L'autofocus hybride avec les Lumix S5 II et S5 II X
05 janvier 2023 par magazinevideo
Panasonic annonce la sortie de deux boîtiers Plein Format, les S5 II et S5 II X, à des prix plutôt concurrentiels (2200 € et 2500 €). Ils seront disponibles dès fin janvier pour le S5 II et mi-2023 pour le S5 II X. Ils héritent des avantages respectifs des actuels Lumix S5 (performances photo, ergonomie) et S1H (performances vidéo).
Bien évidemment, Panasonic s'appuie sur sa monture L-Mount qui comprend plus de 50 optiques en incluant celles de l'Alliance L-Mount (Sigma, Leica). Les optiques Lumix proprement dites sont au nombre de 14, dont le nouveau LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO.
Mais ce qui retient l'attention, et ce sur quoi Panasonic insiste, est l'adoption d'un Autofocus hybride à détection de phase (PDAF), en plus de la détection de contraste, une première dans la gamme LUMIX. Une manière aussi pour Panasonic de clouer le bec aux détracteurs de son Autofocus, et au passage de s'aligner sur les autres fabricants. Le nouvel Autofocus combine donc la phase avec la détection du contraste.
L'AF, qualifié de "Rapide et fiable", offre 779 zones, et serait performant en faible lumière, en contre-jour, et dans le suivi des sujets. Les situations en apparence basiques, comme les présentations d'un sujet face caméra, qui piègent la détection de contraste, seraient plus qu'améliorées.
Enfin, l'AF continu est disponible pendant que l'utilisateur zoome, et des micro-réglages de l’AF sont ajustables.
RESSEMBLANCES ?
Les deux nouveaux modèles se ressemblent beaucoup mais le plus évolué, le "X", revendique du 6K en 4:2:0 10 bits (3:2) et 5.9K (16:9) à 30p. De quoi par exemple recadrer ses prises de vues en 4K, avec le minimum de perte. Les deux modèles offrent aussi du 4:2:2 10bit en C4K / 4K 60p, et même du mode Anamorphique stabilisé 3.3K. On bénécie aussi d’une nouvelle fonction « Recadrage Live », qui permet d’enregistrer en utilisant toute la surface du capteur, ce qui permet dans un second temps de recadrer les images 4K et FHD.
PLus habituel, l’enregistrement HFR (High Frame Rate) est disponible jusqu'à 120ips et le Slow Motion (Slow & Quick) jusqu'à 180ips.
Pour parvenir à ces performances, un nouveau capteur de 24.2MP a été développé. De même, un nouveau processeur fait son apparition, développé dans le cadre du partenariat L2 Technology avec LEICA. Celui-ci minimiserait la distorsion due au rolling shutter.
Pour ne pas chauffer avec des résolutions / fréquences aussi élevées, un nouveau système de ventilation active a été conçu, combinant un ventilateur et un dissipateur thermique. Du coup, l'enregistrement en illimité est possible (même en streaming) et ce, malgré la compacité du boîtier.
La stabilisation n'est pas en reste d'autant qu'elle est toujours perfectible chez Panasonic. On retrouve tout d'abord la Double Stabilisation d’image annoncée efficace jusqu’à 6.5 stops (en photo et vidéo). Mais ces nouveaux boîtiers profitent surtout du nouveau système Active I.S. qui optimise la correction horizontale, verticale et de rotation lorsque l'appareil tremble. Panasonic prétend que la correction est augmentée de 200% en longue focale ou lors de la marche. Les tests le préciseront...
Les LUMIX S5II et S5IIX offrent par ailleurs un Double ISO natif (1er palier à 640 Iso, 2e palier à 4000 Iso) dont on connaît le grand intérêt. Côté photo, la sensibilité ISO maximale est de 51200 Iso (204800 en mode étendu).
On retrouve aussi les profils d'image complets de Panasonic y compris les V-Log/V-Gamut (pré-installés donc gratuits). La plage dynamique est de 14+ stops. Pour un un gain de temps, on peut aussi télécharger des LUT (.VLT/.cube) sur une carte SD et les appliquer directement dans l’appareil plutôt qu'en phase de montage.
