Fiche technique du Sony FX3
CAMÉRA CINÉMA ILME-FX3 NU
4K HDR (HLG) S-Log3, Profils d'image (+ S-Log3 FX9) XAVC-HS 4K 3840.160 max 120p 280Mbps (120/100/60/50/30/ 25/24p)
XAVC-S 4K 3840.160 max 120p 280Mbps (120/100/60 /50/30/25/24p) X
AVC-S INTRA 4K 3840.160 max 600Mbps + mode S&Q XAVC-S HD (FULL HD) :1920x1080 max 240p 280Mbps mode S&Q)
HDMI RAW16bits (4264 x 2408 en 60p), YCbCr 4:2:2 10bit (3840 x 2160 en 60p). SON digital 24bits via Mi-Shoe, jusqu'à 4 canaux, entrée micro et sortie casque.
Fonction de ralenti et d'accéléré XAVC S/S-I/HS 4K 1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps/ 1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps,50fps,100fps XAVC S/S-I HD 1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps, 240fps/ 1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps,50fps,100fps,200fps
Légèreté / compacité
Tarif attractif
50p / 60p en 4K / Ultra HD
Échantillonnage 10 bits 4:2:2, en plein format
12G-SDI
XAVC All Intra
120p / HD 240p
Autofocus type A7III S
Sensibilité étendue à 12800 Iso
Haute Sensibilité jusqu’à 409 600 ISO,
Plage dynamique de plus de 15 IL (en s-log3)
profil d’image S-Cinetone
S-Log3, S-Gamut3 et S- Gamut3.Cine
Fonction « Slow & Quick Motion »
2 Menus dont 1 très visuel à accès rapide
Pas d'enregistrement RAW en interne
Pas de viseur
Pas de 12G-SDI
Pas d'entrées et sorties timecode.
pas de filtre ND variable
Mais cette caméra "cinéma" s'engouffre sur un segment déjà fortement encombré par les boîtiers Full Frame, dont l'Alpha A7S III de Sony dont elle s'inspire, tandis qu'ont été annoncés la C70 de Canon à 5400 € TTC et la BMPCC 6K Pro à 3138 € TTC seulement (avec viseur). Citons aussi la plus modeste BGH1 de Panasonic, concurrente potentielle. Des concurrents dont certains ont un viseur (d'origine ou en option), pas la FX3. Un pari risqué ?
La FX3 a le même capteur que la FX6, à savoir un 10,2 mégapixels (12,1 mégapixels effectifs en photo) couplé au processeur d’image BIONZ XR, arguant d'une plage dynamique de plus de 15 IL (en s-log3). La sensibilité de base de la FX3 est de 800 ISO, avec une position élevée à 12800 ISO, mais en en mode étendu (mode dit de "Haute sensibilité"), elle peut tutoyer les 409 600 ISO ! Mais il n'y a pas de Dual Iso (à la différence de la FX6. Les fins observateurs auront remarqué que Sony reprend le processeur de l'Alpha 7S III. Du coup, on peut enregistrer en 4K 50p / 60p sans interruption (en continu) grâce à une dissipation thermique et un ventilateur de refroidissement intégré.
Plusieurs pas de vis (1/4-20 UNC) permettent de monter facilement des accessoires en setup léger directement sur le boîtier (donc sans cage) tels que poignée, viseur, gimbal qu'on peut fixer dessus. La FX3 bénéficie d'ailleurs d'un module-poignée XLR détachable intégrant deux entrées audio XLR-TRS et 1 entrée stéréo jack 3,5 (c'est rare !). L’adaptateur XLR étant intégré à la poignée, il ne nécessite aucun câble ni batterie. On peut enregistrer en 24 bits sur 4 canaux.
