article archivé
Sony PMW-EX1R
Le XDCAM EX de poing
24 mars 2010 par Antoine Desir - Mis à jour le 25 mars 2010
Puisque la disparition de la bande semble se confirmer et que l'enregistrement sur carte mémoire progresse, Sony fait évoluer son caméscope PMW-EX1. La gamme EX est le pendant sur carte de la gamme Z, série qui continue en HDV (HD sur bande miniDV). Le modèle PMW-EX1R se place ainsi comme un successeur au HVR-Z5, bien que ses caractéristiques soient différentes. Ceux qui utilisent un HVR-Z7 avec un seul objectif (celui fourni) seront aussi tentés par le EX1R.
test Sony PMW-EX1R
> LIRE LA SUITE : Concept, allure générale
test Sony PMW-EX1R
Ceux qui connaissent le EX1 ne seront pas dépaysés. Ceux plus habitués aux HDV Sony (du HVR-Z1 au HVR-Z7) retrouveront aussi leurs marques. Le EX1R est un caméscope de poing plutôt lourd, doté d'un objectif non interchangeable et de nombreux contrôles manuels directement accessibles, enregistrant sur carte SxS au format XDCAM EX. Il bénéficie d'un capteur imposant pour un caméscope de poing, puisque 3 pouces CMOS 2 megapixels (Full HD) de 1/2" captent la lumière. Cette taille de capteur se retrouve habituellement sur les caméscopes d'épaule, puisque l'objectif qui vient devant le capteur est assez gros, les caméscopes de poing étant plus habitués aux capteurs 1/3". C'est d'ailleurs le cas du PMW-EX3, le "grand frère" du EX1R, qui partage une bonne partie de l'électronique sous forme d'un caméscope d'épaule.
On y retrouve les caractéristiques des caméscopes professionnels:
  • commande de zoom à bascule, large et confortable,
  • vitesse de zoom vraiment variable, de 2 à 80 secondes pour balayer la page du zoom 14x !
  • vitesse de zoom réglable et fixe sur la poignée,
  • double déclencheur d'enregistrement,
  • bague de zoom à butée,
  • bague de focus à butée (mode Full MF) ou non,
  • bague d'iris à butée,
  • filtres ND 1/8 et 1/64,
  • 4 boutons personnalisables,
  • menus complets,
  • gestion des fichiers de scènes, des metadata,
  • personnalisation de la colorimétrie, dont le gamma, avec 6 profils d'image,
  • compteurs personnalisables, peaking, zebra réglable,
  • boutons directs pour les fonctions principales,
  • batterie de haute capacité en option,
  • 2 entrées XLR avec alimentation 48V,
  • réglage niveaux audio par molette,
  • double griffe standard,
  • sortie SDI, HDMI, composante et composite,
  • viseur relevable et oeillère (pour oeil droit uniquement),
  • double emplacement pour carte mémoire,
  • mode macro.
test Sony PMW-EX1R
Avec ses 2,8 kg en ordre de marche, le caméscope pèse. S'il est supporté uniquement d'une main, il est vraiment trop lourd. La poignée rotative étant décalée sur la droite, le déséquilibre oblige le poignet à forcer, ce qui n'est pas possible longtemps.
La crosse d'épaule Sony VCT-SP2BP vendue comme accessoire, gagnerait à être fournie en standard, vue son utilité. En l'absence de crosse, nous avons vissé un Gorillapod comme poignée supplémentaire sous le caméscope. Le poids ne fait qu'augmenter, mais l'équilibre est mieux assuré.
(Sony PMW-EX1R)
Viseur, écran
test Sony PMW-EX1R
L'écran du viseur, incorporé dans un bras relevable à 90°, est petit mais comme il est bien défini (852 x 480 pixels) et que la loupe rend le viseur suffisamment grand, il est très utilisable. C'est une des améliorations du EX1R par rapport au EX1. A noter que la loupe est démontable s'il faut récupérer l'image du viseur autrement. Et toujours pas d'oeillère pour viser de l'oeil gauche, pfff...
test Sony PMW-EX1R
L'écran, lui est resté le même que sur le EX1, tant mieux. Suffisamment grand et bien défini (640 x 480 pixels), il évite le recours systématique à l'Expanded Focus pour vérifier la mise au point. Nous n'avons pas eu de souci pour voir l'image, même au soleil. Mais vue la taille et le poids du caméscope, on peut espérer avoir un écran Full HD un peu plus grand dans un prochain modèle.
