Retenez que l'immense majorité des camescopes actuels DV, DVCam et D8 sont compatibles. Seuls des appareils anciens comme les MicroMV (IP5, IP7, IP55, IP220, etc.), quelques modèles Samsung ou Hitachi ne semblent pas compatibles. Malgré une actualisation douteuse, vous pouvez consulter une liste de compatibilités sur le site américain d'Apple. Les modèles listés correspondant à des modèles NTSC, les équivalents en Pal ne comportent pas toujours la même référence.
Parmi les causes connues possibles de problèmes de reconnaissance de votre camescope :
vérifier que la câble (même neuf) n'est pas endommagé. Tenter avec un 2e câble si possible.
bien vérifier que le camescope est allumé, en position "VTR" (ou équivalent) et que le câble est correctement connecté.
ne pas débrancher / rebrancher le câble Firewire en cours d'activité.
allumer d'abord le camescope, lancer ensuite iMovie. Si la mention "pas de caméra" s'affiche à l'écran, tenter d'éteindre / rallumer le camescope. Au pire, redémarrer le Mac.
Attention aussi aux camescopes dont le mode Démo n'est pas désactivé, ils peuvent perturber la reconnaissance du périphérique par iMovie. Certains modèles se mettent parfois automatiquement dans ce mode lors de leur mise en route.
sous iMovie HD, vérifier que le format vidéo au moment de la création du Projet correspond bien au format des images filmées.
(dans un monde idéal) changer de camescope pour voir si la connexion fonctionne avec un autre modèle.
Test complet du camescope haute définition grand-public Sony HD-R FX1
IMOVIE HD (iMOVIE5)
Test réalisé avec des séquences filmées, capturées et montées en HDV 1080i.
Interface
Avec iMovie HD, les habitués ne seront pas dépaysés puisqu'on retrouve l'aspect général de l'interface iMovie dotée des mêmes onglets en bas à droite (Clips, Photos…), et de la même Time Line ou quasiment Seule différence " de taille ", le ratio 16 :9 des imagettes du chutier et bien sûr de la Visionneuse... La fenêtre est étirable mais conserve toujours le ratio 16:9 en mode HDV.
Pas de changement de fond sur le reste : toujours une extrême convivialité de fonctionnement et rappelons-le, inutile de jeter aux orties votre camescope DV, iMovie HD fonctionne parfaitement en DV.
On déplore juste l’absence de seconde piste vidéo et la porte fermée à toute incrustation. En outre, toujours deux seules maigres pistes audio en sus de la piste vidéo. L’objectif assez logique, à peine voilé, est de ne pas concurrencer Final Cut Express.
Sinon, la compatibilité globale reste la même : iMovie est reconnu par l'immense majorité des camescopes. Quelques réserves de principe sur les modèles Sharp, Pour s'assurer de la bonne compatibilité, on peut éventuellement consulter le site http://www.apple.com/macosx/upgrade/camcorders.html mais les références sont mal actualisées et pour certaines, désignent les modèles US.
Formats
Les "imoviens" ont de la chance puisque iMovie HD s'impose comme le premier logiciel grand-public capable de gérer l'ensemble des formats haute définition classiques, y compris bien sûr celui de Sony. Même Final Cut pro demeure incompatible avec le HD pour l'instant (il faudra attendre FCP5 et probablement Tiger) ou "se rabattre" sur Final Cut Express HD.
A la création d'un projet, l’utilisateur peut capturer et traiter ses images dans différents formats dont le fameux HDV 1080i mais aussi, en HDV 720p, la norme haute définition minimale, notamment défendue par JVC. Autre choix : enregistrer en DV écran large ou même travailler en MPEG-4, voire avec sa caméra iSight… Evidemment, une fois le projet créé dans un format, tout panachage ou changement de cap est exclu : un projet en HDV reste en HDV… De même, on ne peut pas exporter sur bande un signal HDV si le camescope (magnétoscope) enregistreur, est en DV. En langage savant, on ne peut pas "downconvertir" les rushes HDV en DV.
