Sony Xperia-Pro I : le haut de gamme des mobiles
26 octobre 2021 par magazinevideo
Le Xperia PRO-I est un mobile très haut de gamme que Sony n'avait pas encore osé sortir. Voilà qui est fait pour 1800 euros tout de même ! C'est le premier smartphone à intégrer un autofocus à détection de phase de 315 points de détection, associé (surtout) à un capteur d’image 1 pouce. Il s'agit du fameux capteur Exmor RS de 1 pouce que revendiquait déjà le RX100 VII sorti en 2019. À la clef, en théorie, une meilleure sensibilité, une plage dynamique élevée et des bokehs plus visibles).
En résumé, le mobile exploite la même technologie d’imagerie que les hybrides Alpha de la marque (d'où le "I" qui n'est pas le chiffre romain mais un "i" comme Imagerie). Une certitude : le capteur 1 pouce existe depuis longtemps sur les caméras et les boîtiers photo-vidéo mais pas optiquement sur les smartphones. C'est désormais un argument de poids pour ce mobile Sony.
Design, optiques
Côté design, le smartphone Sony est à ranger dans la catégorie des modèles moyens et ultraplats : 8,9 mm d'épaisseur, 72 mm de largeur, et 166 mm de longueur pour un poids de 211 grammes, poids un peu supérieur à celui de l'Xperia1 II. Par ailleurs, il résiste à l’eau et à la poussière (indice IP65/68) mais attention la résistance à l'eau concerne uniquement l'eau douce pendant 30 minutes à seulement 1,5 mètres de profondeur. Donc utilisable pour du snorkeling très basique dans un lac ou une piscine. Ou si vous faites tomber le mobile dans un élément liquide non salé...
Sur le plan des optiques, le Xperia PRO-I intègre trois objectifs au traitement antireflet ZEISS T : d'une part un 24 mm (principal), et d'autre part deux autres objectifs de 16 et 50 mm. Voilà de quoi diversifier les focales de vos photos / vidéos. Mais attention, seul le 24mm exploite le capteur 1 pouce. C'est aussi le seul à revendiquer une double ouverture F2.0/F4.0 capable d'adapter la profondeur de champ (et donc l'effet bokeh).
Pour leur part, le 16mm se contente d'un capteur classique 1/2,5 pouce (ouverture f/2.2) et le 50mm (ouverture f/2.4) se limite à un capteur encore plus petit (1/2,9 pouce). Point commun entre les 3 capteurs, leur résolution intéressante de 12 Mpx.
Enfin, le Xperia PRO-I dispose aussi d'un capteur 3D iToF qui mesure instantanément la distance entre l’appareil photo et le sujet, ce qui assiste efficacement l'Autofocus de nuit.
Un smartphone pour vidéastes
Cet Xperia - selon Sony - prend en compte les desiderata des vidéastes, il faut dire que cela avait été passablement critiqué sur d'autres Xperia. Déjà le mobile est capable d'enregistrer en 4K (UHD) HDR à 24, 25, 30, 60 et 120 images. Attention, le HDR n'est possible qu'avec l'objectif 24mm. On dispose aussi d'un ralenti en 720p 120 images/s.
D'autre part l'application Videography Pro qui dispose de 8 réglages chromatiques différents (idem caméra VENICE de Sony) facilite l'usage du smartphone en tant que caméra vidéo en concentrant les réglages pros (mise au point, exposition et balance des blancs), dans un seul et même endroit. Ces réglages sont même réalisables en cours d'enregistrement vidéo.
Par ailleurs, un bouton sur la tranche du mobile permet d'appeler directement l'application Videography Pro ou même, de solliciter certaines autres applications du smartphone Sony.
Enfin, un second bouton sert de déclencheur d'enregistrement (ou de mise au point) assimilable au commutateur d’obturateur des RX100 de Sony. Si le commutateur reste enfoncé, l'utilisateur peut lancer directement l'application Photography Pro, même à partir d'une position éteinte du smartphone Sony.