Pas de fonction tactile, c'est dommage car le focus sur une zone désignée avec le doigt sur l'écran est une fonction appréciée. De même, la navigation tactile en mode lecture est très intuitive chez Sony (quoi de plus simple que de presser du doigt sur une vignette ?), il est donc vraiment dommage que le pro ne se mette pas au tactile. Mais l'écran reste propre !
(Sony PMW-EX1R)
Batterie, autonomie
test Sony PMW-EX1R
Le batterie fournie BP-U30 assure une autonomie correcte d'environ 2 heures avec une capacité de 28 Wh. Pour partir en reportage, d'autres batteries seront nécessaires et le modèle supérieur (BP-U60, 56 Wh) sera préféré. Surtout si la batterie reste branchée sur le caméscope. Car celui-ci consomme, même éteint. La batterie d'origine perd jusqu'à 25 % de sa capacité par jour sans utilisation. Il suffit donc de laisser la batterie dans le caméscope une semaine pour la retrouver vide ! C'est un piège qu'il faudra éviter en préparant bien ses batteries.
test Sony PMW-EX1R
Le chargeur livré ne permet de charger qu'un seule batterie ou de servir d'alimentation externe. Un chargeur plus complet (deux batteries et/ou chargeur et alimentation simultanés), comme le BC-U2  serait apprécié. Encore un accessoire à acheter en sus.
(Sony PMW-EX1R)
Capteur, objectif zoom
test Sony PMW-EX1R
Les trois capteurs CMOS de 2 megapixels (Full HD) bénéficiant de la technologie Exmor de Sony captent une image HD très précise. Les images ne trompent pas : les capteurs sont à la hauteur. Leur sensibilité est bonne, comme attendu pour des capteurs 1/2". Le gain n'a pas besoin d'être élevé pour obtenir une image claire, ce qui évite l'invasion du bruit. Cette combinaison capteur + zoom est un gros point fort du EX1R. C'était déjà le cas pour le EX1 et il n'a pas été modifié, à part le filtre infra-rouge renforcé.
La focale mini est équivalent à du 31,5 mm (angle de vue de 70°), ce qui est une bonne valeur sans convertisseur. La plage du zoom est de 14X pour une focale maximale équivalente de 439 mm (angle de vue de 5,6°). On pourra trouver cette plage de zoom un peu faible par rapport aux autres caméscopes Sony qui intègrent un zoom 20X (comme le 30-600 du Z5), mais il faut se souvenir que le capteur 1/2" rend plus difficile les longs zooms qu'un capteur 1/3". En usage normal, il est toutefois apparu suffisant. Des convertisseurs très coûteux pourront répondre aux besoins particuliers en grand angle ou en téléobjectif. Si c'est un critère de choix, il faudra étudier le EX3 avec ses objectifs interchangeables (celui livré avec le EX3 est le même que celui du EX1R).
test Sony PMW-EX1R
La commande de zoom à bascule est agréable d'utilisation, large et confortable. Bien située, elle permet des zooms rapides ou lents, à volonté. Nous avons balayé la plage de zoom (14X) en 2 secondes au plus vite. A la vitesse la plus lente (à la main), on peut balayer toute la plage en 80 secondes, ce qui est déjà beaucoup, le zoom est donc suffisamment lent.
test Sony PMW-EX1R
Pour mieux maîtriser la vitesse de zoom, il faut utiliser le bouton de zoom sur la poignée ou celui de la télécommande, associé aux réglages fin dans le menu. Un commutateur sur le bord de la poignée permet de spécifier deux vitesses fixes de zoom : H pour Haute vitesse (High), L pour vitesse Lente (Low). Ces deux vitesses sont finement réglables dans le menu. La vitesse fixe de zoom du bouton de la télécommande est aussi réglable.
test Sony PMW-EX1R
Un des grands atouts du EX1R par rapport aux caméscopes plus modestes est sa bague de zoom manuelle avec butée. Les zooms "coup de poing" sont faciles, dans les deux sens. Une commande plutôt mal placée (sous le moteur du zoom) enclenche le servomoteur, permettant de basculer du mode servo (avec les boutons) au mode mécanique (avec la bague). Avoir le choix, c'est toujours mieux.
