Magazinevideo > Caméras & Photo > Comparatif de caméras
Fiche technique du Parrot Bebop 2
Parrot Bebop 2
Prix fabricant : 500 €
Date sortie : Octobre 2016
Application
FreeFlight Pro
Autres modèles de la même gamme
Parrot Bebop 2 FPV (first person view avec )retour vidéo direct intégré dans les lunettes Parrot Cockpitglasses.
Batterie autonomie réelle
25 minutes (avec batterie 2700 mAh)
Capteur (effectif) / Cible
14 Mpx / 1/2,33 ''
Carte mémoire
microSD / microSDHC / microSDXC
Catégorie
Drone
Dimensions
380 x 330 x 90 cm mm
Divers
Portée du signal : 300 mètres.
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Résolution vidéo: 1920 x 1080p (30fps).
Fourni :
1 Bebop 2 1 Batterie 2700mAh 1 Chargeur + câble + adaptateur US/JP, UK, EU, ANZ 1 Câble USB 8 Hélices 1 Outil de montage des hélices 1 Guide de démarrage rapide
Entrée micro mini-jack / Entrées XLR
Équivalent 35mm en vidéo
180 degrés mm
Etanche
Oui
Focales vidéo
180 degrés mm
Ouverture
f/2.8
Poids nu (ou complet)
500 g
Résolution
HD
Sortie (micro)-USB
micro-USB
Sortie casque
Sortie Mini HDMI/Micro HDMI / Multi/AV
Stabilisateur
Oui (système numérique 3 axes)
Support
Flash 8Go
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Wi-Fi / NFC / GPS
Oui / - / Oui
Zoom optique
Points forts
Lentille "fisheye" Sunny
GPS intégré
Format photo Raw
25 minutes de temps de vol
Vidéo Full HD 1080p stabilisée sur 3 axes
hélices flexibles qui se bloquent en cas de contact
Processeur dual-core avec GPU quad-core
8 hélices (4 de rechange)
Programmation possible d'un trajet spécifique
Vitesse en vol : 57 km/h
Points faibles
Pas de stabilisation optique (mais numérique 3 axes)
Points discutables
Mémoire interne: Flash 8Go
L'avis de Magazinevidéo
(en cours)