Fenêtre des clips
Images DV 4:3 ou HDV 16:9, le principe reste identique à cette petite différence près qu'iMovie HD peut aligner à l'horizontale 3 vignettes en DV et seulement 2 en HDV en raison de la plus grande largeur ! Naturellement, aucune limitation en hauteur (jusqu'à concurrence de la capacité du disque dur). Dans tous les cas, gros plaisir de monter avec la configuration HDV !
IMovie 4 vers iMovie5 HD
Des projets iMovie 4 peuvent être récupérés pour être traités dans iMovie5 HD. Il semble que certains clips (de type ralenti par exemple) posent question. Ils seraient toutefois récupérables facilement. A confirmer.
Corbeille
Le contenu de la Corbeille s'affiche désormais visuellement en image fixes et séquence animée en vignette. Ce contenu peut être récupéré sans aucune difficulté tant qu'on n'a pas vidée la Corbeille. Il suffit de double-cliquer dessus, sélectionner les clips puis opérer un simple glisser-déposer vers la fenêtre des clips. Le contenu de la Corbeille peut aussi s'afficher automatiquement, à l'invite par iMovie, en cas de scrach (si l'application quitte inopinément). Un message indique alors qu'il existe des "fichiers égarés". Ici, pas de difficulté pour les récupérer !
A noter : On peut désormais déplacer un fichier vers la Corbeille depuis la Chronologie, opération qui n'était pas possible auparavant. Ce petit plus augmente sensiblement la souplesse et la rapidité du montage. On peut aussi importer un clip (photo ou vidéo) depuis le bureau par simple glisser-déposer ! De manière générale, la souplesse de montage s'est accrue avec notamment de nombreuses manipulations possibles depuis la Chronologie, ce qui était exclu auparavant.
Projet
Le dossier Médias du Projet (là où sont stockés les clips) est désormais remplacé par une simple étoile comme l'ancien index d'un Projet. Déconcertant au début. Mais en effectuant un Control (au moyen de la touche Ctrl) sur le Projet, on peut sélectionner "afficher le contenu du paquet". On accède alors au fameux dossier contenant tous les médias mais aussi au dossier Cache ou à celui qui contient le contenu de la Time-Line par exemple...
Chutier
Le problème du chutier des clips est de générer des trous par déplacement ou effacement d'un clip. Car lorsque vous réimportez un clip, il se loge… dans un trou ! Et si votre liste de clips est très longue, il n'est pas évident de le retrouver du premier coup dans la jungle de vos clips. Aussi, c'est toujours pratique de combler les trous. Et là il suffit de saisir tous les clips à partir du premier trou, façon "Lasso". Puis de les remonter. il se mettront tous à la queue leu leu. Magique !
Effets
Normal
Cristallisation
Déformation du verre
Travail des bords
Ci-contre, transition "Ondulation"
Au nombre de 9 pour la vidéo, on trouve des effets comme la déformation ou la cristallisation et des transitions comme l'ondulation, le rouleau ou la désintégration... Par ailleurs, on recense 12 effets pour l'audio (Skywalker Sound). Tous ces effets ne cassent pas des briques, sauf peut-être la déformation verre, connue sous d'autres logiciels. En revanche, on pourra s'attarder sur les fonctions Rapide/Lent/inverser, regroupées et désormais intégrées au Menu Effets. A noter la grande qualité de la fonction Inverser, tout à fait exploitable.
Bien sûr, pas d'effets d'incrustation et aucun effet sophistiqué, cela reste l'apanage de Final Cut Express. Apple ne souhaite visiblement pas porter ombrage à son logiciel pro (ça peut se comprendre) !
Magic iMovie
Le principe est connu mais toujours très attractif. Magic iMovie inaugure sur Mac la quasi-automatisation de votre capture et de votre montage ! Le logiciel vous invite juste à choisir le titre de votre film, opter pour un effet précis de transition entre vos scènes (ou pour le mode Aléatoire), sélectionner un ou plusieurs thèmes musicaux (ils seront accolés...). Profitez éventuellement de l’occasion pour programmer, là aussi automatiquement, votre montage vers iDVD (" Envoyez vers iDVD ").
