Articles en ligne
Sanyo Xacti HD2000
Le camescope de poche sur carte en 24 Mbps
Présentation
Sanyo HD2000   Sanyo HD2000
SANYO VPC-HD2000
Format : Mpeg-4 AVC/H.264
Ce modèle, qui succède au Sanyo HD1010, version elle-même upgradée du HD1000, lui ressemble furieusement. Le HD2000 se différencie essentiellement du HD1010 par un capteur un peu plus imposant (de 4 à 5,3 millions de pixels pour la vidéo HD) et un débit amélioré de 24 Mbps, parallèlement à l'ajout d'un nouveau mode Full-HR 60p en 1920 x 1080 pixels. Ce mode m'a laissé dubitatif car c'est un mode de plus qui risque de poser des problèmes au montage du fait que le mode 60p est rarement proposé d'emblée. Toutefois, ce mode est intéressant sur le papier puisqu'il s'agit d'un mode progressif à fréquence image élevée en 1920x1080. Le HD2000 est également intéressant d'un point de vue financier : à 700 euros (prix conseillé), il vaut 100 euros de moins que le HD1010. Mais on peut dire que les défauts des deux prédécesseurs (notamment le stabilisateur déficient ou le passage au noir entre deux images) n'ont absolument pas été pris en compte. Ce n'est pas très sympa pour les testeurs et les utilisateurs qui font remonter gratuitement leurs constatations à la marque Sanyo.
Pour ceux qui ne sont pas trop accoutumés aux Sanyo Xacti HD, précisons que le HD2000 enregistre dans un codec "propriétaire" en Mpeg-4 AVC/H.264, codec qui donne un peu du fil à retordre aux logiciels de montage… et aux testeurs ! Le Sanyo HD2000 ne répond donc pas à la norme AVCHD. Néanmoins, pour la lecture ou le montage, plusieurs solutions sont possibles, aussi bien sous Windows que sur Mac, à condition de ne pas s'énerver et d'être prêt éventuellement à troquer son logiciel de montage habituel contre un autre. Pour contrecarrer au maximum les critiques, déjà le pack logiciel fourni par Sanyo avec le HD2000 (Pack 9.3 comprenant Nero 8 Essentials et Xacti Screen Capture 1.1) présente l'avantage d'être gratuit et compatible. Sur Mac, moyennant certaines réserves, la compatibilité est également assurée (pas avec Nero, puisque Nero est exclusivement Windows).
Comme sur son prédécesseur, le HD2000 stocke les images sur carte mémoire SHDC (à partir de 4 Go pour profiter de la fonction vidéo). En qualité maxi, on peut stocker 43 minutes et 50 secondes avec une carte SDHC de 8 Go et 1H28 avec une 16 Go. Mais rien ne vous oblige d'utiliser les modes les modes les plus gourmands en espace de stockage. Ainsi, avec une 8 Go, on tient 1H50 en mode 720p 30 fps. De plus, les prix des cartes baissant constamment, on peut investir dans plusieurs cartes. Nous vous conseillons d'acquérir 2 cartes de 8 ou 16 Go au minimum.
Le Sanyo HD2000 enregistre au choix dans 4 modes HD, entrelacés ou non, et 3 modes SD. Un mode a été ajouté, deux autres supprimés, sans compter que certains des modes ont été rebaptisés depuis le HD1010. Autant dire qu'il y a de quoi s'y perdre ! 4 des modes fonctionnent en Progressif (plus conforme aux nouveaux écrans TV et aux écrans informatiques). Ils sont désignés dans ce cas par la lettre "p" alors que la lettre "i" désigne le mode Entrelacé. On retrouve ainsi le 720p (en 30 fps, le 60 fps a été supprimé), ou surtout le Full-HR en 1920x1080 (en 60 fps) ou encore le Full-SQ de résolution 1920x1080 (en 30 fps). On retrouve aussi deux modes de qualité supérieure à 24 Mbps (antérieurement en 14 Mbps) en 60 "champs"/s et un mode 1920 x 1080 en 30 fps. Que faut-il retenir de tous ces modes ?
-Les 3 modes Full-HD en 1920x1080i, permettent d'obtenir une image de plus grande dimension, plus conforme à la HD. Le 60 "champs/s" correspond en réalité à du 30i. Et le 60p à une mixture propre à Sanyo. Le 24 Mbps des deux premiers modes n'est pas obligatoire.
-Le HD-SHQ à 30 fps à 12 Mbps est préférable pour avoir moins de soucis au montage (selon les cas). D'après nos essais, on gagne en compatibilité au montage.
-Enfin, le 720p est plus simple d'utilisation et moins gourmand en espace disque en HD-HR (12 Mbps) à 60 fps, ou en HD-SHQ (9Mbps) à 30 fps. Nous l'avons beaucoup utilisé pour notre part.
Sanyo HD2000
Le Sanyo enregistre donc également en 3 modes SD davantage destinés au Web ou à des applications de diffusion où la qualité et la taille d'image sont plus réduites. Les tailles disponibles sont en 640x480 (30p), mais aussi en 448x336 à 240 fps et en 192x108 pixels à 600 fps. Ces deux derniers modes sont des Ralentis sans son. Il existe aussi un mode d'enregistrement audio pour enregistrer sa petite voix.
Sur le reste, une charmante petite housse noire de protection est fournie avec le HD2000 ainsi qu'une station d'accueil. A noter les prises Micro et casque. Même le son d'un micro externe est réglable manuellement ! Une griffe porte-accessoires, et un Flash complètent le dispositif. La navigation dans le Menu est agréable.