Accessoire Vlog Monitor, poignée grip...
Pour aller plus loin et transformer votre mobile en un kit caméra, vous pouvez acquérir l'accessoire Vlog Monitor qui permet de réaliser des selfies / Vlog comme si votre mobile était équipé d'un moniteur arrière. Ce moniteur, attaché par un support magnétique, dispose d'un écran 3,5 pouces en 16:9 (1280x720). Le vlogger peut ainsi voir exactement ce qu’il enregistre.
Le Vlog Monitor est alimenté par son port USB-C relié au smartphone, au moyen d'un câble USB-C fourni. Ce moniteur dispose aussi d’une prise 3,5 mm 3 pôles (câble de connexion fourni) permettant de connecter son propre micro en montant le microphone sur la griffe supérieure du support.
Le cameraman peut aussi connecter la poignée grip GP-VPT2BT fonctionnant par Bluetooth, pour démarrer /arrêter l’enregistrement sans toucher au Xperia PRO-I.
Caractéristiques principales de l'Xperia-Pro I
- -Processeur BIONZ X,
- -"Plateforme mobile" (CPU, GPU, DSP, ISP ...) Qualcomm Snapdragon 888 5G,
- -Android 11 installé
- -315 points AF à détection de phase qui couvrent 90 % de l’image,
- -Real-time Eye AF » et « Real-time tracking » pour assurer le suivi des objets en mouvement, en photo comme en vidéo,
- -Optique ZEISS Tessar avec revêtement antireflet T
- -Écran 4K HDR OLED de 6,5 pouces au ratio 21:9 avec taux de rafraîchissement de 120 Hz,
- -double ouverture F2.0/F4.0 pour adapter la profondeur de champ
- -AF avec suivi en temps réel,
- -prise de vue en rafale AF/ AE à 20 ips
- -obturateur anti-distorsion,
- -vidéo 4K à 120 ips à cadence élevée (ralenti jusqu’à 5x)
- -Fonction Videography Pro combinant flexibilité créative et facilité d’utilisation ;
- -faculté de corriger le décalage de couleur de l’écran.
- -réduction du flou de mouvement de 240 Hz
- -technologie audio Dolby Atmos + prise audio 3,5 mm (pour micro ou casque) + HP stéréo Full-stage + format 360 Reality Audio ;
Et aussi..
- -Verre Corning Gorilla Glass Victus
- -personnalisable au niveau des paramètres manuels
- -prise de vue en RAW prenant en charge le 12 bits
- -déclencheur tactile dédié,
- -stabilisateur Optical SteadyShot + (pour objectif 24mm uniquement) technologie FlawlessEye
- -microphones stéréo + microphone monaural accolé à la caméra
- -filtrage du vent intégré (antivent)
- -réseau 5G et Wi-Fi
- -USB-C 3.2 Gen 2 pour recharge du smartphone ou pour alimenter le moniteur optionnel
- -microphone monaural accolé à la caméra principale
- -taux de rafraîchissement de 120 Hz
- -batterie de 4 500 mAh + recharge rapide jusqu’à 50 % en 30 minutes avec chargeur 30 W inclus via l'USB Power Delivery (USB-PD)
- -mémoire interne étendue de 512 Go de ROM pour stockage et 12 Go de RAM + port carte micro-SDXC (jusqu'à 1 To).
- -nouvelle coque en cuir avec revêtement antibactérien pour éviter jusqu’à 99,9 % de la croissance de bactéries (staphylocoques).
- -Aucun plastique dans les emballages individuels
Prix et Disponibilités :
Prix Xperia PRO-I : 1 799€
Vlog Monitor : 199€
Poignée GP-VPT2BT : 169€
Disponibilité Xperia PRO-I : début décembre 2021
Acheter
Sony Xperia-Pro I
Actu - Test complet du Sony Alpha 6700
Actu - Sony Alpha 9 III : en rafale jusqu'à 120 im/sec
Fiche technique APN - Sony ALPHA 7C R
Article - Sony Alpha 7C II et 7C R