Puis vous vaquez à d’autres occupations et Magic iMovie réalise automatiquement les phases de Capture, Ajout d'un titre, Ajout de musique, Placement des effets, etc. sans la moindre aide de votre part ! Cette procédure très agréable est évidemment à réserver à des films en bout-à-bout, sans trop de prétentions artistiques. Notez que d'éventuels projets iDVD doivent être fermés avant de solliciter Magic iMovie.
Importer
Désormais, plus aucune difficulté pour importer un fichier de plus de 2 Go, ce type d’import était exclu avec les 4 versions précédentes d’iMovie. Nous avons pour notre part importé un fichier vidéo de plus de 7 Go (nous n’avons pas essayé au-delà masi c’est déjà bien).
Côté compatibilités avec les versions antérieures, des projets iMovie 4 peuvent être récupérés pour être traités dans iMovie5 HD. Seuls certains clips (le Ralenti ou l’Accéléré par exemple) nécessitent d’être recalculés semble-t-il. Cela dit, nous conseillons vivement d’achever une version iMovie4 avec iMovie4, et de débuter de nouveaux projets avec iMovie 5 sans récupérer de fichiers provenant d’iMovie4. Alternative pour passer d’iMovie 4 à iMovie 5 : exporter depuis iMovie4 sur K7 ou sur fichier QuickTime en haute qualité DV. Pour cela, placez sur la time-line, outre votre montage, tous les clips du chutier si besoin. Puis une fois l’export achevé, importez sous iMovie5 la K7 ou le fichier obtenu que vous travaillerez sous iMovie5 uniquement. Et le tour est joué ! Voir ci-après comment faire cohabiter les deux versions 4 et 5.
Revenir au clip original
Cette nouvelle fonction discrète n'en est pas moins fort utile. Intitulée "revenir au clip original", elle permet de restaurer l'intégralité d'un clip, même s'il a été élagué, jeté à la Corbeille puis celle-ci vidée et enfin, le projet, enregistré ! Inutile de vous décrire que ce "droit à l'erreur" est très pratique, la manoeuvre épargne en effet à l'utilisateur une re-capture du clip. Seul cas où elle ne marche pas, lorsqu'on extrait l'audio d'un clip et qu'on ne conserve que ce dernier : la restauration d'une séquence à partir de sa composante audio est impossible.
Astuces
Si vous souhaitez faire cohabiter iMovie HD et iMovie 4, c'est possible en renommant simplement l'application iMovie en iMovie4 par exemple. Pour cela, il suffit de vous rendre dans le dossier Applications. Attention, au final, le picto du clap cinéma a exactement la même apparence (on ne s'est pas beaucoup fatigué chez Apple !).
si vous ne lisez ces lignes que maintenant, vous avez peut-être déjà installé iMovie HD et souhaitez réinstaller iMovie4 aux côtés de la nouvelle mouture. Un problème peut se poser lorsque vous tenterez de réinstaller iMovie4, un message vous invitera à quitter les applications iMovie alors que vous n'avez rien ouvert. L'explication est tordue : dans les Préférences de votre compte, à l'onglet Démarrage," iTunesHelper" est ouvert par défaut, du moins si la case est cochée. Il suffit de la décocher et tout rentrera dans l'ordre.
Préférences iMovie5
On peut choisir entre 3 modes de lecture qui ne jouent donc qu'à l'affichage. La qualité maximale vous contraindra probablement en HDV à réduire considérablement la fenêtre générale, à accepter les saccades (désagréables) ou à revenir au mode Standard, de moindre qualité mais tout à fait acceptable. Ce phénomène est propre à la gestion d'images HDV, il ne se produit pas en DV classique. Parmi les nouveautés, les possibilités d'adapter la taille de la fenêtre automatiquement, aligner les éléments dans la Chronologie, émettre des effets audio lors de l'alignement et vérifier les mises à jour iMovie automatiquement. Exit le choix du Pal ou du NTSC de la version 4 remplacé par un choix d'affichage du projet entre 25 et 29,99 im/s. les habitués noteront que l'oscilloscope audio est désormais intégré au menu Présentation.
Il semble que les bandes HI-8 ne soient pas récupérables depuis un camescope Digital 8. Cette fonction est pourtant opérationnelle sur IMovie 4. Bidouille possible : acquérir sur iMovie4 puis récupérer les clips par un moyen ou un autre (Importer, déplacer...) sous iMovie HD.