Une fine bague d'iris (diaphragme pour les photographes) complète utilement les deux autres bagues. Le contrôle de la profondeur de champ en est facilité. A noter, le bouton IRIS qui tombe sous l'auriculaire lorsqu'on tient le caméscope avec la poignée latérale. C'est en fait un "Push Iris" pour repartir temporairement en automatique lorsque le réglage en manuel.
Un commutateur permet de basculer en mode macro et donc d'avoir la netteté à partir de 5 cm seulement. C'est important car en mode normal, la distance minimale de mise au point est de 80 cm, ce qui est élevé pour certains plans rapprochés. Ce mode est toutefois incompatible avec la bague en position Full MF.
(Sony PMW-EX1R)
Automatismes
test Sony PMW-EX1R
Les automatismes s'en sortent plutôt bien, même si leur vitesse peut paraître lente à ceux qui sont habitués aux caméscopes grand public. Par exemple, la balance des blancs automatique n'est pas rapide. Le placement du bouton dédié à cette fonction, sous l'objectif, ne facilite pas la tâche.
L'autofocus est parfois pris en défaut et un peu lent : nous avons raté des prises de vues "sur le vif" car l'autofocus ne parvenait pas à faire le point avant que le sujet ne bouge. On apprécie la touche Push AF dédiée pour faire le point en automatique lorsque le caméscope est en focus manuel. Elle ne fonctionne pas lorsque la bague de focus est en position Full MF, c'est logique.
Le réglage du point sur ce caméscope peut se faire avec trois méthodes :
-la bague en position Full MF : l'entraînement est mécanique, avec butée. Le caméscope n'a plus prise sur l'objectif, il n'y a donc pas d'autofocus et la touche Push AF ne fonctionne pas. C'est le comportement habituel des objectifs "indépendants" que l'on trouve sur les caméscopes à objectifs interchangeables. Un liséré orange souligne que la  bague se trouve dans cette position.
-la bague en position AF/MF, focus sur "MANUAL" : le réglage se fait avec la bague, sans butée. La touche Push AF déclenche l'autofocus pour faire le point et la correction se fait à la main.
-la bague en position AF/MF, focus sur "AUTO" : c'est le mode autofocus classique.
(Sony PMW-EX1R)
Micro, audio
test Sony PMW-EX1R
En série, le caméscope est pourvu de son micro interne stéréo, placé au bout de la poignée. Juste à côté, se trouvent les deux entrées XLR d'usage, avec niveaux ligne ou micro et l'alimentation 48V éventuelle. En plus de la griffe standard, un support pour micro canon est prévu. Les réglages de canaux et de niveaux sont déportés à l'arrière du caméscope.
test Sony PMW-EX1R
La dispersion des commandes audio entre l'avant (prises XLR) et l'arrière (niveau et sélection) n'est pas ergonomique et les molettes de réglage du niveau audio sont trop faciles à tourner par inadvertance. L'ergonomie des réglages audio parait critiquable : pourquoi multiplier les boutons qui font parfois double emploi ? Si on souhaite utiliser le micro interne, ce ne sera pas avec un niveau ligne ni une alimentation 48V. Et si la molette de niveau audio est utilisée, ce n'est pas pour avoir  un niveau automatique...
On notera l'absence d'entrée stéréo de type jack, souvent utile pour de petits micros. En cas de besoin, il faudra un adaptateur sur les prises XLR.
(Sony PMW-EX1R)
Prise en main, ergonomie
test Sony PMW-EX1R
Les deux commandes de menu (la molette à l'arrière et le joystick sur la poignée) sont pratiques. On préférera vite la commande sur la poignée, car la molette à l'arrière a tendance à s'enfoncer lors du déroulement des listes par rotation. Si le caméscope n'est pas tenu en position "épaule", les erreurs de manipulations sont fréquentes avec cette molette, ce qui fait perdre beaucoup de temps. C'est pourtant la méthode la plus évidente pour naviguer dans les menus, il faut s'en méfier.
test Sony PMW-EX1R
Le bouton d'enregistrement est assez souple et n'offre pas assez de "retour". Il faut donc vérifier à l'écran ou au viseur que l'enregistrement est bien enclenché. Cela nous a valu quelques ratés : l'enregistrement est lancé après l'appui sur le bouton, alors que la sensation au doigt ne l'indique pas. Du coup, on rappuie pour être sûr, et l'enregistrement s'arrête ! Ce problème ne se pose pas avec le bouton plus classique qui est sur la poignée.
