Test Rollei eGimbal G4 Plus
02 décembre 2015 par Thierry Philippon
Acheter |
Rollei eGimbal G4 |
Prix fabricant : 400 Euros |
Rollei annonce l'arrivée de trois stabilisateurs combinant une mécanique de précision et une électronique. Ils permettent de réaliser des vidéos parfaitement fluides avec les Actioncams de toutes marques (dont Rollei bien entendu). Il existe aussi un modèle dédié à GoPro. La série se nomme eGimbal. Chacun des 3 modèles eGimbal vaut environ 400 euros, un prix plutôt haut de gamme pour un accessoire de ce type. |
D’un poids relativement léger de 265 grammes, le eGimbal G4 et le eGimbal G4 Plus ne fatiguent pas l’avant-bras, ils peuvent être tenus en main pendant une longue durée. Le manche est moyennement long (11,8 cm) et son design est idéal pour manier le stabilisateur d'une seule main. Le Rollei eGimbal G4 est conçu pour les GoPro Hero 3, 3+ et 4 (sans caisson étanche). La version « Plus », testée, est adaptée à toutes les Actioncams de 33 à 51 mm de haut et écran de type LCD BacPac (sans caisson étanche). |
Le 3e modèle, le Rollei eGimbal G5, a été conçu pour les caméras GoPro Hero 3, 3+ et 4 (sans caisson étanche). Le concept est assez différent puisque la caméra est connectée à un écran LCD de 3.5'' rotatif à 360° inclus dans le eGimbal. Ce modèle de 405 grammes dispose d'un moteur silencieux et sans balais et d'une structure en aluminium recouvert de thermoplastique ABS qui offre une grande résistance à l'ensemble. La pognée rappelle un peu le concept des anciennes caméras "Super 8". La batterie en lithium-polymère peut être facilement rechargée via la poignée et dispose d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 2 heures. Le manche permet également de commander l'enregistrement. Le support pour la caméra offre une liberté de mouvement de 180° sur le plan vertical et la poignée est rotative à 360°. |
le test du Rollei eGimbal G4 Plus
La stabilité de ce petit accessoire est vraiment remarquable grâce à ses 3 axes de stabilisation, j'ai pu le vérifier. On peut presque parler de "mini-steadicam". La stabilité est obtenue par un équilibre parfait entre l'axe de tangage (roll, à droite sur la photo) et l'axe de roulis (tilt, sur le dessus à gauche sur la photo). C'est très impressionnant. Il faut le voir pour le croire. La nacelle est légère et ne gêne donc pas du tout la vitesse des mouvements. J'ai effectué des essais en marchant, en effectuant des contorsions (par dessus, au ras du sol), mais aussi en montant un escalier et même en courant, tous les plans sont d'une fluidité remarquable. La comparaison avec et sans eGimbal est d'ailleurs étonnante (voir la vidéo). On ne fatigue pas avec le eGimbal, contrairement à d'autres systèmes de stabilisation. La partie arrière, ajourée, permet de voir distinctement l'écran, sauf lorsque celui-ci est très bas et que l'angle ne permet pas de bien distinguer. |
Le manche est à la fois court et suffisamment long pour effectuer les mouvements aisément. Une rallonge de 40 cm est disponible si besoin en option (rallonge ULTRA REACH FEIYU pour 17 euros environ).
L'allumage est facile et s'opère par le dessous. L'interrupteur est assez sensible, méfiez-vous. Le compartiment où se trouve l'interrupteur se visse sur le logement pour batteries rechargeables type 18350 de 900mAh. 2 batteries sont fournies + 2 de rechange. Normalement, elles tiennent en théorie 3 heures mais pour plus de sécurité, comptez un peu moins.
On insère assez facilement l'actioncam dans la nacelle dans laquelle elle s'encastre. Pour cela, il faut jouer avec l'extension des deux vis moletées, déjà en place sur le modèle eGimbal G4 Plus. Ensuite il faut initialiser la nacelle, ce qui reste assez simple, et rapide (environ 2 et 3 secondes) en plaçant la nacelle (éteinte) sur une surface plate et en l'immobilisant. Puis en allumant la nacelle, elle s'initialisera d'elle-même. Il ne reste plus qu'à la soulever, afin qu'elle s'active. L'initialisation est préconisée si vous constatez que l'angle de tilt ou de roll n'est pas au même niveau que la ligne d'horizon. La notice recommande de mettre à niveau le progiciel vers la version 1.11 ou ultérieure. Toutefois, nous n'en avons pas eu besoin. Cela dit, c'est une bonne idée de proposer une évolution du progiciel. |
Le bouton de "Fonction" (bouton blanc) permet d'accéder à différentes positions avec lesquelles il faut juste se familiariser. Là les choses se compliquent un peu. Selon le nombre de pressions qu'on exerce ou la longueur de la pression, la fonction varie selon les modes suivants :
La lecture de la notice s'avérera précieuse même si je l'ai trouvée un peu confuse, s’appesantissant sur des détails tout en survolant trop rapidement des points de compréhension importants. Réaliser un simple selfie paraît très compliqué à lire la notice alors que c'est très simple... Ce qui est très agréable, c'est que vous pouvez aussi verrouiller manuellement le tilt de la caméra en poussant le tilt à l'angle désiré et en maintenant cette position durant 0,5 seconde afin que l'angle choisi soit mémorisé. |
Notez aussi que sur le eGimbal G4 Plus, selon l'emplacement du logement de la carte mémoire, l'accès à cet emplacement est bloqué par le système de fixation de la nacelle. C'est par exemple le cas avec l'Actioncam Rollei 420. Il faut donc sortir la caméra de son logement pour retirer le carte. Dans le cas d'un test, c'est contraignant, sauf à relier la caméra par sa sortie micro-USB. Autre chose, même s'il est vrai que le moteur du eGimbal est silencieux, comme on peut l'entendre sur certains plans des fichiers bruts, il est faux de dire que le eGimbal ne fait pas de bruit, il en produit parfois dans certaines circonstances. Dernier point : la nacelle peut être calibrée à l'aide du logiciel de réglage des paramètres ! Vous pouvez en théorie ajuster le pan et le roulis et réduire l'angle, pour obtenir plus de précision lors des prises de vues. Il faut pour cela connecter la nacelle à l'ordinateur par le connecteur USB et vous connecter sur rollei.com. |
