gain qui ne fait pas appel à une vitesse d'obturation lente. JVC n'a pas fait ce choix, bien qu'il ait doté son appareil de telles vitesses jusqu'au 1/2 seconde. Globalement, la sensibilité reste mauvaise, les noirs sont très bouchés si on n'élève pas le gain. Et le rapport signal/bruit est très mauvais.
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
Montage et connectique
JVC GZ-MC200
JVC GZ-MC200
La connectique du GZ-MC200 se compose d'une prise USB2, sortie analogique audio/vidéo et prise casque. Pas de prise DV puisque la vocation du camescope est de transférer les fichiers via sa prise USB2. Cette prise, à la norme USB2, permet de transférer le contenu du MicroDrive sur son PC à une vitesse de transfert remarquable. On peut ensuite exploiter les fichiers enregistrés par le GZ-MC200 pour créer directement son DVD sans passer par un logiciel tiers. Ainsi, l’enregistrement sur DVD qui nécessitait jusqu’à aujourd’hui entre 3 et 7 heures (1 heure pour la capture des données sur PC, 2 à 6 heures pour convertir le format DV en MPEG 2, puis 25 minutes pour enregistrer sur DVD) se réalise en seulement 25 minutes…
Si l'on désire malgré tout exploiter un logiciel de montage, le MPEG-2 et l'extension des fichiers du GZ-MC200 (.MOD) restent compatibles avec Premiere Pro 1.5, Premiere Element, Liquid Edition, MediaStudio, et même Magix Video Deluxe 2005, ou Vegas Video 5 (moyennant conversion de l'audio). A noter que Canopus Procoder 2.0 convertit par lot les fichiers MOD de l'Everio en AVI DV. Se montrer patient...
Pour les possesseurs Mac, pourtant friands de nouvelles technologies, les choses sont un peu compliquées. En théorie, aucune récupération des fichiers MOD des JVC Everio ne semble possible sur Mac, QuickTime n'acceptant pas directement cette extension ! Mais en pratique, c'est assez simple. Il suffit de recopier le fichier .MOD sur votre DD puis de le convertir en .dv ou en .mov avec l'aide de MPEG Streamclip. La compatibilité avec FinalCut Express/Pro ou iMovie ne pose alors plus de problème. MPEG Streamclip est un freeware qu'on peut télécharger depuis le site Apple à cette adresse : http://www.apple.com/downloads/macosx/video/mpegstreamclip.html
Signalons enfin que le JVC est fourni avec une suite logicielle Cyberlink compatible Windows XP, 2000 et Millennium exclusivement. Elle se compose de :
  • PowerProducer2Gold NE (pour créer des disques DVD, éditer les séquences vidéo importées...),
  • PowerDirectorExpress NE (pour éditer des séquences MPEG, AVI afin de créer un film),
  • Digital Photo Navigator 1.0 (pour organiser ses photos et les convertir en une multitude de forma
Si vous exploitez ces logiciels, vous pourrez organiser vos fichiers directement depuis le camescope pour les graver ou leur ajouter quelques effets spéciaux. Mais la suite Cyberlink semble avoir des restrictions de compatibilités. Pour en savoir plus, consultez régulièrement le site approprié de Cyberlink pour d'éventuelles mises à jour : http://www2.cli.co.jp/products/ne/update_eng.htm