Comme sur le HD1010, 3 objectifs sont fournis en option par le constructeur, dont un semi-FISH-EYE (x0,4!) et un grand-angle plus classique (x0,7).
Ajoutons que le HD2000 est aussi équipé de la fonction « Xacti Library » qui permet avec un câble USB de stocker vidéo et photos sur un disque dur externe.
Le Xacti HD2000 est disponible dans deux coloris : Noir ou Argent.
Sanyo EHS-1000HD
Sanyo propose aussi le caisson étanche Sanyo EHS-1000HD (environ 400€) qui s'adapte également aux précédents Xacti HD1010 et HD1000.
Lire la suite:
Capteur, objectif
Sanyo Xacti HD2000: Ajouter votre commentaire
Pour trouver de l'aide ou poser une question, réagissez dans le Forum !
Votre pseudo:
Votre commentaire:
(1000 caractères maxi)
Sanyo Xacti HD2000: Tous les commentaires
De: jeanduvalborelLe 17 Juillet 2010 à 08:15 - ( Répondre à jeanduvalborel ) 14265
trés satisfait de la qualité des images dans le meilleur format . La stabilisation doit être améliorée et Saccades en lecture avec mac book 2.53gz : solution lire avec picasa 3 Recherche sur les solutions de montage! Sans doute des gros processeurs core i7 et radeon 1024 dédié
De: yvagagneLe 20 Février 2010 à 11:57 - ( Répondre à yvagagne ) 13045
Merci pour ce CR , Après les tests quantitatifs et comparatifs de camcorder, il a été décisif dans le choix de ce Sanyo, dont je suis très satisfait. Pas de pb d'adaptation à la prise en main par la poignée En fait, comme il est très léger, et avec u zoom optique important, de fait en position zoom télé maxi, un appui du poignet ou du bras est trés bien venu Pour les images en vidéo 1080P 30fps, c'est quasiment parfait, comparable à des modèles 2 à 3 fois plus couteux. En photo, comparé à mon Pana reflex Lumix FZ8, les photos sont trés comparables en 6 ou 8 Mpixels. Avec un peu moins de profondeur de champ pour le Sanyo tile, carte SDHC class4, 6, ou 10. Attention, Des Kingston class4 en 16GB à 25e suffisent. Même au x hauts débits de 24mbps. ATTENTION aux lecteurs utilisés : VLC: saccade fort ! KMplayer et Media Player Classic, c'est moins pire, Néro show time livré avec le pack logiciel, c'est parfait!
De: MacFred29Le 29 Novembre 2009 à 16:09 - ( Répondre à MacFred29 ) 12422
Le Sanyo Xacti HD2000 vient d'être mis à jour.Il gère maintenant le format iFrame.Format intégré par Apple dans sa mise à jour iMovie 8.0.5 http://fr.ca.sanyo.com/News/SANYO-Canada-presente-le-premier-camescope-de-format-video-iFrame-au-monde-
De: oliveLe 30 Avril 2010 à 20:48 - ( Répondre )13480
J'ai envoyé un mail à sanyo = le 2000 "A" n'est pas prévu pour la France....
De: pixelLe 30 Novembre 2009 à 07:54 - ( Répondre )12428
merci pour cette info !
De: MordiLe 24 Novembre 2009 à 21:16 - ( Répondre à Mordi ) 12392
Un très bon rapport qualité prix, compact et lumineux. Par contre la qualité des photos laisse a désirer. ATTENTION, des problèmes d'affichage d'une ligne rouge parasite sur certains appareils http://www.vimeo.com:80/groups/sanyo/forumthread:9325
De: gLe 18 Octobre 2009 à 13:28 - ( Répondre à g ) 12133
le cach objectif peut etre parfaitement rectifié si vous etesnun minimum habile en demontant son ressort (en pllastique) et en l agrandissant en e chauffant legerement au prealable avec un briquet afin que celui ci maintiennne correctement le bouchon.
De: guimont56Le 25 Septembre 2009 à 07:14 - ( Répondre à guimont56 ) 11907
Voici un lien pour voir une video en HD avec le caisson étanche EHS-1000HD- Très satisfait de l 'ensemble - excellent rapport qualité prix ( camescope + caisson) montagne réaisé sur Mac-Pro ( conversion H264 en HDV ( ou proress 422) - machine puissante nécessaire
De: pixelLe 09 Octobre 2009 à 12:36 - ( Répondre )12078
Au cas où certains n'auraient pas compris, le lien étant caché, la vidéo est là : http://www.youtube.com/watch?v=-wPb66RbvDg
Infos générales
Auteur : Thierry Philippon
Publié le 03-07-2009
Modifié le 23-07-2009
Sommaire
0. Présentation
1. Capteur, objectif
2. Batterie, griffe
3. Ecran
4. Prise en mains
5. Zoom et focales
6. Micro, audio
7. Modes High-speed (Ralenti)
8. Automatismes et réglages
9. Mode et qualité Photo
10. Sensibilité
11. Connectique, lecture, montage interne
12. Montage sur logiciels PC
13. Montage sur logiciels Mac
14. Points forts / Points faibles / Ca se discute
15. Verdict
Liens utiles
Forum magazinevideo.com
Comparer le Sanyo Xacti HD2000
... avec un modèle de la même gamme
Sanyo Xacti VPC-FH1
[ comparer ]
... avec d'autres modèles Sanyo
Sanyo Xacti VPC-CA9
Sanyo XACTI CG10
[ comparer ]
... avec un prix approchant
Panasonic HDC-TM60
Panasonic HDC-SD20
[ comparer ]
Vidéos
Vidéo-test Sanyo Xacti HD2000 - mode Ralenti
