Sony HDR-XR520VE / HDR-XR500VE
Un camescope sensible qui a du coffre !
Présentation
HDR-XR520VE |
AVCHD sur disque dur |
Le HDR-XR520VE succède aux HDR-SR11/SR12 avec brio. Sony s'est bien gardé de modifier les caractéristiques qui ont forgé le succès de sa gamme précédente et se permet en outre d'affubler son nouveau modèle d'atouts séduisants. Bref, ceux qui pensaient que les SR11/SR12 étaient au top avaient raison jusqu'à l'arrivée de ce trublion ! En effet, le Sony HDR-XR520VE, tout en étant plus léger, se targue d'un disque dur de 240 Go (29H20 en haute qualité !), soit le double de la capacité du HDR-SR12. Il ajoute un capteur un peu plus performant, un démarrage ultra rapide, une étonnante fonction GPS et une sensibilité objectivement améliorée grâce au mode Low Lux. Pas mal !
A 300 euros de moins (théoriques, l'écart de prix réel est plus resserré), on recense le HDR-XR500VE au disque dur de 120 Go et à 400 euros de moins (toujours théorique), le HDR-XR200VE de même capacité, mais au capteur moins performant (1/5 de pouce) et dépourvu d'une sensibilité aussi bonne. Le HDR-XR200VE est en outre dénué de prises micro, casque et de de griffe porte-accessoires.
On trouve aussi à l'étranger - mais Internet aidant, on devrait pouvoir se procurer ces modèles - les références HDR-XR520E et XR500E (sans le "V") qui sont dénuées de GPS intégré.
Le XR520 est un modèle hybride qui sait enregistrer en AVCHD indifféremment sur disque dur ou carte mémoire Memory Stick Pro Duo (non fournie). La carte mémoire reste pratique comme solution amovible pour passer d'un support à l'autre, d'autant qu'une "passerelle" est offerte, pour copier les images d'un support vers l'autre. Très pratique !
Le XR520 est aussi compatible à l'enregistrement avec les signaux SD (MPEG-2) pour offrir une solution de flux alternative, compatible avec la confection de DVD SD par exemple. Cela évite de se lancer tout de suite tête baissée dans l'aventure de l'AVCHD.
Le XR520 n'accuse pas de grosses failles, hormis une absence de réglage manuel du son et un manque de position grand-angulaire. On retrouve par ailleurs toutes les caractéristiques qui ont forgé le succès des SR11/SR12 : large écran 3,1 pouce (8,2 cm), viseur, agréable zoom x12 (une de nos amplitudes préférées), bouton de réglages manuels assignable. Une entrée micro est disponible en plus de celle possible via la griffe, avec prise casque en prime.
Le camescope est livré sans station d'accueil.
Disque dur oblige, les facultés de découpage et de "nettoyage" des séquences enregistrées sont toujours aussi abouties : outre les listes de lecture qu'on peut éditer, il est possible de supprimer, copier et même diviser une scène à l'endroit de son choix : nous avons essayé, c'est assez simple. Toutefois, on perd dans ce cas la séquence originelle entière divisée en deux sections sans possibilité de faire machine arrière.
Lire la suite: Durées d'enregistrement
Sony HDR-XR520VE / HDR-XR500VE: Tous les commentaires
| De: tuckerman | Le 06 Janvier 2010 à 22:35 - ( Répondre à tuckerman ) 12603 impossible de copier la ms pro vers le DD SUR LE MODEL HDR XR500.
PIRE ENCORE IMPOSSIBLE DE RECUPERER AVEC LE LOGICIEL PMB LIVRE AVEC LE CAMESCOPE.
VÉRIFIEZ VOS INFO
| De: rédac web | Le 07 Janvier 2010 à 17:10 - ( Répondre )12607 La logique de tout camescope à double support est plutôt de pouvoir copier d'un support solide vers un support amovible : donc d'un disque dur vers une carte mémoire, vous semblez évoquer l'inverse. Concernant PMB, tentez de décrire votre problème dans le Forum ( http://www.magazinevideo.com/forum/index.php?showforum=95 ) car la capture marche parfaitement (nous avons testé PMB). Merci.
| | De: tuckerman | Le 06 Janvier 2010 à 22:35 - ( Répondre à tuckerman ) 12602 impossible de copier la ms pro vers le DD SUR LE MODEL HDR XR500.