Toutefois un stabilisateur est de la partie. Sans être un IBIS, le stabilisateur est annoncé efficace sur 5 axes, complété par un « Mode Actif » pour filmer à main levée, même en 4K au prix d'un léger crop d'environ 10% (à confirmer). Il fait appel à des données du gyroscope qui sont mémorisées pour être retravaillées au montage à l’aide des logiciels dédiés Sony comme Catalyst Browse/Prepare.. Selon Sony, le stabilisateur serait efficace y compris avec les optiques en monture E sans stabilisateur propre.
La FX3 peut exploiter plus de 50 objectifs Sony à monture E. Sony étend même la compatibilité théorique à des centaines d'optiques différentes.
Au même titre que la FX6, la FX3 adopte le rendu S-Cinetone, inspiré par la colorimétrie de la VENICE, et ce jusqu'au 4K 120p. On trouve aussi du S-Log3, S-Gamut3 et S- Gamut3.Cine.
Côté enregistrement, la FX3 enregistre en XAVC S et XAVC S Long GOP en 4:2:2 10 bits en 4K (QFHD) et en FHD, ainsi qu’au format XAVC HS (MPEG-H HEVC/H.265, uniquement en 4K). La FX3 propose du 4K interne jusqu’à 120 images par seconde, pour des prises de vues ralenties (jusqu’à 5x) en QFHD (3840 x 2160) avec autofocus.
Via la prise HDMI Type-A, on peut envoyer en externe du 4K 60p au format 10 bits 4:2:2 ou en RAW 16 bits.
L'Autofocus est de type Fast Hybrid à détection de phase avec 627 points, offrant un suivi Tactile. La FX3 est aussi capable d'un AF sur l’œil en temps réel, même quand le regard est fortement incliné vers le bas ou le haut. Il fonctionne en 4K comme dans les autres résolutions et à toutes les fréquences. la FX3 bénéficie aussi de paramètres essentiels pour l'AF comme la Vitesse de transition AF, la Sensibilité changement de sujet AF, et la faculté de passer en AF en mise au point manuelle.
Côté ergonomie, on recense des témoins d’enregistrement situés en haut, à l’avant et à l’arrière de la caméra, bien visibles comme en atteste la vidéo de démo (plus bas).
D'autre part, on aperçoit un levier de zoom situé en haut de la poignée qui contrôle les objectifs à zoom motorisé compatibles et même le Zoom Image claire (petite dégradation au prix de focales plus longues). En outre, les touches les plus souvent utilisées lors d’un enregistrement vidéo, comme l’ISO, l’ouverture et la balance des blancs, sont placées sur la poignée et sur le dessus du boîtier. Enfin, un mode d’exposition flexible est disponible afin de régler ouverture (diaphragme), vitesse d’obturation et sensibilité ISO, qui peuvent être réglées indépendamment. Notez aussi les 140 fonctions peuvent être attribuées à 15 touches personnalisables.
Par contre, pas de filtre ND variable comme celui qu'on retrouve sur la FX6. Il faut bien justifier la différence tarifaire de 30%.
L'écran reste tactile et orientable mais il est plus petit que celui du FX6 (3'' contre 3,5'') et pas ultra défini (1.400.000 pixels). Compte tenu de l'absence de viseur, on aurait pu espérer un écran plus grand et mieux défini.
Côté stockage, la caméra fait appel non pas à des cartes coûteuses mais aux classiques cartes SDXC UHS-I/UHS-II et CFexpress Type A.
À 4700 euros TTC, cette caméra Sony pourrait séduire le adeptes de la fiction, en tant qu'outil de production compact et malléable. Je pense moins que la FX3 puisse intéresser des photographes déjà équipés d'un boîtier Alpha haut de gamme. L'absence de filtre ND, de viseur et de sortie SDI en fera peut-être hésiter certains. Tout comme l'ergonopmie qui demande cerainement de s'habituer à la prise en mains. Et comme on le disait en introduction, la concurrence est présente et multiple, y compris... chez Sony même avec son Alpha 7S III.
Sony FX3 : les accessoires en option
PATONA BATTERIE SONY BP-U60 (5200 MAH)
SANDISK Carte SDXC Extreme Pro 128GB V30