Le titrage n'est guère amélioré. Toujours un peu d'aliasing et un certain manque de souplesse de positionnement.
Deux fines bandes noires apparaissent sur les côtés gauche et droit de photos numériques importées sous iMovie. Le problème survient en raison d'une non-concordance de format avec les résolutions propres aux APN.
Bugs résolus
L'application se lance beaucoup plus vite (6 à 10 secondes environ) car iMovie ne charge apparemment pas dès le départ les autres bibliothèques (iPhoto, ITunes…) mais uniquement si on fait appel à ces dernières. Bien vu !
Le son d'un clip baissait lorsqu'on lui superposait un titrage. Apparemment, problème résolu !
Stabilité : semble bien meilleure en lecture et montage.
Sous
iMovie
HD,
l'insertion
tout
en
conservant
le
son
des
rushes
est
toujours
un
régal
de
simplicité.
Grâce
à
deux
fonctions
Extraire
l'audio
et
Collage
Spécial
au
point
de
Lecture.
On
peut
donc
remplacer
une
portion
de
plan
par
une
autre
sans
affecter
le
son
de
la
séquence
originale.
Mieux
la
durée
du
plan
inséré
vient
réduire
automatiquement
celle
de
la
séquence
d'origine
(celle
du
musicien).
A
vous
de
jouer
Clips
de
départ
Au
départ,
on
dispose
d'n
clip
principal
sonore
(musicien)
et
un
plan
de
coupe
(muet)
qu'on
souhaite
insérer
dans
le
plan
principal
en
conservant
le
son
de
ce
dernier.
1)
Extraire
l'audio
du
clip
principal
2)
Une
fois
extrait,
l'audio
du
clip
principal
se
place
de
lui-même
sur
la
piste
audio
supérieure.
3)
On
coupe
ensuite
le
plan
de
coupe
(Pomme
X).
4)
Puis
on
se
place
sur
le
plan
principal
à
l'endroit
où
le
plan
de
coupe
doit
s'insérer,
ici
à
0:57:23.
5)
On
fait
appel
à
la
fonction
Collage
Spécial
au
point
de
lecture
pour
insérer
le
plan
de
coupe.
6)
Le
plan
de
coupe
s'est
inséré,
exactement
à
0:57:23.
Le
plan
principal
s'est
automatiquement
réduit
d'autant.
La
mise
à
jour
iMovie
HD
5.0.2
répond
aux
problèmes
concernant
la
synchronisation
vidéo
et
audio
pour
les
projets
DV,
entre
autres.
Par
exemple
Audio
sur
PAL
écran
large
Partage
(exportation)
HDV
via
cassette
de
caméra
vidéo
Synchronisation
avec
le
contenu
HDV
720p
Importation
de
vidéo
à
partir
d’une
caméra
vidéo
DV
lors
de
l’utilisation
d’un
Pass
Through
analogique
ou
de
l’enregistrement
d’une
vidéo
en
direct
Compatibilité
avec
certains
convertisseurs
“analogique
vers
numérique”
Capture
de
vidéo
avec
des
périphériques
Hi-8
(Digital
8)
Placement
de
titres
sur
un
contenu
DV
Lecture
de
diaporamas
iPhoto
incluant
un
contenu
protégé
Ouverture
de
projets
iMovie
4
qui
utilisent
des
clips
à
vitesse
ajustée.
Au
nombre
de
9
pour
la
vidéo,
on
trouve
des
effets
comme
la
déformation
ou
la
cristallisation
et
des
transitions
comme
l'ondulation,
le
rouleau
ou
la
désintégration...
Par
ailleurs,
on
recense
12
effets
pour
l'audio
(Skywalker
Sound).
Tous
ces
effets
ne
cassent
pas
des
briques,
sauf
peut-être
la
déformation
verre,
connue
sous
d'autres
logiciels.
En
revanche,
on
pourra
s'attarder
sur
les
fonctions
regroupées
et
désormais
intégrées
au
Menu
Effets.
A
noter
la
grande
qualité
de
la
fonction
Inverser,
tout
à
fait
exploitable.