VÉRIFIEZ VOS INFO
| | De: Gentcsar | Le 04 Janvier 2010 à 13:49 - ( Répondre à Gentcsar ) 12585 Bonjour à tous
Est-ce que ce camescope est bien compatible avec Final cut express ? j'ai un mac pro 2009 à 8 coeurs
| De: pixel | Le 05 Janvier 2010 à 07:53 - ( Répondre )12588 oui à 110% !
| | De: LBWLBW | Le 20 Décembre 2009 à 17:25 - ( Répondre à LBWLBW ) 12521 J'ai ce camescope (520) depuis une semaine et les images sont superbes. Un pro m'a conseillé Adobe CS4 pro pour le montage avec Edius pour l'encodage préalable. Bons résultats sur quelques bouts d'essais, mais tests insuffisants encore. des bruits circulent comme quoi ce camescope serait bridé sur un certain nombre de fichiers (à raison de1 par séquence on atteint rapidement le chiffre "fatitique de 1 700"..., ce qui ne permettrait pas d'atteindre la capacité totale du disque dur. Je n'y crois pas trop, mais si quelqu'un a une info....
| | De: jimbolo | Le 09 Décembre 2009 à 16:07 - ( Répondre à jimbolo ) 12470 Bjr à tous,
je viens d'acheter la semaine dernière à Dubai le modèle sans GPS donc HDR-XR520E. Un vrai bijou. je passe toutes mes soirées à lire le manuel ...
les premiers essais donnent des résultats superbes
| | De: Anthony1109 | Le 07 Décembre 2009 à 00:19 - ( Répondre à Anthony1109 ) 12462 Juste pour vous dire un GRAND MERCI pour votre site génial ! J'adore comment vous détaillez PRÉCISÉMENT vos tests de caméscope ; cela permet de mieux choisir et de confirmer ou non l'achat prévu d'un caméscope. Vos explications sont très claires du fait que notamment, vous les classez par rubrique dans le sommaire. Continuez comme ça ! Encore BRAVO à Magazine Vidéo ! ;)
| De: rédac web | Le 07 Décembre 2009 à 11:31 - ( Répondre )12463 merci pour vos commentaires sympas
| | De: mimix | Le 30 Novembre 2009 à 22:41 - ( Répondre à mimix ) 12434 c'est la première fois que j'ai un camescope, et j'ai décidé de commencer direct avec du haut de gamme grand public pour pas être déçu. Et la moindre des choses que je puisses dire c'est que je suis comblé par ce petit bijoux ! même novice en la matière, c'est un plaisir d'apprendre à filmer avec ce camescope ! c'est simple, ça capture super bien, avec un bon son et de belles couleurs, ça offre des possibilités de réglages avancés plutot sympathiques voir essentiels, et ça le fait pendant trèèès longtemps !
vraiment le camescope parfait pour moi. mieux à mon avis faut taper dans les camescopes grand public !
mon seul regret c'est la compression AVCHD mais c'est pour chipoter...
| De: Le Baron | Le 10 Décembre 2009 à 19:06 - ( Répondre )12472 Bonjour Mimix. J'ai maintenant ce caméscope et je suis perplexe côté logiciel de montage. Je pensais d'abord à Pinnacle HD 14 mais apparemment , il ne donne pas satisfaction du tout à certains (forum Pinnacle) suivant la config. du pc. On me conseille Sony Vegas 9. Qu'en penses-tu ? C'est mieux Adobe Première ? Je devrai remplacer mon pc dont la config. ne suffira pas pour traiter l'AVC-HD. J'étudie la question mais il semblerait que certaines configurations sont mieux adaptées à certains logiciels que d'autres. Au plaisir. Le Baron.
| | De: mimix | Le 30 Novembre 2009 à 22:46 - ( Répondre )12435 euh non, je voulais dire faut taper dans les camescopes pros ! Et donc pas du tout le même budget (déjà que là avec les accessoires c'est relativement chère...)