Les boutons Rec Review (lecture des dernières secondes du plan précédent) et Expanded Focus (zoom numérique pour régler le focus finement) sont bien placés et offrent un bon toucher. Ces deux fonctions ont été abondamment utilisées en tournage, elles sont donc appréciées. Le bouton Release (déblocage de la rotation de la poignée latérale) n'est pas idéalement placé (le pouce entre en conflit avec les prises XLR lors de la rotation), mais cela ne nous a pas semblé un gros défaut.
test Sony PMW-EX1R
La lenteur du démarrage (jusqu'à 7 secondes) est pénalisante. Celle du passage en mode media l'est encore plus. Si vous voulez visualiser l'avant dernier plan, il faudra jusqu'à 15 secondes pour atteindre ce plan et le lire à l'écran. Il ne faut pas être pressé... Du coup on a le temps de se demander pourquoi il y a encore un mode media (équivalent au mode magnéto des caméscopes à bande) ? Les vidéos sont d'accès direct sur la carte et il n'y a pas réellement de mode lecture et de mode écriture sur le support : un simple appui sur un bouton sur la poignée devrait permettre de lire les plans précédents, afficher les vignettes, les effacer ou les couper. L'héritage des caméscopes à bande est trop présent de ce point de vue et la réactivité en souffre.
test Sony PMW-EX1R
Nous avons déjà parlé du lourd déséquilibre sur la gauche. C'est pénalisant en utilisation reportage, mais il faut quand même noter que l'équilibre avant/arrière est lui plutôt bon. Si la poignée latérale est déportée sur la droite pour pouvoir pivoter, elle est bien placée vers l'avant du caméscope pour équilibre le poids important de l'objectif.
La plupart des réglages sont directement accessibles, facilement avec le pouce gauche. Si les trois premiers boutons personnalisables sont faciles d'accès, on ne peut pas en dire autant du quatrième coincé sous l'objectif, avec ses compagnons Shutter et balance des blancs.
Le réglage de la vitesse d'obturation (Shutter) est d'ailleurs un des points faibles du caméscope. Devoir passer par un menu pour régler cette vitesse sur un caméscope pro est une anomalie. Le bouton Shutter, peu accessible, permet juste de passer de la vitesse d'obturation automatique (selon la fréquence d'image) à une autre réglée au préalable dans le menu. Certains caméscopes grand public rendent ce réglage plus facile. Sans aller jusqu'à une bague supplémentaire, une molette dédiée aurait été vraiment la bienvenue
test Sony PMW-EX1R
(ci-dessus) Une minute de vidéo pour se faire une idée de l'ergonomie des parties mobiles.
(Sony PMW-EX1R)
Qualité image et réglages
test Sony PMW-EX1R
Les caméscopes XDCAM EX offrent une grande souplesse pour les réglages de l'image.
Les fréquences d'image sont assez nombreuses, de 25p à 50p, en passant par l'habituel 50i. Sony propose les modes dits PAL et NTSC, pour pouvoir choisir les fréquences de 25 ou 30 images par seconde, avec leurs dérivés à 50 ou 60 images par seconde. L'appellation CineAlta symbolise cette souplesse dans la fréquence d'image. Car au-delà des fréquences habituelles, la fonction Slow & Quick Motion permet de faire varier la fréquence d'image capturée de 1 à 60 images par seconde, selon les modes vidéo sélectionnés. On pourra facilement créer des accélérés directement au tournage, ou de préparer des ralentis fluides. Ce sont surtout les ralentis qui sont intéressants, en poussant la capture à 60 images par seconde en 1280p.
Le caméscope permet de tourner en SD, en HD et dans un mode compatible HDV. Le mode HQ est le plus qualitatif avec un débit de 35 Mbits/s. Il permet de tourner en Full HD (1920 x 1080 en 50i (50 trames entrelacées par seconde) et en 25p (25 images pleines par seconde), en 1280 x 720 en 25p et en 50p (50 images pleines par seconde). Le mode SP (1440 x 1080 en 50i) offre la compatibilité HDV et permet ainsi de mêler des images du EX1R avec celles des caméscopes HDV. Le débit étant de 25 Mbits/s, il permet aussi d'économiser de la place sur les cartes mémoire si besoin.