Bien
sûr,
pas
d'effets
d'incrustation
et
aucun
effet
sophistiqué,
cela
reste
l'apanage
de
Final
Cut
Express.
Apple
ne
souhaite
visiblement
pas
porter
ombrage
à
son
logiciel
pro
(ça
peut
se
comprendre)
Lorsqu'on exporte en haute qualité un film au format 16:9 (anamorphosé), le fichier QuickTime est en 4 :3 et surtout si on réimporte
ce fichier sous iMovie dans un autre projet, il reste obstinément en 4 :3, affublé de 2 "magnifiques" bandes noires latérales (ci-contre à gauche) !
Cest une limitation diMovie assez incompréhensible, dautant que le 16:9 anamorphosé équipe plus dun camescope
sur 2. Mais le problème est soluble. Au lieu dexporter en Haute qualité, il suffit de solliciter le chemin " Séquence vers flux DV " du Menu dexport QuickTime
" Réglages avancés ". Puis dans Options, de ne pas omettre de régler le rapport hauteur/largeur sur 16 :9. On obtient après export un fichier en apparence en 4:3.
Sauf quaussitôt ce fichier réimporté sous iMovie, il reprend son anamorphose originelle. Ce tour de passe-passe est très pratique car il permet par exemple de récupérer
un fichier dun projet A pour limporter dans un projet B.
Si on paramètre un fondu-enchaîné sur 3 secondes, on se retrouve avec un effet plus long de 15 images, soit 90 images. Explication
: le temps d’un effet s’allonge d’un rapport équivalent à x1,2 ! Ce que confirme le petit calcul suivant : 15 images x 3’’=75 images x 1,2= 90 images…
Le phénomène reste spécifique au Pal et ne se produit pas en NTSC. On a donc vite fait d’établir un lien de cause à effet entre le nombre d’images en Pal (25)
et en NTSC (30) puisque 30/25 = 1,2… Apple n’est pas parvenu à différencier les 2 standards sur ce plan.
La solution consiste à retrancher avec la calculette x1,2 et à choisir cette nouvelle valeur de départ. Dans notre exemple, cela donne une valeur de 2 sec et 15 images qui aboutit
à 3 sec et 15 images. Il est difficile d’être plus précis, à la fois parce que le coefficient x1,2 reste une valeur moyenne, ensuite parce que l’ajustement du temps
d’un effet se paramètre avec une réglette un peu approximative. Tolérez un écart de –1/+1 image. Ca reste préférable à 15 images dans notre exemple !
En vigueur depuis iMovie 4, iMovie HD propose un " point de partage " ("Partager, anciennement Exporter). On peut ainsi exporter
facilement par mail (en 160x120 pixels, 10 /images/s.), via QuickTime, sur cassette DV ou DVD, sur une page Internet (en 240x180, 12 /images/s.) accessible via un compte .Mac, ou encore sur un périphérique
Bluetooth compatible (ordinateur, téléphone...). Par mail, un montage de 3'44'' se transforme en un fichier "mailable" de 2,5 Mo seulement. Le petit plus, cest quune
" Preview " vous fournit, avant export, les indications de résolution, nombre dimages par seconde et de taille (de poids). Ca, on apprécie vraiment.
Avec iMovie 5, il n'est plus nécessaire d'attendre que la caméra se prépare. Aucun régalge de délai n'est d'ailleurs
proposé
Un détail... important ! Avec iMovie HD, et ce depuis iMoive4, il est possible d'exporter une section délimitée du montage
en sélectionnant un ou plusieurs clips de la time-line et non le montage entier comme c'était le cas auparavant. On retrouve donc la même fonctionnalité qu'avec les marqueurs
de plans de Final Cut Express. Attention toutefois, on a vite fait d'oublier de cocher la case "partager seulement les clips sélectionnés".
Pour l'export sur K7, le principe reste inchangé. Toujours un régal de simplicité. On voit
le défileur progresser en même temps que limage. Le son noffre pas de retour monitoring, ce qui est normal. Il suffit de relier votre enregistreur à une TV ou dutiliser
le haut-parleur associé à lécran de votre camescope.
