Fiche technique du Canon XC10
75 à 95 min
Capteur
13,3 millions de pixels
Carte mémoire
CFast 2.0 ou SD
Catégorie
prosumer
Cible
1 ''
Compression
MPEG-4 XF-AVC
Date de commercialisation
Juillet 2015
Diamètre filetage
58 mm
Dimensions
(avec viseur) 13,1 x 11,5 x 23,8 mm
Divers
Processeur DIGIC DV5. Codec propriétaire Canon XF-AVC. Plage dynamique de 12 IL. log gamma pour homogénéité avec Eos Cinema. Mode photo : 4:3 - 24,1-241 mm / 3:2 - 25-250 mm / 16:9 - 27,3- 273 mm (env.)
Ecran taille / résolution
3 '' - 1.030.000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
4K : durée sur carte CFast 2.0 64 Go : environ 25 min à 305 Mbit/s.
Full HD : durée sur carte SD 64 Go : env. 170 min à 50 Mbit/s
Entrée micro mini-jack
1
Entrées XLR
Equivalent 35mm en vidéo
27,3 à 273
Focales vidéo
8.9-89 mm
Griffe
Logiciel
Canon XF Utility (à télécharger)
Ouverture
f/2,8-5,6
Poids nu (ou complet)
930 (1040) g
Prix fabricant
2200 Euros
Résolution photo maxi
4000 x 3000 pixels
Résolution vidéo
UHD, FullHD, HD
Sensibilité mode Nuit/Normal
5,32 lux en 50i, 2,68 lux en 25p lux
Site fabricant
canon.fr
Sortie casque
Sortie HD-SDI
Sortie micro-USB ou mini-USB
mini-USB 3.0
Sortie Mini (micro) HDMI
mini-HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
optique + électronique
Support
Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Viseur optique amovible
Vitesses d'obturation
1/2 - 1/2000 s
Wi-Fi / NFC / GPS
(avec récepteur GPS GP-E2)
Zoom optique
x10
Points forts
Les différents Profils d'image
L'ergonomie agréable (hormis le viseur)
Le grand-angle agréable
Le zoom x10.
l'audio réglable
La bonne stabilité
L'aspect peu boutonneux
La rapidité de la carte CFast 2.0.
La réelle simplicité de fonctionnement
le beau ralenti à 1/2 en FullHD.
Le zébra
La non-limitation à 30 minutes en continu
L'autonomie batterie relativement correcte
La bonne qualité des photos
Le Wi-Fi via navigateur.
Le zoom x10.
l'audio réglable
La bonne stabilité
Le zébra
Points faibles
Carte CFast onéreuses
Seulement 25' de 4K sur carte CFast de 64 Go à 305 Mbps.
Pas d'XLR à 2200 euros
Le résultat en basse lumière
Pas d'histogramme
L'ouverture au télé un peu faible.
Pas d'histogramme
Points discutables
La loupe-viseur
Pas d'optique interchangeable
Les débits démesurés
Le 4:2:2 8 bits
Le 4:2:2 8 bits
L'avis de Magazinevidéo
Avec cet « OVNI » dont on sait juste qu'il vient de la planète Canon, difficile de se faire une opinion tranchée. Le XC10 a incontestablement des qualités, c’est même un appareil qu’on apprécie de plus en plus au fur et à mesure qu’on l’utilise. Vraiment. C'est aussi un rapide à dégainer. Son angle de champ correct et sa bonne stabilisation en font un outil très passe-partout, aussi bien destiné au reportage qu’à la fiction, même si le domaine fictionnel semble plus privilégié par Canon. Et on s’habitue presque au viseur, c’est dire…
Le problème du XC10 est qu’il nage dans un entre-deux-eaux en permanence, avec une approche déroutante. Ainsi on croit avoir affaire à un boîtier vidéo et on se retrouve avec une ergonomie photo quand même prédominante, sur fond d'absence de commande de zoom.
On pense reconnaître un boîtier pro (d'ailleurs présenté comme tel par la marque), un sentiment renforcé par les débits de 205 et 305 Mbps, le log Canon, et le codec pro XF-AVC. Mais l’absence de prises XLR, d’histogramme, l'unique filtre ND, le concept contestable de loupe-viseur, ou encore les 3 seuls boutons utilisateur, relèvent plutôt du boîtier pour amateur averti. D’autant que la qualité reste moyenne en 4:2:2 8 bits et la sensibilité, très moyenne.
Autre considération perturbante, l'absence de prise XLR contraste fortement avec la myriade de fonctionnalités audio que contient le menu et dont la plupart paraissent un peu superflues.
Le prix du XC10 n’est pas excessif « nu « mais prend un coup de semonce avec cette carte CFast 2.0 qui même en formule pack, revient à 300 euros les 128 Go (ou 550 euros minimum). Et les débits en 4K sont tellement gourmands (25 minutes la 64 Go) qu’ils contraignent quasiment à acquérir au moins une seconde carte de 64 ou 128 Go. La note devient salée.
Enfin, Canon présente le XC10 comme un boîtier de complément mais l'engin peut parfaitement être envisagé en tant qu'appareil principal, ce qui crée un décalage entre le discours et la réalité du produit.
Bref, un appareil vraiment particulier sur lequel je suis curieux - comme d’autres sans doute - d’entendre les retours utilisateur de ceux qui l’auront acheté, tout de même séduits par son concept, sa bonne stabilité ou sa simplicité de fonctionnement.
Canon XC10 : les accessoires en option
Carte C.Fast 32 à 64 Go
