Fiche technique du BlackMagic Pocket Cinema Camera 6K
DESIGN POCKET CINEMA CAMERA 6K
45 minutes (Canon LP-E6) min
Capteur
23,10mm x 12,99mm (Super 35) millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC / SDXC + CFast 2.0)
Catégorie
prosumer
Cible
Super 35 ''
Compression
ProRes RAW
Date de commercialisation
Septembre 2019
Diamètre filetage
Dimensions
178.1 x 101.3 x 96 mm
Divers
Ecran taille / résolution
5 (12,7 cm) '' - NC px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
6144 x 3456 (6K) jusqu'à 50 i/s
6144 x 2560 (6K 2.4:1) jusqu'à 60 i/s
5744 x 3024 (5.7K 17:9) jusqu'à 60 i/s
4096 x 2160 (4K DCI) jusqu'à 60 i/s
3840 x 2160 (Ultra HD) jusqu'à 60 i/s
3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamorphosé) jusqu'à 60 i/s
2868 x 1512 (2.8K 17:9) jusqu'à 120 i/s
1920 x 1080 (HD) jusqu'à 120 i/s
Fréquences en 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 et 60 i/s.
Entrée micro mini-jack
Entrées / Sorties diverses
Entrées XLR
oui (x1 mini-XLR)
Equivalent 35mm en vidéo
(dépend de l'objectif)
Focales vidéo
(dépend de l'objectif) mm
Griffe
Logiciel
Davinci Resolve fourni avec clé d'activation
Ouverture
Poids nu (ou complet)
900 g
Prix fabricant
1989 Euros
Résolution photo maxi
6144 x 3456 pixels
Résolution vidéo
4K, UHD et FullHD
Sensibilité mode Nuit/Normal
Deux Iso natifs 400 et 3200 lux
Sortie casque
Sortie HD-SDI
Sortie micro-USB ou mini-USB
USB type C
Sortie Mini (micro) HDMI
HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
Support
Carte mémoire / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Wi-Fi / NFC / GPS
/ - / - (Bluetooth)
Zoom optique
Points forts
Capteur et monture Super 35
Sensibilité satisfaisante
RAW vidéo en 6144 x 3456 16:9 ou 5744 x 3024 17:9
4K DCI en sus de l'UHD
Grand écran 5 pouces tactile capacitif
Viseur optionnel
Enregistrement en Blackmagic RAW et ProRes
Ergonomie des Menus
Qualité et choix d'image
Prix compétitif
Touches agréables
Raccourcis
Deux ISO natifs 400 et 3200
Enregistrement sur carte SD/UHS-II et CFast 2.0
Connectique bien fournie
Prise HDMI standard
Bluetooth
DaVinci Resolve fourni avec clé d'activation
Viseur optionnel
Ergonomie des Menus
Prix compétitif
Touches agréables
Raccourcis
Prise HDMI standard
Bluetooth
Points faibles
Ecran fixe
Pas de chargeur dans la version de base
Capsule micro mal placée
Impossibilité de supprimer une scène sans formater
Points discutables
1 seule entrée XLR
Son interne faiblard
Ergonomie pour sortir du Menu
Pas de SDI
Pas de stabilisateur
Pas de SDI
L'avis de Magazinevidéo
Après la Blackmagic Pocket 4K, voici la Pocket Cinema Camera 6K. Dotée cette fois d'un capteur Super 35 (en lieu et place du micro 4/3 de la Pocket 4K), elle prétend à un gain qualitatif considérable, avec une plage dynamique de 13 diaphragmes et de deux ISO natifs pouvant atteindre 25.600 Iso. Elle est proposée pour 2699 euros TTC, soit presque le double de la BMPCC en 4K, à 1399 euros TTC. Les deux modèles vont coexister.
Le prix largement plus élevé de la 6K, malgré la politique tarifaire agressive de l'australien, s'explique en grande partie par le capteur natif Super 35 totalisant 6144 x 3456 pixels au lieu des 4096 x 2048 du capteur de la BMPCC 4K. C'est la garantie d'images avec peu de bruit mais aussi le 6K offre des recadrages idéaux si l'on effectue des zooms par exemple en vue de post-produire en 4K.
Le 6K permet aussi de filmer avec une profondeur de champ plus faible et d'accroître la sensation d'une image "cinéma". L'autre différence du modèle 6K est de permettre la capture d'images fixes de 21,24 mégapixels (8,8 Mp "seulement" avec le modèle 4K).
La BMPCC 6K permet de filmer en 60 im/s en mode Full ou à 120 im/s en mode Window. Mais c'était déjà le cas avec le modèle 4K.
La différence du modèle 6K est d'autoriser du 50 im/s à 6144 x 3456 16:9 ou du 60 im/s à 6144 x 2560 2.4:1 et 60 im/s à 5744 x 3024 17:9. Le 120 images / seconde offre du 2.8K en 2868 x 1512 17:9.
Rien n'interdit enfin d'enregistrer sur disque externe via l'USB-C étant donné le débit de cette dernière : 5 Gb/s. En 60 im/s, un disque d'1 To pourra enregistrer 120 minutes. Si cette durée s'avère insuffisante, il faudra opter pour du 24 im/s pour élever la durée à 260 minutes.
La monture d’objectif EF laisse la place à des objectifs EF ou Micro 4/3 avec adaptateur pour objectifs PL, C, EF ou autres, soit une vaste panoplie de "cailloux".
La dynamique de 13 diaphs, en vigueur sur le modèle 6K, était déjà l'apanage de la BMPCC 4K, mais nul doute que les détails dans l'image devraient être largement préservés en 6K. La colorimétrie devrait aussi en bénéficier dans un standard colorimétrique conçu pour le cinéma (4K DCI).
Le principe d'un double ISO a également été maintenu, tout comme le (très) grand écran 5'', les logements pour carte SD UHS-II et CFast, ou encore le port USB-C pour l'enregistrement sur disque externe. Et comme à l'accoutumée chez Blackmagic, DaVinci Resolve Studio est inclus pour le montage, l’étalonnage, la post audio et les VFX.
Côté ergonomie, la poignée multifonctions arbore des boutons faciles d’accès pour l’ISO, la balance des blancs et l’angle d’obturation. Et la molette permet d'ajuster rapidement l’iris avec votre index.
Le nouveau codec d'enregistrement Blackmagic RAW 12 bits, bien supérieur au H.264, prend ici tout son sens. Il permet d'enregistrer dans tous les formats jusqu’à la 6K.
Côté connectique, on trouve de la HDMI, de l'USB-C, une entrée 3,5mm pour micro caméra, une prise casque, et une entrée XLR 48 V.
Talon d'Achille de la BMPCC 4K, l'autonomie a fait réagir Blackmagic qui prend le problème de biais en proposant d'ajouter une poignée en option, la Blackmagic Pocket Battery Grip. Celle-ci exploite 2 batteries et augmente ainsi la durée d’enregistrement. Blackmagic assure pouvoir enregistrer toute une journée avec cette configuration, mais cette promesse nous paraît bien optimiste.
Quoi qu'il en soit, cette nouvelle BMPCC 6K rebat les cartes des caméras au capteur Super35 mm. Elle fera certainement beaucoup parler d'elle.
BlackMagic Pocket Cinema Camera 6K : les accessoires en option
INTEGRAL CARTE CFAST ULTIMA PRO X2 128GB 3600X
SANDISK Carte SDXC Extreme Pro 128GB V30