Côté réglages avancés, retenez que le nombre d'images clés est à ajuster selon la composition de la vidéo. Si celle-ci comporte de nombreux mouvements rapides,
il faudra ajouter davantage d'images clés alors qu'avec des vues fixes par exemple, le nombre d'images clé pourra rester faible.
Parmi les nombreuses possibilités offertes (AVI, chaîne DV, vers Toast...), l'export en MPEG-4 laisse
lui-même un large éventail de réglages possibles.Cela peut s'avérer utile par exemple pour que l'export soit compatible avec Windows Media Player. Il convient ensuite que WMP
lise la séquence avec le codec 3ivx.
On peut obtenir plus de renseignements ici : http://codeccorner.com/codecAVI.html
En revanche, il est impossible d'exporter sous QT pour Realplayer, sauf à utiliser Cleaner 5.
Depuis la version 3 d'iMovie, l'export vers IDVD n'est plus nécessaire mais s'opère directement depuis l'onglet
iDVD.
Une fois le projet créé dans un format, tout panachage ou changement de cap vers l'export sur bande est soumis à conditions, voire
exclu : cela dépend des enregistreurs, un projet en HDV risque de rester en HDV sauf si le logiciel accepte de convertir le signal et si l'enregistreur l'accepte
Bien sûr, on ne peut pas exporter sur bande un signal HDV en HDV si le camescope (magnétoscope) enregistreur, est un simple camescope DV
car ce dernier ne peut enregistrer qu'en DV.
On
peut
clairement
visualiser
l'état
d'avancement
du
DVD
avec
une
aide
visuelle
sous
la
forme
d'une
imagette
qui
progresse
en
temps
réel.
Très
bien
vu
Formats
On
peut
désormais
graver
officiellement
dans
la
plupart
des
formats
courants
de
DVD
puisqu'aux
DVD-R/
s'ajoutent
le
-RW
(qui
était
officieusement
possible,
moyennant
ruse
de
sioux)
ainsi
que
les
+R/+RW.
Il
ne
manque
finalement
à
l'appel
que
le
DVD-Ram.
On
peut
aussi
enregistrer
le
projet
en
tant
qu’image
disque
totalement
encodée.
Ainsi,
dans
la
mesure
où
le
projet
est
déjà
encodé,
l'utilisateur
peut
graver
son
DVD
plus
rapidement
une
fois
revenu
sur
son
Mac
en
faisant
glisser
l’image
sur
un
DVD
vierge.
Rappelons
que
les
images
disque
constituent
aussi
une
méthode
d'archivage.
Vue
plan
La
fonction
vue
Plan
a
été
améliorée.
Elle
offre
un
zoom
avant
ou
arrière
de
l'arborescence
du
DVD,
beaucoup
moins
rigide
que
sur
iDVD4
qui
ne
donnait
pas
de
vraie
vision
d'ensemble.
On
peut
aussi
directement
visualiser
une
séquence
ou
un
élément
du
menu
depuis
son
imagette.
A
noter
deux
modes
de
représentation
graphique
sont
disponibles.
De
plus,
le
DVD
peut
être
directement
modifié
lorsqu’on
visualise
le
plan,
opération
qui
était
exclue
auparavant.
On
peut
ainsi
depuis
le
plan
ajouter
des
films,
diaporamas
et
boutons,
modifier
un
thème,
ou
encore
supprimer
des
éléments.
Thèmes
15
nouveaux
thèmes
s'ajoutent
aux
58
des
précédents
iDVD,
ce
qui
laisse
un
choix
assez
considérable.
Des
thèmes
aussi
bien,
sinon
mieux
que
pour
DVD
Studio
3
avec
des
animations
vraiment
travaillées.
On
apprécie
particulièrement
l'efficacité
des
thèmes
Voyage
1
et
Voyage
2
les
graphistes
ont
fait
pété
le
champagne,
ça
fait
plaisir
à
voir
Par
ailleurs,
une
sacrée
limitation
d'iDVD4
a
été
levée
on
n'est
plus
limité
dans
la
durée
de
certaines
animations
des
menus
du
DVD.
La
durée
du
Menu
animé
est
maintenant
paramétrable
et
s’adapte
en
focntion
de
la
propre
durée
du
morceau
choisi.