Nous n'avons pas rencontré de souci de lecture pour ces images.
test Sony PMW-EX1R
Pour personnaliser le rendu, il faut passer par les profils d'image (Picture Profile) qui offrent une grande latitude pour la correction colorimétrique, le niveau de détail, les tons chairs, le gamma, le niveau de noir, etc. 6 profils peuvent être enregistrés, exportés sur carte puis importés sur un autre EX1R. Le passage entre les profils peut se faire très rapidement via le bouton dédié à l'arrière. Même s'il faut y passer du temps, on peut obtenir l'image voulue. Le réglage standard donne une image assez neutre, sans surprise.
(Sony PMW-EX1R)
test Sony PMW-EX1R
test Sony PMW-EX1R
(Sony PMW-EX1R)
Sensibilité, gain
Bénéficiant de gros capteurs (1/2"), le EX1R est logiquement sensible. Avec un gain allant jusqu'à 18 dB, on peut "forcer" cette sensibilité. Le bruit vidéo reste contenu, même si on constate un fourmillement dans les zones les plus sombres. Le gain réglé à 12/15 dB donne une luminosité qui ressemble à celle perçue par l'oeil humain. Il est possible de brider le gain en mode Full Auto dans le menu (par défaut à 15 dB). Les gains sont réglables par saut de 3 dB.
test Sony PMW-EX1R
Gain à 0 dB
test Sony PMW-EX1R
Gain à 9 dB
test Sony PMW-EX1R
Gain à 18 dB
Une des deux griffes standards (la seconde avec l'adaptateur fourni) accueillera sans problème une torche optionnelle, au prix d'un éventuel déséquilibre.
Pas de smear, comme il est d'usage sur les caméscopes équipés de capteurs CMOS.
Un mode Slow Shutter permet d'accumuler de la lumière en diminuant la vitesse d'obturation, au prix d'évidentes saccades dans la vidéo.
(Sony PMW-EX1R)
Montage
test Sony PMW-EX1R
Le format XDCAM EX est montable nativement par la plupart des logiciels de montage professionnels récents, soit par import direct (moyennant des plug-ins pour Final Cut Pro ou Avid), soit par l'intermédiaire du logiciel XDCAM EX Clip Browser, fourni. Le XDCAM EX étant très proche du HDV, tout ordinateur capable de monter du HDV correctement pourra monter du XDCAM EX. Pour les Mac, seuls ceux à processeur Intel sont officiellement supportés, mais rien n'interdit le montage sur Mac PowerPC une fois l'import terminé sur un Mac Intel.
test Sony PMW-EX1R
En sélectionnant le mode SP au tournage et en utilisant la sortie DV, il est possible de simuler un caméscope HDV traditionnel. De même, le EX1R pourra passer pour un simple caméscope DV moyennant le tournage en SD et l'utilisation de la prise DV. La compatibilité avec l'existant est donc plutôt bien assurée. Il faudra quand même se souvenir qu'il n'y a a pas de bande magnétique à manipuler ou à archiver.
(Sony PMW-EX1R)
Connectique
test Sony PMW-EX1R
La connectique est assez complète :
  • sortie HDMI (pas de câble fourni),
  • sortie SDI,
  • sortie DV/HDV via une prise iLink (FireWire 4 points),
  • sortie composantes (via un câble fourni et avec ses adaptateurs CINCH/BNC),
  • sortie composite (A/V out) via un câble fourni,
  • sortie casque (jack stéréo 3,5 mm)
  • entrée télécommande objectif  (prise spécifique sur l'avant de la poignée)
  • connexion USB (mini A, câble fourni)
  • entrées micro XLR
test Sony PMW-EX1R
test Sony PMW-EX1R
En sélectionnant le mode SP au tournage et en utilisant la sortie DV, il est possible de simuler un caméscope HDV traditionnel. De même, le EX1R pourra passer pour un simple caméscope DV moyennant le tournage en SD et l'utilisation de la prise DV. La compatibilité avec l'existant est donc plutôt bien assurée. Il faudra quand même se souvenir qu'il n'y a pas de bande magnétique à manipuler ou à archiver.
test Sony PMW-EX1R
Pas de prises genlock ni d'entrée/sortie de timecode : c'est réservé au modèle EX3.
Insistons toutefois sur le présence de la sortie SDI (Serial Digital Interface) qui permet d'outrepasser la compression MPEG-2 et le sous-échantillonnage 4:2:0 moyennant l'utilisation d'un enregistreur adéquat. On pourra donc obtenir tout le potentiel du caméscope par ce canal.
