Sony PXW-X70, la future 4K
31 juillet 2014 par Thierry Philippon
Après quelques mystères autour de son arrivée, voici le lancement officiel du PXW-X70, modèle XDCAM non 4K qui deviendra compatible 4K en 2015 moyennant mise à jour payante d’un firmware. Cette mise à jour permettra aussi le transfert de fichiers en direct en streaming vidéo. Le principe d’une mise à jour payante n’est pas si inepte par rapport au débat 4K / non 4K qui agite le landerneau audiovisuel, puisque seuls les reporters qui ont besoin d’une résolution 4 fois plus grande, seront amenés à payer. Pourquoi pas...
Ce modèle - Sony se fait violence pour éviter de le mentionner - est bien l’équivalent professionnel du HDR-CX900 (sans UHD) ou du FDR-AX100 (enregistrement UHD), modèles avec lesquels le PXW-X70 partage au moins 70% des caractéristiques. On retrouve en effet le gros capteur 1 pouce de 20 Mp (14 Mp effectifs) et processeur Bionz X qui permet à Sony d'annoncer une sensibilité plus lumineuse de 1.67 stops par rapport à un capteur 1/2.88 pouces. On récupère aussi le bloc optique du CX900 / AX100 (zoom x12 extensible x24), le semi-grand-angle 29 mm, l'ouverture f/2,8-4,5, ou encore la bague de MAP manuelle / zoom. La batterie livrée est la NP-FV70, exactement comme sur le FDR-AX100.
S’y ajoutent les filtres ND sur 3 niveaux, et le même viseur couleurs 0,39'' de 1,44 Mp. Si les modèles grands-publics et pros partagent 70% de points communs, pour autant les 30% restants sont essentiels et achèveront sans doute de convaincre des utilisateurs pros :
- -d’abord des fonctionnalités répondant aux modèles professionnels légers : poignée de transport, oeilleton large, bloc XLR et support pour micro externe. L'interface MI Shoe peut accueillir les micros HF UWP-D11 ou UWP-D12. Notez aussi les interfaces professionnelles, telles que le 3G-SDI.
- -ensuite un enregistrement XDCAM avec échantillonnage 4:2:2 10 bits (le FDR-AX100 n'enregistre qu'en 4:2:0) pour une compression Long-GOP à 50 Mbit/s, 35 Mbit/s ou 25 Mbit/s. Le PXW-X70 sait aussi enregistrer si besoin en AVCHD ou même… en DV. L’enregistrement produit des fichiers MXF (en XAVC) sur 2 cartes mémoire type SDXC permettant le relais entre les deux cartes, la sauvegarde ou l’enregistrement simultané.
- -intéressants également, les Picture profile : on peut ajuster notamment le niveau des noirs, le gamma et certaines tonalités. Au total sept profils peuvent être ajoutés pour un rappel ultérieur. On peut même sauvegarder des profils entre 2 PXW-X70. Malin...
- -l'écran 3,5 '', bien que Sony n'insiste pas dessus, l'écran adopte une résolution améliorée : 1.550.000 px, c'est beaucoup mieux que les 921.000 px du FDR-AX100 !
- -le poids atteint 1,4 kilos maxi tout compris (hors micro additionnel). Un gage probable de stabilité supplémentaire dont le PXW-X70 aura probablement besoin en raison d'une stabilisation difficile au Téléobjectif. D'ailleurs le communiqué ne parle pas une seule fois du stabilisateur. Pas étonnant, il n'y a pas de système B.O.S.S. intégré.
- -enfin des capacités Wi-FI / NFC très développées via smartphone ou tablette via le réseau LAN sans fil avec l'application mobile Content Browser qui permet de confirmer l'angle de vue et de contrôler le caméscope à distance, y compris la configuration de l'angle de vue, la mise au point et le réglage du diaphragme. Pas de GPS en revanche, c'est bien dommage pour un modèle pro qui se veut assez complet.
Précisons enfin l’arrivée de 2 modèles XDCAM plus volumineux, les PXW-X180 et du PXW-X160, au capteur 1/3 pouce.
Sortie annoncée (du modèle non 4K) : septembre 2014
Sortie annoncée de la mise à jour : 2015
Prix : NC. Le prix définitif devrait se situer entre 2500 et 3000 euros TTC, hors mise à jour 4K-Wi-Fi.
Vos avis !
Laurent Invité
Modèle intéressant, il me rappelle la NX30 que j'avais failli acheter. Si elle n'est pas trop chère, elle pourrait servir de caméra de reportage de complément pour les circonstances où on ne peut embarquer qu'un appareil peu encombrant
Actu - Test terrain Sony FDR-AX100, le 4K attaque vraiment
UltraHD, 4K, XAVC-S 4K
Vidéo - Sur trépied Culmann Nanomax (avec Sony HDR-CX900)
Actu - Test terrain Sony HDR-CX900