Byzance…
Une
adresse
à
retenir
pour
découvrir
les
nouveaux
thèmes
en
animation
complète
http://www.apple.com/fr/ilife/idvd/theater/newthemes.html
A
noter
aussi
les
transitions
pour
boutons
individuels
qui
vous
autorisent
à
définir
vos
propres
transitions
personnalisées
pour
chacun
des
boutons
de
vos
menus
de
DVD.
Zones
de
dépôt
DVD
inclut
un
nouvel
éditeur
de
zone
de
dépôt
accessible
via
le
menu
Projet.
L’éditeur
de
zone
de
dépôt
affiche
une
fenêtre
dans
laquelle
vous
visualisez
en
un
clin
d’œil
l’ensemble
des
photos,
diaporamas
et
films
que
vous
avez
ajoutés
aux
zones
de
dépôt.
Ce
dispositif
n'existait
pas
auparavant
et
s'avérait
très
contraignant.
Voilà
qui
est
réparé.
OneStep
DVD
On
peut
aussi
créer
directement
un
DVD
depuis
son
camescope
sous
la
forme
d'un
simple
fichier
(sans
menu).
IDVD
se
charge
alors
de
rembobiner
la
K7,
capturer
la
vidéo
et
graver
le
DVD
sans
autre
intervention
de
l'utilisateur...
Ultérieurement,
le
DVD,
une
fois
inséré
dans
un
lecteur
de
salon,
lira
la
vidéo
qui
se
déclenchera
automatiquement.
Apple
nomme
cette
fonction
"OneStep
DVD".
Cette
solution
convient
idéalement
aux
besoins
de
transférer
une
séquence
vidéo
depuis
le
camescope
vers
un
disque.
disque
iDVD
5
peut
sauvegarder
la
copie
d’un
projet
sur
le
disque
dur.
Les
images
disques
étant
complètement
encodées,
il
est
ensuite
facile
de
les
graver
sur
un
DVD
sans
attendre
la
phase
d’encodage.
iDVD dispose de 2 débits d’encodage : jusqu'à 2H, il tourne à un débit théorique de 5 Mbits/s et pour
moins d'une heure, 8 Mbits/s. La différence se voit surtout sur des sujets à forte mobilité, des mouvements de caméra accentués ou des éléments détaillés
(forêts, structures fines...). Ces débits restent toutefois une moyenne et ne sont probablement pas constants (VBR) en fonction des scènes.
Aussi, si vous vous évertuez à ne pas dépasser le seuil théorique des 1H pour bénéficier d'un encodage à
8 MBits/s, n'oubliez pas les ajouts de photos, sons éventuels, titres, sans compter les Menus qui alourdissent le poids total du fichier et provoquent la rétrogradation “ invisible ”
à 5 Mbits. La solution est donc toute trouvée : il faut laisser une marge de sécurité suffisante. Un film de 50 minutes “ seulement ” offre la quasi
certitude d’un encodage à 8 Mbits. Rappelons que sous DVD Studio Pro, ce jonglage est presque inutile sachant que l’utilisateur peut paramétrer son encodage à la valeur
voulue en VBR ou CBR.
Lorsqu'on pose un titre ou une transition sur un clip, on peut entendre un bruit de cloc ou une très brève interruption du son en fin
de titre ou de transition.
C’est un problème officiellement reconnu par Apple qui donne lieu à une note explicative. L’anomalie affecte les titres, transitions
(et même certains effets semble-t-il) des versions 5 (HD), 4 et 3. On peut mentionner que le niveau du son est aussi susceptible de baisser dans la zone du titre/effet.
Pour résoudre l’ensemble du couac, il convient d’extraire tout d’abord l’audio par la fonction Extraire l'audio. Puis d’appliquer
le titre/effet (en dernier donc). Si le titre ou la transition est déjà appliqué, il faut l’annuler (fonction Undo) et/ou restaurer le clip. Certains utilisateurs décochent
même la case audio des clips d’origine (située à droite des pistes). Seul détail, la case audio étant décochée, cette solution implique d’extraire
tous les clips de la piste.
(iMovie5)
