Présentation
Le
système
tri-CCD
permet
l'enregistrement
en
16:9
en
exploitant
toute
la
surface
du
capteur
(960
x
576
pixels)
ou
en
4:3
(720
x
576
pixels).
Le
circuit
LSI
de
traitement
du
signal
de
3e
génération
équipant
le
XL2
améliorerait
le
rapport
signal/bruit
pour
délivrer
une
meilleure
résolution,
une
sensibilité
accrue
et
un
niveau
de
marbrures
inférieur
à
celui
du
XL1s.
Le
viseur
de
2,0
pouces
à
haute
résolution
de
200
000
pixels
du
XL2
peut
être
utilisé
soit
comme
un
écran
LCD
ou
un
viseur.
Il
affiche
le
format
16:9
au
format
letterbox.
En
plus
du
réglage
droite/gauche,
le
XL2
permet
de
réaliser
des
mouvements
d'avant
en
arrière
procurant
un
confort
optimal
au
cameraman
pendant
des
séquences
longues. |
Certaines
images
sont
issues
du
site
de
la
société
Optex
et
du
site
DV
Info.
Elles
sont
placées
à
titre
provisoire
afin
de
vous
fournir
une
première
vision
de
ce
camescope.
Texte
synthèse
et
adaptation
d'après
communiqué
Canon.
Images
Canon,
DV
Info.net,
Optex. |
Le
système
gyroscopique
de
détection
du
mouvement
et
le
groupe
optique
à
prisme
vari-angle
(VAP)
forment
le
stabilisateur
optique
d'images
(OIS),
compensant
les
secousses
involontaires
du
caméscope
avant
que
l'image
n'atteigne
le
capteur.
Par
ailleurs,
la
fonction
IS
a
été
étendue
à
la
version
Super
Range
IS
qui
examine
l'image
après
sa
réception
par
le
capteur
afin
de
compenser
les
mouvements
de
basse
fréquence
non
corrigés
par
le
système
optique.
Autrement
dit,
on
dispose
de
2
stabilisateurs,
l'un
optique,
l'autre
numérique
Le
XL2
utilise
le
même
système
de
monture
très
populaire
XL
que
sur
le
XL1s
et
est
compatible
avec
tous
les
objectifs
vidéo
XL.
Un
adaptateur
EF
en
option
permet
de
monter
plus
de
60
objectifs
Canon
EF
sur
le
XL2.
Lire la suite:
Canon XL2: Tous les commentaires