(Sony PMW-EX1R)
Support enregistrement
test Sony PMW-EX1R
Le EX1R est un caméscope XDCAM EX, qui enregistre donc sur carte SxS. Ce sont des cartes mémoire spécifiques, très coûteuses (environ 500 euros HT pour la carte 16 Go de Sony au début 2010) qui se connectent dans un connecteur ExpressCard à haut débit. C'est la réponse de Sony aux cartes P2 de Panasonic. Sauf que, si le DVCPRO HD a réellement besoin de cartes à haut débit (supérieur à 100 Mbits/s), ce n'est pas le cas du XDCAM qui se contente de 35 Mbits/s. Les cartes SxS sont donc nettement surdimensionnées sur ce type de caméscope.
test Sony PMW-EX1R
Les  utilisateurs de EX1 et EX3 ne s'y sont pas trompés  (et des fabricants d'accessoires ont suivi) en adoptant des adaptateurs SxS vers SDHC. Les cartes SDHC sont presque dix fois moins chères à capacité égale ! Sony a d'ailleurs fini par l'admettre et propose maintenant son propre adaptateur pour carte SDHC et un modèle "Sonyquement correct" pour cartes Memory Stick.
Le EX1R contient donc deux slots SxS entre lesquelles un bouton permet de basculer. En cas de remplissage de la première carte, le passage se fait automatiquement sur l'autre, sans aucune perte d'image, nous l'avons testé. Ce débordement sans couture fonctionne aussi avec un adaptateur SDHC.
test Sony PMW-EX1R
Pour enregistrer le format vidéo le plus gourmand (à 35 Mbits/s), il faudra prendre soin de choisir des cartes SDHC Class 6 ou plus. Espérons que l'évolution vers les cartes SDXC est prévu. L'utilisation des cartes SDHC a un autre avantage : éviter l'achat d'un lecteur SxS coûteux. On utilisera le lecteur de cartes SDHC intégré aux ordinateurs récents ou un bon lecteur de cartes USB. Car le EX1R est un lecteur USB plutôt lent : il plafonne à 15 Mo/s en lisant une carte SxS de 16 Go réputée très rapide. Un bon lecteur USB de carte SDHC fait mieux !
(Sony PMW-EX1R)
Spécifications mesurées
test Sony PMW-EX1R
-Hauteur : 198 mm (164 avec l'adaptateur XLR)
-Largeur : 169 mm (190 avec le pare-soleil et le bandeau de poignée)
-Longueur : 360 mm au complet avec le pare-soleil.
-Diamètre du filetage : 77 mm
-Taille du pare-soleil : 145 x 51 x 108 (98 sans le petit support)
-Diagonale de l'écran : 88 mm (3,5"), soit 77 x 44 mm
-Diagonale du viseur : 11 mm (0,45"), soit 9 x 5,5 mm
-Poids du caméscope nu (sans batterie, carte, pare-soleil) : 2446 g
-Poids de la batterie BP-U30 : 221 g (pour une taille de 70 x 41 x 45 mm)
-Poids du pare-soleil : 135 g
-Carte SxS 16 Go : 20 gPoids de l'appareil en ordre de marche (avec la batterie standard, le pare-soleil, la carte SxS) : 2826  g
-Portée de la télécommande : 8 m à l'avant, 5,6 m à l'arrière
-Démarrage mode caméra : entre 5 s (à chaud) et 7 s (à froid)
-Démarrage mode media : 8 s
-Passage du mode caméra au mode media (lecture) au mode caméra (enregistrement) : 10,5 s
-Passage du mode caméra au mode caméra (enregistrement) au mode media (lecture) : 13,5 s
(Sony PMW-EX1R)
La concurrence
Panasonic HVX201
En attendant la future gamme Canon sans bande, le principal concurrent du EX1R est le HVX201 de Panasonic. Moins qualitatif et moins cher que le EX1R, il propose un format moins compressé qui satisfait de nombreux professionnels. Si l'usage de la bande est encore envisagé, la gamme Z de Sony et les XH de Canon pourront prétendre entrer en compétition. Il existera aussi une compétition interne à Sony avec la nouvelle gamme NXCAM, toujours sans bande, mais avec du AVCHD sur carte SDHC, format plus lourd à monter mais plus économique. Les améliorations du EX1R sont donc les bienvenues pour justifier son prix supérieur.
(Sony PMW-EX1R)
Voir les 4 avis d'internautes et donner le vôtre