Pour l'AVCHD, j'ai testé un montage avec adobe première CS4, avec un quadricore Q9550, 8Go de ram, un HDD 7200tr/min 32mo de cache ça a mis 2h pour 20min de film à encoder en windows media Full HD.
Et la prévualisation dans du montage n'est pas aussi fluide qu'avec un format non compressé, mais ça c'était prévisible.
| | De: paulo | Le 05 Novembre 2009 à 11:18 - ( Répondre à paulo ) 12246 par rapport au sr 12
pas de nightshot
capteur plus petit sur 520v
Objectif zeiss sur sr12
| | De: Nomunique | Le 28 Octobre 2009 à 00:59 - ( Répondre à Nomunique ) 12201 Bonjour
bravo pour cet article.
Pensez-vous que le son non-réglable nuit beaucoup à la qualité sonore? est-il bien étalonné ? A votre connaissance le rendu sonore global est-il à la hauteur de l'image? Merci BCp
| De: monica | Le 31 Décembre 2009 à 11:54 - ( Répondre )12563 bonjour ce jour je me plonge dans le manuel de mon nv.cames.500ve ,toi tu me précèdes puis je profiter de t'on expérience ?si oui houpie!! a +monica d'Esneux
| | De: Le Baron | Le 24 Novembre 2009 à 17:11 - ( Répondre )12388 Je suis très intéressé par tout ceci car je vais acquérir une HDR-XR500VE dans quelques jours. Au plaisir. Le Baron de Wavre en Brabant-Wallon.
| | De: rédac web | Le 28 Octobre 2009 à 08:59 - ( Répondre )12214 La vidéo que nous avons réalisée ( http://www.magazinevideo.com/video-details.php?videoId=361 ), notamment les cris du début, permet (un peu) de se rendre compte de la qualité sonore qui reste excellente mais pour l'enregistrement d'un concert par exemple, ce n'est pas le camescope le mieux adapté.
| | De: Hub | Le 21 Septembre 2009 à 10:23 - ( Répondre à Hub ) 11879 Extra ordinaire, sensibilité, stabilité, qualité d'image, accessibilité, viseur/écran, de plus tous les petits trucs qui simplifient la vie (carte mémoire sécurité/ perte, on/off à l'ouverture écran, mollette réglage manuel, ouverture fermeture automatique objectif... Un petit point absence de réglage son enregistrement . Oui un peu cher mais on ne peut trouver mieux, je pense.
| | De: fran | Le 19 Août 2009 à 18:08 - ( Répondre à fran ) 11248 "On note juste la même absence d'enregistrement manuel du son" : Cela veut il dire qu'on ne peut pas enregistrer et choisir la source (micro interne et/ou micro externe sur minijack Mic) et le réglage du volume d'enregistrement?
| De: rédac | Le 19 Août 2009 à 19:24 - ( Répondre )11249 cela veut juste dire qu'on ne peut pas régler le volume d'enregistrement. Si l'on branche un micro externe, cela désactive l'interne.
| | De: michel | Le 17 Août 2009 à 19:54 - ( Répondre à michel ) 11245 C'est un très bon appareil mais un peu cher
| De: monica | Le 31 Décembre 2009 à 12:06 - ( Répondre )12564 encore moi!! mon 500 VE acheter a rue du commerce le 22/12 Donc posibiliter de récuperé 100 euros?peut tu me dire la marche a suivre pour profiter de cette aubaine a bientot mercis monica!!
| | De: Le Baron | Le 10 Décembre 2009 à 19:13 - ( Répondre )12473 Bonjour Michel. Chez Sony , il est actuellement à 1400 euros. Toutefois , Sony fait une action cashback c'est à dire remboursement de 100 euros pour achat avant le 31 janvier. J'ai également obtenu une ristourne de 200 euros au magasin où je l'ai achetée.