Côté assistance vidéo, on recense les Waveform, Vectorscope, Zebras, Spotmètre de luminance, marqueur de cadre, affichage du desqueeze Anamorphique, ainsi que les fonctions telles que la Fréquence Système (24,00Hz), le Synchro Scan, et le mode de ventilation.
L'audio n'a pas de particularisme marqué. Notez les prises mini-jack pour micro externe et casque. Les Lumix peuvent enregistrer en 48 kHz/24 bits via le micro intégré ou externe. Pour enregistrer en 96 kHz/24 bits jusqu’à 4 canaux en simultané, il faut un micro externe et un adaptateur XLR.
Enfin, les deux logements pour cartes mémoire accueillent des micro-SD UHS-II.
LUMIX S5IIX
Le LUMIX S5IIX dispose de toutes les fonctionnalités précédentes mais en plus, il peut enregistrer en ProRes 5.8K directement sur SSD via HDMI ou USB. De plus, il offre aussi (en interne) l'enregistrement avec le fameux codec ALL-Intra (800Mbps !). Il peut prendre en charge la sortie vidéo RAW Apple ProRes vers Atomos NinjaV+ via HDMI, et offre également la possibilité de diffuser en streaming IP filaire, sans fil, ou bien en tethering USB.
Côté capacités photo, les nouveaux Lumix offrent un mode Haute Résolution de 96MP (en JPEG & RAW). Notez aussi la prise de vue en rafale ultra rapide de 30ips avec l'obturateur électronique (AFS/AFC).
ERGONOMIE
On note :
-Un écran tactile orientable de 3,0’’ 1840K points,
-Un grand viseur OLED Live View de 3 680K points (grossissement 0,78x),
-Une construction en alliage de magnésium résistant aux éclaboussures et à la poussière,
-Une connectivité améliorée : vrai port HDMI (et non micro-HDMI) de type A, port USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 5GHz et 2,4GHz, et Bluetooth 5.0,
-Les deux boîtiers peuvent être pilotés par l'application LUMIX Sync.
-On peut recourir à un grip batterie DMW-BGS5 (vendu séparément).
Enfin, Panasonic annonce d'ores et déjà qu'une mise à jour logicielle importante est prévue à court terme, notamment la sortie de données ProRes RAW via un Atomos NinjaV+ et la fonction Live View Composite.
EN CONCLUSION
Deux boîtiers qui s'appuient sur un modèle déjà très performant (l'actuel Lumix S5) et qui se renforcent avec un autofocus optimal (sur la papier). A ce jeu, l'écart entre Panasonic et ses rivaux directs, notamment sur l'Autofocus, se réduirait drastiquement. Bref, les tests seront décisifs !
Prix et Disponibilité
- LUMIX S5II
- Lumix DC-S5M2 Boîtier nu : 2199€
- Lumix DC-S5M2K kit (+ Lumix S 20-60mm F3.5-5.6) : 2499€
- Disponibilité : Fin Janvier 2023
- LUMIX S5IIX
- Lumix DC-S5M2X Boîtier nu : 2499€
- Lumix DC-S5M2XK kit (+ Lumix S 20-60mm F3.5-5.6) : 2799€
- Disponibilité : Milieu 2023
Offre de lancement LUMIX S5II – Du 4 Janvier au 31 Mars 2023 : 300€ de BONUS DE REPRISE POUR L’ACHAT D’UN LUMIX S5II
Acheter
LUMIX DC-S5 MARK II
Lors de votre commande sur Digit-Photo, ajoutez le code MAGVIDEO dans le champ "CODE CREATEUR". Cela aidera notre site 100% indépendant !
Info Digit-Photo
Info Digit-Photo
Tuto pédagogique
Actu - Tuto Lumix Micro-quatre-tiers et Plein Format
Actu - Optique macro Lumix S 100mm f/2.8 : très compacte et légère
Actu - Le Lumix G9 Mark II en test
