The Pod (MMF-Pro)
Le support tout terrain pour camescopes et APN
18 juin 2009 par Thierry Philippon
The POD (ou le Pod) est une "plate-forme" tout-terrain, qui repose sur une conception assez particulière. The Pod se présente comme une galette de nylon remplie de mini-grains “malins”. Ces grains s’imbriquent les uns dans les autres dans toutes les positions, assurant un support inclinable. Vous n'avez plus qu'à orienter votre appareil comme vous le désirez : il conservera fidèlement la position que vous lui donnez. C'est l'idéal pour des prises de vues au ras du sol ou en hauteur (selon la géographie du terrain). La face inférieure du Pod est antidérapante mais aussi indéchirable et résiste à la poussière ou à toutes les salissures et rugosités possibles du terrain. Le revêtement du Pod est par ailleurs imperméable. The POD rappelle finalement le truc du sac de riz qu'employaient certains reporters autrefois pour offrir un petit "coussin" sur lequel ils calaient leur camescope. Et il "remplace" par ailleurs un mini-trépied parfois plus encombrant. Le Pod se décroche à partir de 15 euros TTC pour le modèle le plus petit. Le modèle testé (rouge) est à 20 euros environ. |
Le test
Nous avons emporté le Red Pod, modèle qui se destine aux camescopes et reflex à pas de vis central, soit pour les camescopes, l'immense majorité des modèles. Nous l'avons testé avec un camescope Sony HDR-SR11 (d'un poids de 640 grammes au complet hors grand-angle) et avec un Canon HV20 (615 grammes au complet). Deux éléments sont frappants d'emblée. D'une part, l'extrême rapidité de mise en place. D'autre part, le poids relativement conséquent de The Pod puisque ses 350 grammes (pour ce modèle) sont presque l'équivalent du poids d'un petit camescope nu. Mais ce poids garantit indirectement une grande surface d'appui et donc, la bonne stabilité de la prise de vues. |
Le Pod est très rapide à installer, comparé à un mini-trépied classique par exemple. Le support peut même éventuellement rester fixé au camescope. |
Le caractère malléable du Pod permet de l'incliner très finement et sa surface compacte et large en font un support finalement assez stable. En revanche, pour obtenir l'orientation désirée du camescope, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour que les mini-grains se placent exactement dans la position souhaitée et que le camescope n'ait pas tendance à "remonter du nez" légèrement. |
The Pod est également pratique pour effectuer des prises de vues complètement au ras du sol (ou de l'eau) et ainsi s'adapter sur n'importe quelle surface (même irrégulière, inclinée, salissante..). Sa face inférieure antidérapante s'y accroche aussitôt. |
